Страница 142 из 238 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2821
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Такой вопросик возник:
    компенсирующая цепь (резистор и индуктивность в параллель) на выходе LM3886 обычно ставят прямо на плате рядом с микросхемой, однако лучше такого не делать так как она (катушка) всякой гадости может на входные цепи навести... рекомендуется её ставить в реле защиты или на выходные клеммы прямо...
    так вот вопрос: у меня выходные клеммы доастотчно близко с трансом питания расположены, если туда повесить эту цепь - то индуктивность же легко наловит фон от транса? или всё будет ок? кто знает?
  3. #2822
    оттуда
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    то будет еще хуже чем на плате...
  4. #2823
    А кто-нить проводил измерения или прослушку как эта индуктивность на плате воияет...? что-то не верится что очень пря поганит звук
  5. #2824
    оттуда
    если не верится-зачем спрашивать?
  6. #2825
    Дабы удостовериться
  7. #2826
    Фон ловят только входные цепи.
  8. #2827
    Вопрос Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    ТО есть можно смело цеплять туда? (на выходные клеммы)
  9. #2828
    Совершенно смело. И RC цепи туда же, на выходные клеммы. Но во избежании возможного возбуда, лучше в этом случае вести выход от платы до клем либо свитым с землей проводом, либо двойным с землей. Т.е. что бы просто в воздухе одиночный выходной провод не висел. (Если монтаж правильный, то это конечно не обязательно, скорее всего и так никакого возбуда не будет, но на всякий случай, лучше перестраховаться.)
  10. #2829
    Ясно спасибо )
  11. #2830
    оттуда
    Юрий.человек хочет разместить вых.катушку рядом с трансформатором.
    Если транс неэкранирован.и имеет большую индукцию рассеяния.может быть хуже чем на плате.
  12. #2831
    Транс не экранирован.. а вот на счёт индукции рассеяния не знаю - ТОР, так что особо не должно быть, но кто его поймёт...
  13. #2832
    Даже если положить эту катушку прямо на транс, то то что наведется на ее 10-20 витках никак не сравнимо с напряжением полезного сигнала на выходе. К тому катушка шунтирована низкоомным резистором. Т.е. для 50Гц эта катушка ничем не отличается от куска провода, длинной аналогичной длинне этой катушки (2-3см). Больше вреда от того что сама эта катушка наводит на входные цепи на ВЧ, а не от того что на нее что-то там наведется. Но в любом случае эксперимент с этой катушкой не будет сложным. Можно померить с катушкой на плате, и с катушкой вне платы, и сравнить.
  14. #2833
    Я сегодня был у приятеля, которому несколько лет назад делал усь на 3886. Припаял между выходом и минусом питания (там 2х20в) мощный резистор на 20 ом - мужик был в восторге!
  15. #2834
    АВ углубился и искажения уменьшились. Только сгореть все может нафиг если мощности поддать.
  16. #2835
    С чего там сгорать? На ЛМ-ке на холостом ходу 20вт рассеивается, а радиатор там хороший.
    Зато до 4Вт оно как однотактник в классе А работает , а слушает он обыбчно не громко. Когда громко - там уже черт с ним, пусть в АВ...
    ЗЫ. Хлопец звонил, никак спать лечь не может - все слушает....
    Сказал что я ему внеурочный второй подарок на ДР сделал (этот усь в свое время был ему на ДР и подарен )
  17. #2836
    оттуда
    Дело не в 50Гц.И что от него наведется на катушку.
    Если транс с большой индукцией рассеяния.то то что он выплевывает в пространство в качестве излучения.легко наведется и на катушку и на провода которые до катушки.Соотвестветсвенно.все помехи на входе ООС усилителя.
    И это самый очевидный случай из возможных.
  18. #2837
    Ташкент
    Привет свем любителям ЛМ-ки!
    Хочу показать всем своего монстра -уродца, собранного на шасси (для постоянного ковыряния) Прилагаю фото монтажа там и схема
    Фото.rar
    Этот уродец уже баднул Кембрич Аудио , модель триста какаето за 470 баксов.
    Но звуком не совсем доволен. Не хватает разборчивости на середине и как будто нет тишины между инструментами.
    Не достаточная локализация мнимых источников звука.
    На счёт частотного и динамическоко диапазано всё окей.
    В блоке питания на ЛМ кондёры в каждом канале два по 10000х63в и шунт 10х250в Солен от + к -. Питание ОРА через 1к и стабилитрон на 13в, кодеры по 100мкф без шунта.
  19. #2838
    Фото.rar
    О боже йа плакалъ
    Вы хоть соберите на макетке чо ли... а то с таким монтажём далеко не уедешь...
  20. #2839
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Цитата Сообщение от serg_no-coment Посмотреть сообщение
    but the heat sink will be isolated from V−.в дословном переводе,-"но слив высокой температуры будет изолирован от V-"
    Давно это печаталось, но мне возникают те же вопросы почти постоянно! Я НИКОГО не-критикую! Боже упаси, мне до большинства из Вас ещё даааалеко!
    Откуда вы берёте это всё: греется, шумит, гудит, возбуждается да ещё и взрывается?! Я бы сказал-исключительная тишина! Постоянка на выходе не более +-22мв. (меняется от положения потенцёметра, т.к. кондёров, напомню нигде нету). Неужели все 3886 такие левые и всем, попадаются? (Невидел нигде у торговца цены на 3886Т меньше $8,5 (литва))
    Собирал я их, правда немного, ни разу неисползовал ни конденсаторы (в самой сехеме), ни платы-навесняк.
    http://www.ipix.lt/out.php/i364548_L...stmodified.jpg Это последний вар.
    Грелись мах до 50 градусов, руку держать ещё можно. Напряжение на выходе до ограничения, без или с нагрузкой (10ом экбвивалент, нихром 2мм.) почти одинаково-около 18,65в При питании +-29,1в. от 2-х трансов по 625вА (мотались по два провода в парралель, для аудио) от ILP (Англия) http://www.ilpelectronics.com/index.asp#
    Tакие мощные заказывал, как-бы с запасом, для экспериментов с другими усями Выходы от 17в и каждые 2в. до 35в
    Последний раз редактировалось joda; 23.02.2008 в 08:35.
  21. #2840
    Улыбнуло! Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Очень радостно, что вам повезло, что у вас ничего не грелось не возбуждалось и всё было хорошо...
    хотя верится мало - судя по вашей схеме:
    У вас нет конденсатора, который увеличивает устойчивость удержания нуля по постоянке на выходе!
    У вас нет Цепи цобеля на выходе R-C
    У вас нет L-R компенсатора комплексной нагрузки АС
    У вас нет керамики между инверт. и неиверт. входом...
    В рамках того что LM3886 достаточно капризная микросхема... вероятность того что микросхемы взорвутся через некоторое время после пуска - очень высока...
    Ну если уж на самом деле работают, то я оч. рад хза вас... наверное тогда вам повезло...
