Страница 141 из 550 Первая ... 131139140141142143151 ... Последняя
Показано с 2,801 по 2,820 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #2801
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    О важности реализации я ранее писал.По фото невозможно представить результат.
    А я бы все-таки попробовал. Поделитесь?
  2. #2802
    Нет.Мой ЦАП всё время в процессе доработки, внутря выглядят не кошерно.
  3. #2803
    Жаль. Продуманная эстетика компоновки это существенная часть звучания...
  4. #2804
    Особенно для оценивающих по внешнему виду
  5. #2805
    Ну хоть как-то оценить для начала пытался, ибо вдоль и поперек эту плату уже за 3 года.
    Вы же все прячете под кофточкой устройство, тем не менее не брезгуя его критиковать. Интересно было понять о какой реализации речь, раз уж действительно есть слабые места. При чем, делаете скоропалительные выводы, как я понимаю по нику, не только на этом форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Зачем мне их перебирать? Как при обратной синхронизации могут влиять коаксиальные кабели? Вот это действительно бред. Ведь в конвертере от KNLL и на SPDIF in и на SPDIF out стоят развязывающие трансформаторы. А вот при апгрейде штатного питания в цепи реклока, генератора и звуковой карты я слышу конкретные изменения в лучшую сторону и это все можно легко обьяснить.
    А если обратная синхронизация идет по оптике, то оптика может оказывать влияние?
    Вам виднее, конечно, только при чем тут развязывающие трансформаторы?
    Со временем обычно приходит понимание, что то, на что опирались и были уверены в фундаментальности, далеко этим фундаментом не является. Так что не стоит недооценивать влияние проводника.
  6. #2806
    Критиковать Dac6 мне не за что.Я мог критиковать реализацию.
  7. #2807
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Если этот ваш пост прочитает Андронников, то я просто боюсь себе представить, что он может написать вам в ответ по поводу влияния проводов при обратной синхронизации.
    Я до сих пор в шоке от того, как пагубно влияет подключение саба даже в выключенном состоянии к выходным клеммам усилителя мощности. Подробное обсуждение сего феномена идет здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68001
    Теперь после отключения саба я просто в восторге от выхлопа Гагарин-2. Это какая-то сказка.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  8. #2808
    Знаете-ли, ваше право бояться или нет, а я уже не в том возрасте
    Если я вижу что-то, а мне говорят, что этого нет или я слышу что-то, а мне говорят - показалось, я давно уже сделал выбор - я доверяю своим органам чувств. Касательно влияния проводов, подумайте на досуге про проводник, сечение, геометрию, изоляцию и диэлектрическую проводимость материалов.
    Потом послушайте разные варианты компоновок с различными цифровыми кабелями. Если разницу услышите - стоит задуматься почему такое возможно в цифровом сигнале (с привязкой к конструктиву), если не услышите - я вам искренне (и это серьезно) завидую!
    Удачи!
  9. #2809
    Это не на долго....
  10. #2810
    г. Кемерово
    Удачи!
    При передаче по цифровому кабелю цифрового сигнала в формате SPDIF или AES/EBU в случае восстановления клока в цифровом приемнике звук будет разным в зависимости от качества провода. Это уже все знают. Но в случае отсекания мастерлока из этого потока, т.е. если мастерклок не восстанавливается, то качество цифрового провода не может оказать какое-либо влияние на звук, но если даже вдруг и окажет, то оно будет таким мизерным, еле заметным до такой степени, что нет никакого смысла об этом говорить или писать.
  11. #2811
    "Этого не может быть...но если вдруг может быть- мне плевать, т.к. разница мала".
  12. #2812
    г. Кемерово
    После того, как новый выхлоп Гагарин-2 так замечательно раскрыл потенциал данного ЦАПа, мне стало интересно, насколько сильно отличается подача звука на этом ЦАПе в случае использования его SPDIF входа.
    У меня есть ЦАП на AD1851 без цф. Так у него детальность на порядок ниже. Разница с PCM-63 очень заметна. Мне интересно, откуда такая большая разница в уровне детальности? Из-за того, что это такая особенность PCM-63 или благодаря использованию его I2S входа?
  13. #2813
    Ответ содержится в вопросе- выхлоп хороший.
  14. #2814
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Про Гагарин 2 есть где тема или инфа?
  15. #2815
    г. Кемерово
    Этот вопрос надо Сергею задавать. Единственное, что я знаю, это то, что конвертр I-U там на той же микросхеме, что и Гагарин-1, а вот выходной буфер на транзисторах.
  16. #2816
    Никогда не нравился BUF-03, включенный сам по себе, без петли ОООС.
    Впрочем, с петлей тоже, но это другая тема.
  17. #2817
    Дошли руки наконец добавить шунтов на плату ЦАП.Вешал 330мкФ на ноги(с тыльной стороны платы)электролитов, стоящих наиболее близкок микросхемам.Пока впечатления положительные, только динамика сильно ухудшилась и постепенно возвращается- час всего удалось послушать.Более явно стали передаваться эмоции исполнителей, НЧ чуть богаче.
  18. #2818
    Voronezh City
    На самом деле в хорошей реализации этой платы ДАК перестаешь ее слышать совсем и слышишь лишь выхлоп и его косяки.
    Аналогично. Сейчас с Роговым экспериментирую. Уже подошел близко к тому, что мне нужно. А к ЦАПу вопросов не имею.
  19. #2819
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Погоняй несколько дней и будет все ок.
  20. #2820
    Частый гость Аватар для Termik
    у меня там стоит по 2 BG NX, E-CAPом получается 450 примерно, да то же заметил снизу существенно потеплело, но это ли не значит, что питания стабов не достаточно?
    Так же попробовал другую пленку, в шунты, поставил 0.1 multicap RTX, ну по сравнению с вимой 22нф, да как бы классом выше зазвучало, но боюсь тоналка немного вверху, вверх убежала, а может это керафаны в Рогове теперь слышны...
    может так же на 22нф поставить, может много 100нф в аналоговое питание 63тих?
    а может пленка не подходит, с вимой было гармонично. (напомню, что с np0 мне показались верха немного более однообразными, но и немного более подробными)
