Страница 140 из 270 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2781
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    я паял дополнительный латунный лепесток на плату БП
    В каком месте, к разъёму или емкости?
  3. #2782
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Раз он на практике услышал мощный бас, значит он был на самом деле, это экспериментальный факт.
    сколько людей- столько мнений...
    у меня для сравнения стоит Харман РМ-665 с выходным каскадом на биполярах и увеличенным током покоя.
    и как результат сравнения- Харман дает более глубокий бас , но менее точный.
    АСР отыгрывает контрабас более естественно и ударные четче и хлестче.
    а если слушать рок, то мнения разделяются.... некоторым слушателям нравится более "грубое" давление от Хармана
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    к разъему.
  4. #2783
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Прибавь тока покоя АСРу, и будет, как у Хармана....
  5. #2784
    г. Киев
    сейчас 400 мА, жду новые трансы и попробую прибавить еще раз...
    на старом трансе пробовал и 600 МА на тройку транзисторов, но это было уже на пределе транса.
    так что попробую еще раз.
  6. #2785
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня по 300вт на канал, можно хоть ампер вдуть, но работает на 0,6а...
  7. #2786
    г. Киев
    я на радиорынке брал стандартный латунный лепесток и паял на выходной разъем БП
    по размеру он хорошо подходит и хорошо паяется
    4 квадрата легко входят.
  8. #2787
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Ну, в общем вчера удалось сравнить звучание оригинала и обсуждаемого здесь клона. Слушали на таблетки Крылова и стейтменты моего приятеля.
    Если коротко то вывод такой- клон при 44 тыс мкф в плече блока питания ничем от оригинала не отличается, с 10 тыс не хватает басов
    Андрей, Владимир- вам респект за хорошую работу
  9. #2788
    derrik, это хороший и важный результат - лобовое сравнение оригинала и клона, показывающее, чего стоит наше клонирование. Похоже оно того стоит!
    Уточните, по возможности, какой был родной Эмиттер (1-й или 2-й), сколько в банках ёмкости, ну и так и далее.
    То же и по клону, с какими ФЕТами в ВК, микросхемами... (а то много обсуждалось отступлений от оригинала).
  10. #2789
    Usa
    Клон с тошибами на выходе, БП с ничиконами KG -два варианта- с 10 и 44 мкф тыс в плече.Опер ад843, в интеграторе оп177.
    Сколько емкости в оригинале (эмиттер2) сказать не могу, т.к хозяин аппарата не разрешил снимать крышку
  11. #2790
    Иваново
    Усилителю нужно некоторое время на прогрев. Сейчас меня вообще всё устраивает.
  12. #2791
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, наконец, появились положительные отклики по прослушке и работе этого усилителя!
    Спасибо!
  13. #2792
    г.Рязань
    Спасибо.
  14. #2793
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ребята, кто собрал и отслушал этот аппарат, пишите что и как? Очень интересно....
  15. #2794
    Usa
    MAXIM_A,
    Для сравнения мы слушали еще два усилителя- один на лме 49810 с выходом на биполярах и лме49830 с выходом на таких-же тошибах и с буфером на оп42.
    БП использовали тот-же самый- на 44 тыс. в плече.
    Сравнение пошло явно не в пользу усилителей на лме.У них какой-то упрощенный звук получается, балалаечный.
    ЛМЕ хорошо использовать на басовое звено в активном усилении.
  16. #2795
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Совершенно верно, у меня тоже есть усилок на LME49830, с двумя парами тошиб.
    У ЛМЕ скорость маловата, может поэтому звук не очень, а для баса в самый раз!
    Сделал отвод земли с БП для АС.
    Если измерить гармоники разница будет?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 11.03.2014 в 16:38.
  17. #2796
    г. Киев
    а коллега Romanoff отписывался здесь в ветке страниц 10-15 назад о таком эксперименте
    правда на другом аппарате и был удовлетворен результатом
    Андрей, а у вас задняя стенка из железа или алюминия?
  18. #2797
    Usa
    Я бы не грешил на скорость.ЛМЕ49811 самая "медленная", но тем не менее имеет самый пристойный звук по сравнению с 810 и 830
  19. #2798
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    derrik:
    я и спорить не хочу. 49811 не слышал, но сильно сомневаюсь ,что разница между 810, 830 и 811 будет очень заметна.
    Я бы советовал Вам быть последовательным в своих оценках
    За два месяца так кардинально мнение поменял. Судя по всему нормальный изготовленный усилитель на LME вообще не слышали просто, либо система (источник усилитель акустика) не позволяет адекватно Вам оценить что Вы слышите
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.03.2014 в 08:36.
  20. #2799
    г. Омск
    Сомневаюсь. Однако моя практика показывает: при любом баловстве и даже при прокладке проводников после каждого эксперимента необходимо проводить измерения спектра девайса в сборе и сравнивать их с предыдущими результатами(фокусов там хватает).
  21. #2800
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Один корпус был из железа, выкинул заднюю стенку.
    На слух пока не чуствую разницы, но вроде сцена стала лучше.
