а что и куда поставили, в каком количестве? я так понимаю речь об аналоговом питании pcm63?
C12, C52-53, C59-60, C98-101.
на что? 6v2? лучше фотку приложить, что то как то кажется спорно везде по многу наращивать... не стоит забывать, что от чрезмерной емкости и низкого импеданса стабы могут стабильность потерять.
А вот стаб DA4 надо менять на хороший, его реально слышно, вот в ISO не слышно.
Последний раз редактировалось Termik; 19.09.2014 в 22:24.
6v2.
330мкФ- чрезмерная ёмкость?Все ёмкости- керафайны, не знал что они низкоимпедансные
Хороший ли стаб- это надо мешок покупать и слушать?
Ну а в генератор зачем столько, в том числе С59, он там вроде как в фильтре шумов AD586.
Еще уместить надо умудриться они же д10х20мм, особенно в цифре pcm63.
ну каждый по своему с ума сходит
мне вот сейчас интересно, если я в 6v2 вместо светодиодов в стабе поставлю ADR525, могу я от первичных стабов избавиться? ну не нравятся они мне, а менять на приличные - затратно.
из стабов я пробовал DEXA и Belleson, последние показались пободрее, слышно хорошо, я поставил SPM78 5v вместо DA4
Я брал максимальную ёмкость влезающую между платой и корпусом.
спасибо
На самом деле есть версия 2 и с BUF03 и с дискретным и с LM6321 и еще с одним интегральным буфером.
Отличий 2 -й от 1-й на самом деле много, хотя схемотехнически близнецы, но дьявол как говорится в деталях
---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
Этим на самом деле можно занять полжизни а то и всю
от себя - наблюдения (не все) такие:
- до определенных пределов емкости большую роль играет именно тип (качество) оной;
- мои предпочтения для аналогового питания PCM63 - Nichicon KZ, Elna Silmic2, Rubycon ZL, BG NX, емкость от 47 мкф до 220 мкф;
- если ставить большие емкости то развязать от стабилизатора и в принципе не важно какой он, емкость 10000 и более, лично пробовал 2х6800 в плече;
- рекомендую послушать вообще без электролитов.
---------- Сообщение добавлено 23:37 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
да, шум этой опоры придавит RC фильтр,
---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:37 ----------
че то я от них не в восторге
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
Что происходит если вообще без электролитов?Перепахивать плату ради такого опыта жалко.
SergioT, ты не пробовал ионисторы 5-вольтовые ставить в питание ЦАП, интересно было бы узнать о результате. Купил при случае некоторое кол-во от Элна на 0,1Ф..
Есть смысл трансформаторы выносить в отдельный корпус, кто пробовал?
стаб работоспособен только с пленкой или керамикой - что бы была точка отсчета для определения зависимости влияние кондера на звук, помню был момент сравнения 47 мкф и 100 мкф оба KZ на 25 вольт - описывать как играло не буду, но выбрать было сложно у обоих вариантов были и плюсы и минусы, и больше емкость не однозначно лучше.
---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
тороиды особого смысла нет, другие желательно да в железный при условии если в фильтре есть взаимно некомпенсированные по наводкам индуктивности и трансформатор нет возможности ориентировать в пространстве. Но в целом без железной коробочки уровень наводок вполне себе обеспечивается на -120 - 130 дб
---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:59 ----------
нет, не изучал этот вопрос
Кто-нибудь пробовал добавить резистор 1-2 Ом на выходе стаба LM317 в БП как показано вот здесь?
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67373
https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1404393954
Действительно ли в этом есть смысл? Как пишет автор:
Я был сильно удивлен влиянием этого резистора на качество звука. Он становится ясным, светлым, детализация улучшается на порядок.
Заявляю с ответственностью: ни один из моих переделанных китайских цапов не играл хорошо без этих резисторов. Наибольшее влияние конечно они оказывают на аналоговое питание ЦАПа. В цифровой части этого можно и не делать, особенно если на выходе стабилизатора не более 100…470 мкФ.
Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
momitko, да смысл в резюке есть.
С уважением,
Михаил.
