Доброго дня!
Подскажите как реализовать/купить для PCM63:
RIV 75 Ом + JFET усиления + BJT buffer до 2VRMS?
Многие решение в интернете, к сожалению работают от 10 и выше вольт.
Доброго дня!
NikNet, ты все маешься со своей эволюшн доской? 5В мало, попробуй поискать RIAA корректоры от +-5. Самое простое что можно предложить, это и/у на резисторе 20-30 Ом, потом пассивный LC фильтр, лучше 3-4 порядка, а далее все это дело усилить до скольких получится. Я бы ОУ ставил, но можно попробовать и на 170х фетах, типа как у Никитина в его корректоре.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Нее, этой платы уже нет. Буду новую делать. Мне надо все..: запитать от одного источника (стаб или АКБ). По этому мне надо строго 5В. ОУ уже не интересно, надо дискретное
Ну так и поставь дискретные ОУ и не говори никому, что это ОУ
А вот еще есть вариант, +-5 это уже 10! Есть такая лампочка 6н27п, она нормирована работать от 27В, но и от 10 я думаю заработает, будет ващще круто, ламповый выхлоп, ни у кого такого нет, а у тебя будет ;)
диск ретное
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3332727
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2600675
EDDiE, это только и/у, а ему еще и с усилением надо. Я потому и говорю, и/у можно и этот, и на резисторе, а усилить можно каким-нибудь древнем риаа корректором из эпохи когда с лампами уже начали завязывать, а то что можно сделать двухполярное питание еще не догадывались и все питали от 6,3. Только из корректора ессно выкинуть цепи коррекции, были же с однополярным питанием на германцах.
Тролли появились, только самого главного не хватает, чуть позже наверное заявится…
