Страница 148 из 238 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2941
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    Но если увеличивать ёмкость, тогда умножение падает.
    Нет.
  3. #2942
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    я вообще-то только сам начинаю во всём разбираться, но вот тут и тут ещё почитайте. вроде-бы вся разница с мостовой схемой - диоды на удвоенный ток нужны, ёмкость конденсаторов фильтра для того же сглаживания в 4 раза больше нужна, вторичка трансформатора удвоенный ток должна держать.
    а вообще это очень интересно - у нас в городе с трансами проблема, а вот для галогенок 12-ивольтовые - пожалуйста. может, кто-нить с осциллографом проверит, что там на удвоителях творится? ибо, если действительно в 4 раза больше конденсаторов пихать - так дешевле трансформатор из москвы заказать.
    или просимулировать, может, кто сможет?
    Последний раз редактировалось sw_filja; 29.02.2008 в 21:17.
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  4. #2943
    Ташкент
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Привет!
    Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить хорошие (оригинал) кондёры по не заряженной цене.
  5. #2944
    Новосибирск, Академгородок
    В даташите написано именно 12, на первой странице справа
    Ну так в чем проблемы? Это же 18-22в, что явно больше чем 12.
    А в PDF даташите вообще написано:
    Supply Voltage |V+| + |V−| 20V to 84V
    Там же:
    Note 14: V− must have at least −9V at its pin with reference to ground in order for the under-voltage protection circuitry to be disabled.
  6. #2945
    Они в разных местах разное пишут. На первой странице написано:
    Supply under-voltage protection, not allowing internal
    biasing to occur when |VEE| + |VCC| ≤ 12V, thus
    eliminating turn-on and turn-off transients
    Сейчас глянул - да, есть там то, о чем ты говоришь. Я досконально даташит читал лет 5-7 назад, и при низком питании ее не использовал. Такие мелочи из памяти уплывают....
  7. #2946
    Подольск, МО
    это же на 380-и вольтах 14. а на 220 - после выпрямления вольт этак 10,5-11 останется.
    TheLivingOne, простите, не знаю вашей квалификации, посему - а отвода нету от первички на 220?
  8. #2947
    Цитата Сообщение от sw_filja Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex
    Останется 14/(380/220)=8.1в перменки или 11.4в постоянки на холостом ходу. Т.е. от 16 до 22в питания. Поэтому я и написал что "это" - больше чем 12в, указанные на 1-й странице DS. Но я забыл что там есть еще условие с 14-й сноске, о которой написано выше, где минусовое должно быть от 9в и выше.
  9. #2948
    Отводов вообще никаких нету. 1-2 первичка, 2-3 одна вторичка, 4-5 вторая вторичка, вторички 0.3 Ом, первичка примерно 80 Ом. Ещё есть такая надпись "0.063 кВ*А". Похоже, хороший девайс, только не для LM3886
    Думаю, этот вопрос закрыт, возьму другой транс, только они все для двухполярного не подходят - не хотелось огород с транзистором городить. Хотя и с этого м.б. попробую, чисто ради эксперимента.
    Квалификация "чайник+"
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 01.03.2008 в 14:48. Причина: update
  10. #2949
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Я сегодня был у приятеля, которому несколько лет назад делал усь на 3886. Припаял между выходом и минусом питания (там 2х20в) мощный резистор на 20 ом - мужик был в восторге!
    А если вместо резистора нагрузить генератором тока,примерно вот так?
    http://www.talpykla.com/files/2482/lm3886%20aprova.GIF
  11. #2950
    Подольск, МО
    так, выходит, заработает, если падения напряжения не будет большого. динамический диапазон, правда, совсем слабенький. жалко LM*ку на такое дело отдавать.
    в принципе, аналогично .
  12. #2951
    Суть от этого не меняется, принцип тот же. Но - генератор тока лучше, когда выходной каскад во всем диапазоне амплитуд работает в классе А (так сделано в Фолловере и Зене). А тут - он работает только при малых амплитудах, далее - как обычный класс АВ, поэтому генератор тока большого смысла не имеет.
    Реально -я когда-то пробовал, большой разницы не заметил. Резистор проще
  13. #2952
    Alytus, LT
    Спасибо за ответ,Alex
    Попробую с резистором,за одно и на радиаторах сэкономлю
  14. #2953
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    А самое главное что у вас нет конденсатора удержания постоянки на выходе (смотри схему из даташита он там показан как Ci - ну не может его не быть...) без него у вас не 22 мВ будет а +/- 3
    Так вот! Уже могу подтвердить Ваши слова. Позавчера согласился собрать усь из ЛМ-ок. Делов-то час. И сперва непосмотрел, что сосед принёс. Sобираю, смотрю, надпись какая-то... рыжая-акурат, на выходе 147 и 88 мв. постоянки "прирепали" картина "JODY". Поставил конденсаторы в цепь ООС-0,4...12 мв. с потенцёметром 10Ком и без ёмкости во входе. Так, что отличия оригинальных от леваков-на лицо, убралконд. из ООС-и всё ясно стоит ли дальше паять. У моих ЛМ ведь небыло (страшной) постоянки без конда.
  15. #2954
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Рыжие надписи на ЛМ-ках новых выпусков -- это лазерная гравировка. На леваке ее труднее делать, чем краской, так что как раз можно считать верным признаком, что микруха не левая. Именно порядка 150 и 90 мВ по моему опыту вылезает на выходе, если есть подвозбуд на 1.5-2 МГц. Просто если включить электролит в цепи ООС, у него паразитная индуктивность углубляет ООС на самых ВЧ и, видимо, этого достаточно для устранения возбуда. Без электролита можно попробовать небольшую емкость (десятки пФ) параллельно резистору ООС и порядка 100пФ между + и - входом, точные номиналы подбираются по форме меандра.
  16. #2955
    Был...
    СПАСИБО! Учту. По правде говоря, я даже осцылограф невытаскивал... Заново надо будет... есчё раз спасибо
  17. #2956
    оттуда
    недавно видел в одном прайсе 3886 от ST!
  18. #2957
    Был...
    Однозначно-если не левак, то брак. Хотя маловероятно, брак у кондуктора. Возбуда никакого невидно, он начинает появлятся, когда конденсатор на ООС подпайиваю около 1000пф. И куда не сунуть ёмкость от 33пф до 510-ноль внимания от ЛМ. С коненсатором 220 мкф. в цепи ООС всё отлично, но морально как-то не очень...
  19. #2958
    Калуга
    А прямоугольник с фронтом < 1мкС отрабатывает хорошо? Если растянуть изображение фронта, ничего подозрительного не видно? С неподключенным входом (а это при неподключенном такое смещение?) конденсатор/его отсутствие особенно влиять не должен. Земля разведена правильно? Фона нет? Посмотрите, как оно себе в инвертирующем включении ведет, смещение, реакцию на импульс. Хорошо воткнуть в схему что-то заведомо исправное, и т.д. По фотографии трудно лечить, могу только удачи пожелать
  20. #2959
    Ну, это баги прайсописателей.
  21. #2960
    Был...
    Мне это ненужно, спасибо. А тот, кто слушать будет, тому без разницы. Тем более тембровик использует. Тут для "no name" вместо STK на 20вт.
    Да и все такие измерения непонимаю.
