Страница 148 из 270 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2941
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Я имел ввиду не клон, а разницу первого и второго эмиттера.
    У них основная разница в ВК, тройка и пятёрка на выходе...
    Цитирую с сундука: "общая емкость 290 000 uF (у Emitter II - 890 000 uF)".
    Тройка... Пятерка... Туз!
  3. #2942
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня 200000мкф, чуть меньше, ну и что?
  4. #2943
    Германия
    Есть мнение, что основная разница между I и II - в суммарной емкости в БП, а не в количестве транзисторов на выходе.
  5. #2944
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Не хочется разрывать полегон, а ток ставим по падению напряжения на фильтре в БП.
    у меня в конструкции эта точка скрыта и пришлось ставить возле плат УМ колодку с перемычкой для измерения.
  6. #2945
    г.Рязань
    80000мкф, разве мало?
    Сделай ещё одну доп. плату параллельно плате УМ. На ней лёжа ряд конденсаторов. Можно уложить ещё 6 банок. Землю от этого блока кондеров заведи на плату УМ. Соединения кондеров шиной. В корпус должно влезть. (Можно сделать доп. блок по длине радиатора, тогда уместятся 8 корпусов.)
  7. #2946
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    LepekhinV, Володя, можешь плату скорректировать?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1395918939
  8. #2947
    г.Рязань
    Скорректировать - это некорректное слово. Переделать смогу, но позже. Опять длинную перпендикулярно радиатору?
    ---------- Сообщение добавлено 20:50 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Может и интегратор скорректируем нафиг?
  9. #2948
    г. Киев
    я не вижу в нем необходимости.
    сегодня было немного времени и удалось добавить емкости в питании рядом с платой УМ
    установил в каждое плечо дополнительно 10 000 мкф от Samwha серия НС
    сказать, что это что то изменило в воспроизведении баса- так нет
    немного вышла вперед сцена и на этом все
  10. #2949
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Конечно переделать, будет гораздо эффективнее, чем ловля блох. Лучше длинную, перпендикулярно радиатору, такая конструкция более технологичная. И интегратор скорректируем, нафиг
  11. #2950
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Потихоньку, неспеша, всё подчистим...
    За основу берём эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1395918939
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 27.03.2014 в 21:49.
  12. #2951
    г.Рязань
    (Технологичность важна для пром. производства, где нужно "быстро" и "количество".А нам - "не спеша" и "качество". ) Плата будет длиной 30 см, что уже нехорошо.
    Вот-вот! Как только ВСЕ исправления и переделки обсудите и придете к консенсусу - вэлкам!
    ( И ещё раз - ВСЕ дополнения и исправления. И схема - полная. т.е. с указанием ВСЕХ элементов с ТОЧНЫМИ номиналами, типами и т.д. Чего не будет на схеме, того и не будет на плате. Вон у Андрея в схеме блокировочные в ВК по 100 нан. Так и поставлю...)
  13. #2952
    Не 30 см., а 26 см, как у Миллениума. Монтаж поплотнее.
  14. #2953
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Завтра, всё сделаю, все номиналы....и типы!
  15. #2954
    г. Киев
    если говорить о возможных изменениях, я бы не спешил принимать окончательное решение.
    два соображения:
    - мой сегодняшний эксперимент по увеличению емкости на плате УМ показал улучшение
    качества звучания, сцена чуть вышла вперед, глубина сцены увеличилась и я бы их в новой версии увеличил до 10 000 мкф в плече
    - можно попробовать предусмотреть варианты применения других(современых) ОУ вместо АД843 с "внешним" выходным каскадом
    по ходу обсуждения в этой ветке было много предложений.
  16. #2955
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я тоже думаю, что спешить не стоит с окончательным вариантом, надо все отмакетировать
  17. #2956
    Еще важна габаритная мощность трансформатора, она должна быть не менее чем в два раза быть больше, чем макс. выходная мощность усилителя, обсуждали это в другой теме (конечно не все согласны, но если нужен бас, то ничего не поделаешь, в данный запас входят компенсации разных потерь, в т.ч. на емкостном выпрямителе). При таком запасе трансформатора для 8-ми омной нагрузки в каждом плече обычно хватает порядка 40000 мкФ, а вот если мощность трансформатора уменьшать, то потребуется увеличивать емкость и, например, при одинаковой мощности трансформатора с нужной выходной мощностью усилителя возможно и 200000 мкФ в плече может нехватать для данной колонки и желаемого звукового давления определенных фрагментов музыки (именно это определяет нужную макс. мощность).
    Последний раз редактировалось misha88; 28.03.2014 в 02:56.
  18. #2957
    Г.Одесса
    конечно извините за цинизм, но все изменения могут закончиться аккумуляторным питанием не только ОУ, да и это уже будет не клоном, а отсебятиной, куда в принципе нас и уносит, на мой взгляд надо разобраться с РГ и входным сопротивлением, о результатах прослушивания уже были отзывы с этим связанным
  19. #2958
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На ПП надо ставить не большую ёмкость, а LOV ESR, и хорошую плёнку.
    А вот в БП можно наращивать сколько угодно. Ну конечно мощный транс...
  20. #2959
    г. Киев
    абсолютно не согласен. имею прямо противоположное мнение.
    а зачем именно "LOW ESR" ???
    какую роль, по вашему этот параметр будет играть на НЧ???
    посмотрите на какой частоте измеряется этот самый "LOW ESR"
  21. #2960
    Usa
    этот параметр для конденсаторов большой емкости вообще смысла не имеет
