Страница 142 из 270 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Хочу поставить стабы, кто пробовал?
    Надо пробовать. Результат(спектры) надо смотреть под нагрузкой усилителя, когда пульсации БП возрастут. Опять же от возможных помех по цепям питания развяжитесь.
  3. #2822
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    я этот вариант опробовал и никакой разницы не заметил, да и по теории его быть не должно
    PSRR у УНа приличный и стаб ему, как пятая нога. Единственно для чего нужно отдельное(повышенное) питание УНа
    - максимальное использование напряжения питания.
    Оптимальный вариант- одно питание всех каскадов.
  4. #2823
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Это как, +/-15v, +/-50v, +/-60v может быть?
  5. #2824
    г. Киев
    да так , как нарисовано на схеме - подается только +/- 50 В
    для тех кто желает максимум мощности- два питания +/-50 и +/-60 В
    для тех любителей, кто любит бескомпромиссный подход- ваш вариант- +/-15v, +/-50v, +/-60v
    я на своей системе не слышу разницы при питании ОУ от отдельного источника,
    но это не значит , что ее нет
    Последний раз редактировалось full_ignore; 13.03.2014 в 15:52.
  6. #2825
    г. Омск
    На УН подать стабилизированное вольт на 5...10 больше ВК, а на ОУ стабилитроны вроде у Вас стоят
  7. #2826
    г. Киев
    никакого эффекта стабилизация питания не даст, о причинах читайте мой пост на страничку ранее.
  8. #2827
    г. Омск
    Даст не даст... долго можно рассуждать. Можно подключить дать синус 40...60Гц на 4 ома, Замерить гармоники со стабом и без. Тогда и будет ясно нужен он данному девайсу или нет. Так можно долго теоретизировать
  9. #2828
    г. Киев
    вы видимо или читаете через букву....
    или не следите за веткой, а так пишете, что бы отметиться...
    я уже неоднократно писал, что настраивал блоки на стабилизированных источниках питания
    в данном конкретном устройстве стабилизированный источник питания для УНа не нужен.
    вроде бы ж по русски пишу
  10. #2829
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я тоже, и никаких плюсов в использовании стабов для данного усилителя не заметил
  11. #2830
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так, латералы генерят, если тонкая прокладка, а для вертикалов, может тоже лучше толстую поставить?
    Приобрёл оксид бериллия, 1,5мм ТО - 247
  12. #2831
    г. Киев
    очень хорошая вещь, теплопроводность как у алюминия!
    ставьте , не пожалеете
    только наверно дорогие?
  13. #2832
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, хорошие штучки, но дорогие. Неужели, как у алюминия, неожидал...
    Теперь можно прибавить ток ВК
  14. #2833
    г. Киев
    поэтому беру на радиорынке от КТ805 в металле они гдето от 1 грн до 3 грн
    за штуку, в этом конструктиве становятся легко и непринужденно.
    да, хочу напомнить, если кто не знает, что оксид бериллия облизывать
    нельзя- ядовит!!! пилить и нюхать тоже не рекомендуемо!!!
  15. #2834
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вот за это спасибо! А то они такие симпатичные...
  16. #2835
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Только не забывайте, что с нагреванием в окружающую атмосферу выделяются оные пары, что не есть хорошо для бытового применения. Только об этом мало кто пишет!
  17. #2836
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Для этого их надо хорошо намазать термопастой.
  18. #2837
    г. Омск
    Только не забывайте, что это не те температуры при которых керамика эта "газить" начинает. Ее рабочая температура около 1400С. Сильно вредна и опасна пыль данной керамики при мехобработке, а в наших(домашних) температурных условиях она не вредней окиси алюминия. Насколько я помню в Казахстане только делают данную керамику пока еще.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    Где если не секрет. То же прикупить хочу
  19. #2838
    Беларусь
    Это ж до какой температуры ее нагреть нужно!
    Хватит уже страшилок! Вредна пыль, образующаяся при мехобработке и неправильном хранении (в одном кульке, где они шуршат друг о друга).
    Купленные прокладки луше помыть водой с мылом, высушить и разложить в отдельные пакетики. На этом разумные меры предосторожности заканчиваются. Можно еще, для пущего самоуспокоения, после установки обмазать выступающие из-под транзистора края техническим вазелином (ИМХО - лишнее). Ну и разумеется, при работе с ними, пальцами в носу и зубах не ковыряться, пирожки не жрать. Руки мыть.
  20. #2839
    Сильно нагревать не обязательно, концентрация накапливается со временем в организме, даже в ежедневных микродозах. Распрастранения не получил благодоря своей токсичности, потому и найти сложно. Предупрежден, значит вооружен!
  21. #2840
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не пугайте, такие деньги отдал, даже ТУ прислали вместе с прокладками.
    Oksid.tkb@mail.ru
    Борис Петрович
