Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 54
Тема: Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Появилась тут необходимость поработать с динамиками больших размеров. Чтобы посчитать нужный объём, прикинул по T/S поведение АЧХ в ящике. И вот тут возникли непонятки. У меня имеется в наличии динамик 18" Precision Devices PD1850. Измеренные параметры близки к даташитным, но не совсем. По расчёту, оптимальный ФИ ящик получается 45 литров. Это похоже на бред. Его в такой объём даже затолкать проблематично, не то, что музыку слушать. При этом производитель пишет, что измерения проводились в ящике 164 литра и рекомендует устанавливать эту головку в ФИ объёмом 90-220 литров... Я в тупике. Может кто-то в курсе, как нужно считать объём для больших динамиков? На что ориентироваться? Для чего нужны параметры Тиля-Смолла, если по ним ничего не посчитаешь?
Название:	PD1850 и реально измеренный.jpg
    Последний раз редактировалось Mosfet; 12.02.2013 в 20:02.
    С уважением, Сергей.
    old chap
    По умолчанию Re: Оформление для 15-18 динамиков - от фонаря?
    Сергей а какие при 45 литрах параметры ФИ (рабочая площадь)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Александр, да какую выберешь, такая и площадь. Например, прямоугольный ФИ, ширина 400мм, высота 60мм, длина 330мм. Соответственно, площадь 240 квадратных сантиметров.
    old chap
    240 cм *2 вопрос не праздный ,это площадь ФИ которую тупо рекомендует программа.
    Поискал у себя готовые проекты на твоей голове (в свой ящик поставил замерянные тобой параметры)
    У меня получилось ящик объёмом ~200 литров при площади ФИ 2 х 337 см*2...
    Соответственно если взять чуть меньшую приблизительно 40% от площади Sd то и габариты ящика будут более вменяемые.
    Нагнать добротность ящиком с 0,21 до 0,71 -это нужно ящик взять в 10 раз меньше чем Vas. Поэтому даже 45 литров-это много. А то, что при этом ещё и резонансная улетит с 30 Гц до 99- да тьфу!
    ПыСы. Братья, это же не ящичный динамик, чесслова! Ему дорога в киношный вариант аля Альтек. Туда же идёт наш 2А14.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    То, что ты говоришь, находится в противоречии с ТС параметрами. Каким образом площадь ФИ влияет на что-либо, кроме эффективности трубы и скорости воздуха в ней? Если объём ящика нужно подбирать по ТС-параметрам и площади фазоинвертора, то выходит мы пользуемся ТС-параметрами, которые не в полной мере описывают процессы, происходящие с динамиком, установленном в объёме. Что-то тут не сходится. Либо программы неправильные, либо Тиль со Смоллом.
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:28 ----------
    Саша, это PD говорят, что у него 0,21 полная добротность, а измеренная получилась 0,3, правда и резонанс 41 Гц, а не 30 как обещано, да и Vas в два раза меньше, чем обещали. Подвес очень жёсткий - Cms=0.000067 m/N или говоря по-нашему диффузор смещается всего на 0,67мм при нагрузке 1 кг. Объясните, почему вы считаете не так, как это делают все известные программы?
    old chap
    Твои измерения вполне адекватны и никаких разночтений нет.
    Мне попадались экземпляры у которых резонанс отличался на 20-30 Гц от заявленного, и при этом все остальные параметры тоже смещались соответственно ,но при постановке в один и тот же ящик АЧХ практически совпадали...
    Если речь идёт об адекватном в работе ФИ, то отталкиваться надо именно от площади (для себя выбираю что бы скорость воздуха в трубе была в пределах 8-12 m/sec) так как она в первую очередь определяет адекватную работу ФИ как оформления.
    P.S. По поводу T/S параметров ,говорить о параметрах ,применительно к головкам разных конструкций разных производителей.
    Если рассматривать головки одной модели одного производителя то несмотря на разброс параметров они всё равно описывают одну и ту же математическую модель( если конечно не откровенный брак).
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.02.2013 в 22:02.
    А динамик случаем не для рупора ?
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Bl - 31 !!!
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Если речь идёт об адекватном в работе ФИ то отталкиваться надо именно от площади(для себя выбираю что бы скорость воздуха в трубе была в пределах 8-12 m/sec) так как она в первую очередь определяет адекватную работу ФИ как оформления.
    Площадь ФИ обычно выбирают максимально большой, лишь бы длина трубы (труб) не выходила за пределы ящика . И дело даже не в том, что при маленьком отверстии трубы ФИ скорость воздуха может достигнуть одного Маха, а в том, что эффективность крохотного отверстия в ящике будет ничтожной. Но каким образом это связано с ТС-параметрами?
    old chap
    Да ни как не связано , что ты докапался до этих параметров...
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Сергей для начала разомните их синусом гц 20-30 на хотя бы 100 ватах(остальное порезать и положить на кровать слышно не будет)
    и потом померяйте ГОРЯЧИМИ примерно в течении 5-10 минут.
    уверен параметры попадут куда ближе к датащиту
    вобщем как правильно заметили выше это скорее рупорный дин
    к нему что то типа sl-36 нужно
    http://tda-audio.users.photofile.ru/...e/27747909.jpg
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Хм, а что ты подразумеваешь под "докопался"? Александр, я наверно чего-то не понимаю. Я задал простой как мне кажется вопрос - как у тебя получилось 200 литров для PD1850, если по ТС ему надо 45? Если ТС ни при делах, что тогда при делах? Но ты же не объясняшь, а рассказываешь как важна площадь ФИ. Я в курсе, дальше что? Либо порекомендуй учебник, либо объясни "на пальцах". Это сложно или просто секрет?
