Страница 147 из 238 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2921
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    А электролиты прям на ногах ЛМ 470мкф
    Фиг там чего разберешь... ЕСЛИ ПРИГЛЯДЕТСЯ, и правда видно, что электролитов два - я думал, электролит там один и он в цепи Mute
    Ну раз так... если не возбуждается - нихай будет... а с пленками - да, народ говорит - вопрос мутный...
  3. #2922
    Ташкент
    Цитата Сообщение от RAVe Посмотреть сообщение
    с минуса на плюс.
  4. #2923
    Цитата Сообщение от joda Посмотреть сообщение
    А как мне сделать по даташыту такое включение как в картинке #3094 ?
    Ну никак!
    Там глупость нарисована. Незачем ее делать вообще. Делайте обычные инверт включение с буфером в неинверт включении.
    А я думаю, что сделанно для видео-то не неподходит для звука
    Опять глупость.
  5. #2924
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Но ведь это УЖЕ 2 опера. И это всегда будет хуже, чем один (ИМХО). А почему там глупост? Там даташытное подключение (один из вариантов) с минимальным количеством элементов, тем более мою нагрузку-10ком. такое включение спокойно "тянет". Что там плохого, и почему лутше вариант предложенный Вами? Или я уже в звукотехнике совсем на лево ушёл? (ИМХО) В звуке-минимально короткий путь сигнала с минимальным количеством элементов на пути сигнала. Где неверно?
  6. #2925
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    sw_filja, Я думаю из-за того, что микросхеме поднимается ток покоя, и увеличивается тепловыделение, соответственно снижается максимальная выходная мощность...
    а где про это можно почитать? дайте, пожалуйста, ключевые слова для поиска или в главу в книжке какой-нить тыкните
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  7. #2926
    Был...
    А какое оно-обычное? Их много. Моё ведь то-же обычное.
  8. #2927
    Ключевые слова - "однотакт" и "класс А".
  9. #2928
    Подольск, МО
    спасибо!
  10. #2929
    Несколько раз встречал у врагов такое схемное решение.
    Что это? Кто-то может прокомментировать?Установка ноля?
    Какие плюсы/минусы такого решения. Подводные камни.... Спасибо...
    Последний раз редактировалось seborin; 28.02.2008 в 13:33.
  11. #2930
    Цитата Сообщение от seborin Посмотреть сообщение
    Установка ноля?
    Да.
  12. #2931
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    seborin, теоретически термозависимый ноль, хотя если диодам обеспечить одиноквый температурный режим, это не должно сильно влиять.
  13. #2932
    Ташкент
    Привет!
    Подскажите пожалуйста, где в Москве можно купить хорошие (оригинал) кондёры по не заряженной цене.
  14. #2933
    Новосибирск, Академгородок
    Извиняюсь за почти "FAQ*овый" вопрос... Нахватил транс ОСМ 380В->2 раздельных обмотки 14В, это получится с 220В после фильтрации около +-9..11В. Насколько хорошо будет себя чувствовать LM-ка на таком корме? Нравится то, что очень солидный запас по току (выходные обмотки всего лишь 0.3 Ом) и что не нужны регуляторы напряжения для прочих оперов.
  15. #2934
    Тихо и спокойно, звука не будет (а если и будет), то на пиках напряжение быдет проседать ниже минимального рабочего уровня
    Андрей
  16. #2935
    Сорри, у меня КЗ в голове. В даташите написано Supply Min 18 Volt, а я почему-то запомнил 12
    С помощью LM317/337 поднять?/...
  17. #2936
    Подольск, МО
    разве что опустить получится
    или доматывать вторичку, или удвоитель напряжения, или две своих обмотки включай последовательно.
    про умножители - здесь
    Последний раз редактировалось sw_filja; 29.02.2008 в 15:57.
  18. #2937
    Прошу прощения, имел в виду застабилизировать, чтобы не падало под нагрузкой. Хотя потеря 3В в стабилизаторе по любому не даст этого сделать.
    Буду делать умножитель, большое спасибо за ссылку, давно хотел освоить
    А какой смысл включать обмотки последовательно, ну будет 20В, и потом их опять пополам делить при переходе на двухполярное - на выходе то же самое будет или даже хуже? Если с одной обмотки питать, то можно просто другой транс купить с более длинной обмоткой.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 29.02.2008 в 16:55.
  19. #2938
    Был...
    про умножители
    А разве эти умножители не на (только) несколько миллиампер? Сколько помню, то они лишь для вакуумных устройств. А шумяааат...
  20. #2939
    В даташите написано именно 12, на первой странице справа
    Ну так в чем проблемы? Это же 18-22в, что явно больше чем 12.
    От величины конденсаторов в умножителе зависит. Но в целом - умножители в аудиотехнике не очень.
  21. #2940
    Был...
    Но если увеличивать ёмкость, тогда умножение падает. А ток немножко растёт. Но, если хорошо помню, то для токов по-больше (50мА.) это совсем никуда. Увеличивая ёмкость подходим к такому значению, от которого напряжение уже нерастёт. Вообщем знаю, что хочу сказать, но выразится неумею. Может так правильно-при динамической нагрузке выше (около) 10...20 мА. это работать небудет.
