Страница 143 из 238 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2841
    Ташкент
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Вы хоть соберите на макетке чо ли... а то с таким монтажём далеко не уедешь...
    А чем вы против навесного монтажа.Когда деталей с гулькин хрен, нахрена нужна печатка? А на монтажке уж точно не лучше, чем нормальный навесной монтаж. Ведь не просто от фонаря наляпано.. Разводка слаботочных и сильноточных земель отдельно как положенно. Общая точка земель - потом одним проводом к кондёрам Б.П. Кратчайщий путь цепи ООС - резистор с ноги на ногу.
    К тому же напомню, что это не законченное изделие, а объект для постоянного ковыряния и бадания буржуйских усей.
    По большинству параметров уже обламал рога двум усилителям ценовой категории около 500 баксов.
    Есть недостатки о которых указал выше, поэтому прошу помощи, совета , как возможно ли исправить, или это бич ЛМ-ки.
  3. #2842
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    У вас нет керамики между инверт. и неиверт. входом...
    Тут я обложался и недорисовал. 200пФ. НПО. А для чего на выходе нужна цепь R-C, если усь нешумит вообще?
    Добавлено через 2 минуты
    наверное тогда вам повезло...
    3 раза подряд?
    И ни из-за этого ли (воздушный монтаж) отсутствие шумов и возбудов?
    Последний раз редактировалось joda; 23.02.2008 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2843
    Ташкент
    Вузбуд на ЛМ ликвидировал керамикой 200пик меду входами, на схеме не нарисовал, забыл.
  5. #2844
    Был...
    Нет, я до сих пор непонимаю, зачем он там нужен. Ну везде стоит и я поставил-думал такой маленький вреда непринесёт. А есть он там или нету-без разницы-осцилограф с добавленным внешним усилителем в 10 раз, нереагирует на делителе х0,02
    Где-то читал, что ставят его для подавления помех от включения холодильников и прочих потребителей большого тока.
  6. #2845
    Ташкент
    Для устранения самовозбуда на высоких частотах,выше звуковых. Видно осцилографом на выходе.
  7. #2846
    Был...
    Повторюсь-при чувствительности осцилографа 0,02 + 10-кратном наружном усилителе, невидать ничего! Есть там конденсатор или нету-прямая тонкая линия.
  8. #2847
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Просто по фото монтаж очень неаккуратен ну и всё из этого вытекающее... мне кажется что на нормальной плате будет гораздо лучше..
    А вот с проблемами звука не могу помочь.. так как не совсем понимаю про что речь идёт...
    Добавлено через 4 минуты
    Не на тех частотах смотрите...
    Кондёр этот зачем нужен уже написали... Цепь Цобеля на выходе - обязательно нужна... без неё очень велика вероятность самовозбуда и дальнейшего выхода из строя...
    А самое главное что у вас нет конденсатора удержания постоянки на выходе (смотри схему из даташита он там показан как Ci - ну не может его не быть...) без него у вас не 22 мВ будет а +/- 3 В
    Последний раз редактировалось quinine; 23.02.2008 в 11:30. Причина: Добавлено сообщение
  9. #2848
    Был...
    От 0 до 50Мгц. осцилограф "тянет", в смысле можно отчётливо видеть форму сигнала, а там чистая линия.
    А самое главное что у вас нет конденсатора удержания постоянки на выходе (смотри схему из даташита он там показан как - ну не может его не быть...) без него у вас не 22 мВ будет а +/- 3 В
    Милый человек, ну как Вам доказать? Ну +-22мв. и усё. Вот если вход Rin будет менятся до 100ком. тогда может быть и 3в. непробовал.
    С Ci постоянка +-6мв.
    Сопротивлением RB можно довести постоянку на выходе до "0"в. при полностю выведенном регуляторе громкости на землю, Только оно получается где-то 5ком. А при мах громкости будет около 10мв.
    Но это излишнее при таком-то маленьком напряжении на выходе. Резистор в цепи 7-ои лапы 3886-ои, тоже регулирует постоянку на выходе 1...22 ома, в пределах +- 30...50 мв. зависит от экземпляра микросхемы.
  10. #2849
    andrey-m, конденсатор зелененький квадратный, припаянный к 33К резистору, желательно заменить на поприличней, или выкинуть, если нет возбуда
    Андрей
  11. #2850
    Да ладно я уж поверю )))) искренне рад на самом деле... так как этот Ci конечно прилично поганит звук...
    А почему не верилось... много сам как раз с такой схемой эксперименитровал... (правда с параллельным кключением) и чуть что не так... бух и всё... микрухи были настоящие
  12. #2851
    Был...
