Страница 145 из 238 Первая ... 135143144145146147155 ... Последняя
Показано с 2,881 по 2,900 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2881
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    324 и 2904 - это одно и то же.
    тормоза канкретные.
  3. #2882
    Зато стоят рубь/ведро.
    Для сабов сойдут
  4. #2883
    Ташкент
    Еще меняется усиление и формула для расчета цепи ООС. См. раздел 4 фака.
    Да я не про то спрашивал. К примеру : в ООС 80к на входе (Ri) 4к, и в ООС 40к и на входе 2к. Усиление при этом не меняется, глубина ООС тоже. Меняется входное сопротивление уся (с 4к до 2к). Что ёщё меняется в режимах ЛМ? Ведь при смене резисторов от первого варианта ко второму звук меняется прилично.Из за уменьшения входного сопротивления? Буфер перед ЛМ стоит (ОРА134) с к.у. около 2.
  5. #2884
    Ташкент
    Привет!
    Вот накалякал схему своего навесного монтажа с учётом разводки. Если что не так в схеме или разводке поправте
    Фото.zip
  6. #2885
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Если я вот так: http://www.ipix.lt/out.php/i366433_SPA0039.jpg сделал бы на 3886 (тут TDA, делал лет 15 назад) то вряд ли она играла-она только работала бы
  7. #2886
    Ташкент
    Не понял вашей мысли
  8. #2887
    Меняются шумы и меняется ток через входной каскад. К тому же меняется режим работы буфера от разной нагрузки.
  9. #2888
    Был...
    Слишком уж всё "в кучу". Там может быть столько "паразитов", что даже работать нормально вряд ли будет (ИМХО) Не критикую, а только советую перепаять и разложить всё более аккуратно.
  10. #2889
    Объемный монтаж, при небольшой длинне проводников, будет иметь гораздо лучшие показатели "по паразитам" чем любой печатный.
  11. #2890
    Ташкент
    Спасибо.
    Что меняется режим буфера от разной нагрузки мне было понятно. А на счёт первого предложения - просветили чайника.
    А где критика моего чуда-уся ? Не надо изменять сопротивление резистора с прямого входа на землю смотрите пост 3070.
  12. #2891
    Новичок Аватар для Balakovec
    Balakovo
    joda, с точностью до наоборот. Такой монтаж лучше "средней" печатки.
    Yury Novikov, +1. Главное - не забывать делать землю звездой.
  13. #2892
    Был...
    Именно это я и имел ввиду. Но тут слишком уж свалка деталей (ИМХО)
    (сам делаю только навестной монтаж, где только возможно, конечно)
  14. #2893
    У меня примерно так спаян "на ножках" усилитель, что стоит в генераторе для измерений акустики. Никаких проблем
    Где-то была фотка, но не могу найти. Зато нашел вот фотку 3-х каналов трифоника, спаянные на макетке.
  15. #2894
    Ташкент
    п.3076
  16. #2895
    Был...
    А как разводили перемычки между деталями (или ножки элементов, если длинны хватоло) или самым прямым путём (с перекрещиванием ножек-перемычек) или под углом 90 град.?
  17. #2896
    Кратчайшим, по возможности.
  18. #2897
    п.3076
    Схема в общем обычная. Без изысков. Можно емкости увеличить для 3886. А реализация соплеватая. Навесной монтаж хорошо, но желательно поаккуратнее.
  19. #2898
    Ташкент
    А стоит ли делать (для уменьшения вых. сопротивления) к.у. буфера 1. Что-бы работал чисто как токовый драйвер?
  20. #2899
    Из моего опыта, чем меньше задано усиление у 3886 и больше на буфере, тем лучше звучит усилитель в целом.
  21. #2900
    Завсегдатай Аватар для dekko
    в инверте какое наименьшее усиление можно получить?