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    Максим, спасибо, мне не надо подгонять параметры под даташит, поскольку и так расхождения минимальны. Внимание, вопрос! Насколько актуальны параметры Тиля-Смолла для подобных динамиков, если программа-симулятор пишет одно, а производитель рекомендует абсолютно другое?
    Рязань
    Насколько актуальны
    "Нинасколько".
    Я уже давно об этом говорил. Этим головкам, вуашпе нащальника пофигу в каком оформлении работать. Тем более в случае современных активных многополосных систем, для которых такие головки и созданы.
    Фишка в том что, она может работать в обозначенных объемах и оформлениях в своей рабочей полосе с высоким давлением и точностью и низкими искажениями. Остальное отрежешь. Рулить до какой-то результирующей добротности именно оформлением в таких случаях нет смысла.
    Дома подобные по параметрам двенашки работают в 78л, при рекомендованном прогой объеме в 16л .
    Добавлено: "Рульнул" эту головку в проге на 100л на 43гц - ок! Так бы и оставил.
    Последний раз редактировалось Astronavt; 13.02.2013 в 00:22.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Astronavt, воот. Для активных систем всё пофик. А если ЭМОС поставить, то и подавно. Но если ЭМОС нет, то даже в активе разница между динамиками будет слышна. Насколько, это другой вопрос. А вот если эта восемнаха будет стоять в традиционной АС, тут по-любому возможны варианты. Например, в Pioneer Exclusive 2402 стоит 16" TL-1601a, ему по тем же ТС-параметрам в 180 литрах вполне комфортно, и играет он соответственно. А вот будет ли в том же объёме адекватно играть PD1850, это не слишком понятно.
    Собственно, вопрос перетекает в несколько другую плоскость . Если у нас актив, есть ли смысл применять такой дорогой PD1850 при частоте раздела 180Гц? Скорее всего можно обойтись более доступным Eminence, Beyma и т.п.
    Ещё меня слегка интересует такой момент - предосталение динамику вместо оптимальных 45 литров объёма аж в 150 литров приведёт к заметному росту ГВЗ. Понятно, что АЧХ в активном включении поправить не проблема, а возникнут ли вопросы к групповому времени задержки? Насколько это будет слышно?
    Последний раз редактировалось Mosfet; 13.02.2013 в 01:07.
    Рязань
    180 л это для суббасовой полосы или с коррекцией. А в 100л - пожалуй будет, чего же не быть. В крайнем случае чуть суше, но точнее. Кроме того, смотря со скольки и до скольки ты его пускать собираешься. В спецификациях - 400гц максимум. Ну и понятно будет отличаться как при замене любых головок - ты же понимаешь.
    Ты клоны что ли решил запилить?
    Смысл в том, что такие головки рулятся как хочешь. Верхи хотят, низы могут. А TL - стоит в лаковом хайэнде - намертво, наглушняк, но как надо. Хочешь такого же точно адеквата - ставь головку с такими же параметрами.
    ---------- Добавлено в 01:56 ---------- Предыдущее сообщение в 01:29 ----------
    Это вопрос из сферы понятий о цене и качестве, или даже соответствии увеличения этого качества в зависимости от роста цены. Тут каждому свое. От толшины кошелька и собственного понимания.
    Понятно будет. Изменится еще и ход ГВЗ. Т.е. на верхнем участке уменьшится, на нижнем увеличится. Я думаю нужно уповать на данные спецификаций разработчиков. Плохого не посоветуют.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Не клоны, но нечто похожее на четыре полосы в активе. Кроссовер будет DEQX. Полоса для восемнашки от минимально возможной снизу до 150-200Гц. Декс нарисует что угодно, любую АЧХ, просто интересно насколько похоже или по-разному будут звучать разные динамики в активном включении при широких возможностях по эквализации.
    Тут всё просто - играет/не играет, понтов не требуется . Я пока не очень понимаю насколько может отличаться качество звучания.
    Хорошо тебе, если понятно, а мне пока ничего не понятно. Я привык пилить ящики исходя из оптимума, а тут получается, что можно лепить как бык пос.ал. Собственно, в названии темы я и выразил некоторое недоумение. Это всё от отсутствия опыта. Не работал я с большими динамиками и объёмами. Делал как-то сабвуфер с коррекцией Линквитца на 18" в ЗЯ и он мне не слишком понравился, а тут чутка другая задача.
    old chap
    Боюсь что нынешняя задумка тоже не шибко порадует, в НЧ области есть процессы , повлиять на которые не в силах даже самая продвинутая параметрия (исключение - "пресеты", настройки для определённого конкретного применения ), так что даже очень продвинутый кроссвер больше для успокоения, чем для адекватного финального результата...
    Москва, Бун.Луга
    Mosfet, ИМХО выбирать другой динамик. Если делать ФИ, то как ты сам отметил будут дикие задержки и бухать будет не впопад или другими словами для дискотек.
    Единственный приемлемый вариант - это ЗЯ с коррекцией, тогда и задержки нормальные будут и срез низкий. Если это все для небольших уровней давления, то динамик должен без проблем вытянуть.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    subsonic, mr-marlen, вообще, DEQX легко правит АЧХ и фазу, так что ему реально плевать на параметры и оформление динамика. В данном случае можно поставить его хоть в фазоинвертор, хоть в ЗЯ, результат будет один и тот же. Но по теории всегда лучше, если править нужно меньше.
    old chap
    Никакой процессор не учитывает падение спектральной плотности сигнала с понижением частоты...