    О не только поганит звук, но ещё и "стреляет". Засунул NICHIKON NP 220mkf.x25v. Во время включения уся выброс постоянки до 5в! Непомогал и конденсатор в муте 500мкф.
    Тогда-то и пришла мысль-"а что если бы". И получилось лучше, чем надеелся.
    Может быть усь и вылетит к всем ч... но... Слушаю я не громко, ватт так 2...3 мах. Ещё и сопротивление, по совету Audiomaniac поставил на выходе, получается своего рода защита. Фильтры сетевого напряжения присутствуют и сделаны, ну точно, на совесть! он играет уже месяц, это постоянно-на ночь вместо акустики цепляю сопротивления по 200 ватт 10 ом. как минимум (нихром 2мм) и прибавляю громкости. Ничего-играет-пусть греется.
  13. #2852
    В рамках того что LM3886 достаточно капризная микросхема...
    Что в ней "капризного"? Ее хоть на плате, хоть на макетке, хоть просто в воздухе (детали на ножках) спаяй - будет работать.
    Хуже, лучше - это уже другой вопрос, но "капризного" в ней ничего нет.
    Если конечно, она не "с лотка за 2 бакса"
    Сколько я на них переделал и аудио и не аудио устройств - я уже и не помню, но не один десяток ЛМок в дело пошел. Не взорвалась ни одна.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.02.2008 в 15:16.
  14. #2853
    Завсегдатай Аватар для dekko
    но не один десяток ЛМом в дело пошел. Не взорвалась ни одна.
    а может это им не везет, что взрываются? мои то же работают без проблем
    Кстати, с каким наименьшим усилением в инв.включении она устойчиво работает?
    Последний раз редактировалось dekko; 23.02.2008 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2854
    Беларусь г.Солигорск
    Товарищи,а слышит ли кто разницу какого типа интегрирующий конденсатор стоит в сервоцепочке ЛМки? Я как не слушал,не заметил разницы между MKP и MKT. Возможно аккустика у меня не того уравня что б это услышать,но ведь на проходе то слышно что МКТ или МКР стоит,а возможно и действительно разница в этом месте не такая уж и существенная какой тип поставить?
  16. #2855
    Игвин слышит, если не ошибаюсь, а вот как Агеев с ней усиление -3 получил?
  17. #2856
    Игвин слышит
    И не только он. С хорошей акустикой и источником работу интегратора слышно. И элементы RC цепи слышно в т.ч.
    Добавлено через 6 минут
    Тогда к чему вопрос? Ставьте что есть.
    Добавлено через 1 час 25 минут
    Дело не в 50Гц.И что от него наведется на катушку.
    Если транс с большой индукцией рассеяния.то то что он выплевывает в пространство в качестве излучения.легко наведется и на катушку и на провода которые до катушки.Соотвестветсвенно.все помехи на входе ООС усилителя.
    И это самый очевидный случай из возможных.
    Я, толи в этой ветке, то ли в соседних, писал что в случае выноса этой катушки с платы усилителя провод выхода усилителя должен быть скручен с земляным. Тогда на него ничего не наведется. Собственно оно и во всех случаях желательно чтобы он был скручен.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 23.02.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
  18. #2857
    подавление магнитных наводок в витой паре.заземленной у источника-не более 50дБ.Катушка же-это не просто кусок провода .а индуктивность.
    Конечно.много она не намотает на себя.но зачем создавать себе проблемы.если можно обойтись без них?Можно еще вспомнить про связь через паразитные емкости.На частоте сети и ее гармониках.тоже мизер.но например.при неудачном стечении обстоятельств.от грязной российской сети или от проводов "транс-выпрямительный мост" импульсная помеха вполне может намотаться на катуху.
  19. #2858
    Катушка 0.3 мкГн зашунтированная 10 омами? Для частот 50Гц... несколько КГц это именно _просто_ _кусок_ _провода_.
  20. #2859
    Вообще-то 0.7мкГн.Хотя конечно возможны варианты.
    Спектр помех от переключения диодов-до мГц.
    Транс плюеться не только 100Гц-ами.
  21. #2860
    Наиболее распространенный в любительской практике вариант - катушка намотанная поверх 2-3 ваттного резистора до заполнения, имеет индуктивность 0,15-0.3 мкГн в зависимости от вариантов. Это мною измерено десятки раз. Спектр помех "от переключения диодов до мГц" (наверно правильнее все же не милиГц (мГц), как у вас, а МГц) это более бред чем реальный фактор. От шотток вообще нет практически никаких помех, а остальные диоды шунтируются емкостями. Конструкции где "транс плюётся" сразу в помойку. Тут такие не рассматриваются.
