Страница 146 из 238 Первая ... 136144145146147148156 ... Последняя
Показано с 2,901 по 2,920 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2901
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    dekko, если закорректировать например по входу, то можно Ку до 3 понизить...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  3. #2902
    Ташкент
    Из моего опыта, чем меньше задано усиление у 3886 и больше на буфере, тем лучше звучит усилитель в целом.
    А сможет ли ОРА 134 нормально работать (и звучать) на нагрузку 1-2к при к.у 3-4 ?
  4. #2903
    На 2K точно сможет.
  5. #2904
    Ташкент
    А глянте ещё на фотку. . Правельно ли у меня реализованно питание опера в плане разводки ,подключения земель и наводимости помех. Стабилизарор и кондёры всё собрано прям на основных банках питания. И белыми проводами идёт на опер, который рядом с ЛМ.
    IMG_1217.rar
  6. #2905
    катушка намотанная поверх 2-3 ваттного резистора до заполнения, имеет индуктивность 0,15-0.3 мкГн в зависимости от вариантов
    Не сходится.
    Намотанная катушка поверх резистора 2 Ватта-показывает индуктивность на 120Гц-3мкГн
    на 1кГц- 1.3мкГн
    Добротность 0,19 и 0,48 соответственно.
    Провод использовал диам-1мм
    Намотать (помех) на катуху(не шунтированную резистором) действительно ничего не удалось.
    Немного добротность падает при наличии сильного поля поблизости.
  7. #2906
    Завсегдатай Аватар для dekko
    поделись коррекцией?
  8. #2907
    на 1кГц- 1.3мкГн
    Прибор в помойку.
    P.S. Судя по "120Гц" и "1КГц", речь идет о китайском ручном приборчике, типа Е7-22 или ему подобном. Он не умеет мерить мелкие микрогенри и просто врет. И с какого перепуга катушке без сердечника настолько менять индуктивность? В помойку.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 26.02.2008 в 23:55.
  9. #2908
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    На 2K точно сможет.
    Вопрос. OPA637 ничем нехуже 134-ой. Почему в таком включении
    нужно ещё BUF 634 ставить как минимум, чтобы работала норемально? Я незнаю про сxему вместе с ЛМ, но отдельно взята она на 2 ком. несправится-низов небудет ИМХО (!!!)
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Отличаются очень сильно! Ревизия С по звуку напоминает ламповый усилок, с мягкими басами и прозрачно звучаший. Если всю эту мягкость не убьет пред и колонки
    Это как вы проводите ревизию? Неужели с передом? Да так, конечно-все оконечники будут похожи по звуку(ИМХО). Я никогда иначе несравнивал, как только оконечный с оконечным. Разве можно услышать правду об оконечнике, пользуя его с предварительным? Сомневаюсь.
    Последний раз редактировалось joda; 27.02.2008 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
  10. #2909
    Частый гость Аватар для sw_filja
    Подольск, МО
    Припаял между выходом и минусом питания (там 2х20в) мощный резистор на 20 ом - мужик был в восторге!
    АВ углубился и искажения уменьшились. Только сгореть все может нафиг если мощности поддать.
    господа, а вы не могли бы поподробнее объяснить, куда именно (между 3-ей и 4-ой ножками?) припаивали, что при этом изменилось в работе схемы, какие границы повторения этой модификации и почему она широко не практикуется, если звук значительно улучшается?
    Посредственный учитель рассказывает, хороший учитель объясняет,замечательный учитель показывает, гениальный учитель вдохновляет.
  11. #2910
    Нафиг там не нужно никакой буф634. Если нужно чтоб было совсем бескомпромисно, нужно ставить ОУ расчитанный на низкоомную нагрузку, типа ад811. Только не забыть его закорректировать чтоб не завелся. Или бюджетное решение несколько обычных ОУ в параллель. Скажем очень неплохо звучат включенные параллельно четыре штуки не5532. Не забыть поставить выравнивающие резисторы 10ом на выходе у каждого.
  12. #2911
    Был...
    Видеоусилитель на звук?! Интерестно. Но там по даташыту везде сопротивления в несколько десятков ом. в обвязке. Как она будет себя чувствовать при обвязке в несколько килоом? С ума несойдёт?
  13. #2912
    Сочи, Москва
    dekko, дабы не нарушать авторские права вот ссылка https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...2&postcount=89
  14. #2913
    В звуке 811 чувствует себя прекрасно, если не забыть про коррекцию. И не надо ей в обвязку несколько килоом, надо делать как в даташите, только пересчитать под нужное усиление. Килоомы будут в обвязке 3886.
  15. #2914
    спасибо!!! прям подарок в день рождения!!!!
  16. #2915
    Этот режим не предусмотрен производителем.
  17. #2916
    Сочи, Москва
    sw_filja,
    Я думаю из-за того, что микросхеме поднимается ток покоя, и увеличивается тепловыделение, соответственно снижается максимальная выходная мощность...
  18. #2917
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Было бы правильнее хотя бы пленочники поставить на ножки ОУ.
    Аналогично, на ножки 3886 хорошо бы пленочники (вон там на фото на полу валяются - хотя бы 0,1 мкФ и до единиц) и электролиты (в сотни мкФ).
  19. #2918
    Был...
    А как мне сделать по даташыту такое включение как в картинке #3094 ?
    Ну никак!
    Добавлено через 5 минут
    А я думаю, что сделанно для видео-то не неподходит для звука. Хотя... и вёсла к моторной лодке иногда нужны.
    Последний раз редактировалось joda; 27.02.2008 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
  20. #2919
    Сочи, Москва
    В ветке по "улучшение линейности" был замечен вред от пленки на ногах, и на самих основных банках, а электролиты нужно LowESR от 470 до 1500 мкф. с минуса на плюс. и ПРЯМ на ноги!
  21. #2920
    Ташкент
    С шунтированием плёнкой в моём опыте не всегда получается ОКей. Почемуто часто смазывается локализация сцены . Надо подбирать по типу и номиналу. Плёночник 10мкф стоит на банках от + к -. А электролиты прям на ногах ЛМ 470мкф см. пост 3070
