Страница 15 из 545 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 10891
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #281
    Мариуполь
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    т.е. фильтр лишним не будет? т.е. мало что дата в СРЦшке ровняется(?) потом еще и через отдельньій фильтр ее ? ну если так, то оно конешно да...
    Не понял про дату... еще раз- ASRC, это дополнительная штука, только на случай работы с СПДИФом без синхры. Никаких других задач решать ей не нужно.
  3. #282
    но она по любому какието задачи то решает?.. как минимум дизерит.?
    Добавлено через 4 минуты
    ну то есть что делает ASRC в случае указания полного соотвествия вьіхода входу?.. ведь єто не байпасс, при котором он просто тупо передает с входа на вьіход дату
    Последний раз редактировалось Wired; 03.02.2009 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
  4. #283
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    т.е. дизеринг есть, чистьій 1896 в 4Х хуже 1700, спдиф без СРЦ хуже однозначно.
    Три раза ДА.
    С I2S не так работает, а с SPDIF без петли синхры только так, кроме того так лучше чем только с 1896 в качестве ЦФ с 4-х
  5. #284
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Три раза ДА.
    спасибо. прояснили
    я грешньім делом думал что еще фильтр после фильтрации в ASRC будет хуже, ошибался.
  6. #285
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    Я использовал 1896 в качестве ЦФ с 4-х - так себе, 1700 заметно лучше.
    Если не затруднит, можно чуть подробнее, что субъективно не устроило в звуке при работе 1896 в качестве ЦФ (не ASRC).
  7. #286
    Сан-Марино
    В качестве ЦФ не совсем корректно она всегда ЦФ, но вообщем суть ясна - на мое ухо:
    1896 мягко, тепло, грязновато - ассоциаций не возникает ?
    Хотя в целом слушать можно, музыка еще жива, сам не пробовал, но товарищ рассказывал как бегал в детстве босой по лугу, так вот примерно так же с 1896, все прекрасно на лугу но иногда попадается теплое и мягкое, детство короче.
  8. #287
    исчерпьівающе я так понял техасовские не отслушивались, по идее результат должен различаться
  9. #288
    Сан-Марино
    Может быть, если кому то нужен будет DAC6v2, v3 только для работы с тактом 256Fs тогда попробую.
  10. #289
    та не, я так спросил. Ну разве если кому.
    А с техасом можно мою поделку послушать
  11. #290
    1896 мягко, тепло...
    А должно быть жестко и холодно? Ничего не напоминает?
  12. #291
    Piter
    Напоминает классическое описание одной из разновидностей аналогового звука.
  13. #292
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Серега - дык это ж филипс второго поколения
    Налетай - Филифилы
    С уважением
    Евгений Балакин
  14. #293
    Сан-Марино
    классическое
    может быть, но так воздуха и жизни хочется чуть более, а главное разнообразия в оттенках... во загнул
    Добавлено через 56 секунд
    цветом
    Ну так бывает, если полежит... А если по взрослому то должно быть так что бы мягкое и теплое не было замечено.
    Последний раз редактировалось SergioT; 03.02.2009 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение
  15. #294
    Если разницы в топологии нету может и не быть.
  16. #295
    Сан-Марино
    Топологии чего? Отличия в алгоритме работы есть, по крайней мере в продуктах работы (опять мягкое )
  17. #296
    Нижний Новгород
    Только с операми от BB.
    1896 + дополнительный ЦФ в одном ЦАПе, IMHO можно оправдь разве что очень плохим звучание 1896 в качестве ЦФ. А если мне память не изменяет Lynx отзывался о 1896 в качестве ЦФ как сопоставимый по качеству с 1700.
    А в асинхронном режиме, впечатления те же?
  18. #297
    Сан-Марино
    Ну гляди а то опера от BB сделают
    устал я писать одно и тоже
    Я так не считаю, 1896 уступает 1700, кроме того сравнивать их вообще не совсем корректно, так как 1896 может работать максимум с 4-х передискретизацией, а 1700 с 8-ми, по большому счету ФНЧ надо делать для них с разной частотой среза, соответственно для чистоты эксперимента нужно такой фильтр и для 1700, а если этот фильтр сделать ПРАВИЛЬНО, то 1896 тем более проиграет 1700. Кроме того, учтите что для реализации 1896 с 4х прийдется лепить еще и делители для сетки частот + для "правильности" и регистр сдвига, а все это будет шуметь.
    Добавлено через 2 минуты
    Что под этим понимать не кратность частот дискретизации вход - выход? Если да зачем загонять в такой тупой режим. Ухудшение будет, см. даташит.
    Последний раз редактировалось SergioT; 03.02.2009 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #298
    Мариуполь
    Ну зачем делать ЦФ на 1896? Лет десять назад, когда фильтр было не достать- наверно имело смысл, так 1896 тогда не было.
  20. #299
    Частый гость Аватар для Beggins
    vd_two, к твоему ДАКу вернусь -в синхронном режиме, я так понимаю ресет серво и ДАКа лучше одним источником делать, Ресетить всё от транспорта наверное лучше? У тебя, глядя по схеме вижу что ресет внутри ДАКа и на транспорт не идет. Транспорт значить несинхронно с ДАКом ресетится? Глюков из-за этого не наблюдается?
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  21. #300
    Имхо имелось ввиду когда выход стоит в мастере.
