Страница 140 из 210 Первая ... 130138139140141142150 ... Последняя
Показано с 2,781 по 2,800 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2781
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    Я, же и пишу, что ESR гораздо лучше у серийных электролитов, не аудиофильских.
    Есть примеры таких замеров у вас?
    С уважением,
    Михаил.
  3. #2782
    Частый гость Аватар для оператор
    А я считаю, что так
    Введите своё более-менее чёткое определение понятия "аудиофильский оксидный конденсатор" и поинтересуйтесь, стоит или не стоит применять конденсаторы, удовлетворяющие этому определению. Иначе разговор лишается смысла.
    Я, лично такого понятия вводить не собираюсь.
    Но, когда начинаются такие разговоры то, аудиофильский конденсатор это:
    - конденсатор с улучшенным дизайном,
    - у которого в паспорте есть указание "for audio".
    Если я не прав - дайте свое определение.
    Как, по мне, электролитический конденсатор это - радио элемент и ничего более.
    Он должен иметь соответствующие технические параметры, а место применения должны определять инженеры по их соответствию, а не реклама.
    Я, не понимаю что такое "for audio"?
    Это конденсатор, который рассчитан на звуковой диапазон частот и комнатные температуры в совокупности с бытовыми ГОСТами на ресурс??
    Если это так, то упаси Бог применять такие элементы, даром не нужно...
    Возможно я не прав, но тогда скажите какие технические параметры должны быть для аудио, а какие для общего применения?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  4. #2783
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    См. выше - LowESR. По крайней мере, когда речь идёт о питании мощного УИЗЧ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #2784
    Я, не понял - Low ESR это не значит Аудио.
  6. #2785
    рядом с Москвой
    В идеале — const ESR (и вообще все паразиты) в звуковом диапазоне, не обязательно Low/UltraLow и тп
  7. #2786
    Все равно не понял?
    LOW ESR есть - не только аудио конденсаторы.
    Не совсем даже понятно - зачем это нужно для Аудио, это скорее всего в импульсной силовой технике важно.
    Там и температура и ресурс важно. А электролит в Аудио для фильтрации питания? Какие вообще там могут быть проблемы?
    Главное емкость и ресурс.
  8. #2787
    рядом с Москвой
    Все равно не понял?
    Берём средненький конденсатор бесконечной ёмкости и ресурса, с ESR=1ом на 100гц и 0.01ом на 10кгц, заряжаем его до 50В и питаем от него усилитель, включаем музыку = 1А RMS. При это усилитель "видит" 49Вольт в питании при проигрывании 100гц, и 50В на 10к => звук ужасный
  9. #2788
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Ваши утверждения так утешают...
    Однако из всех заданных вопросов и выданных на-гора ответов так и неясно, почему же в усилителях с тремя-четырьмя ноликами после запятой отчетливо слышна разница в звучании при замене конденсаторов в питании ВК.
  10. #2789
    рядом с Москвой
    На самом деле мне тоже очень непонятно, как это может быть: пульсации по несколько вольт не слышно, а вот то что какой-то паразит поменялся на 1ppm от частоты — и всё, как на ладони.
    Понятно что ток проходит через них, искривляется, но на выходе у нас напряжение, которое контролируется ООСом и местными ОСами в случае ОК-выхода.
  11. #2790
    Не убедили.
    Вы считаете, что динамическая пульсация по питанию в 1V из 50 - ти, сделает звук ужасным?
    Могу практически доказать, что пульсации под сигналом даже в 10% от напряжения питания - никак не скажется на звуке и в слепом тесте этого не обнаружить.
    Скорее всего на звуке скажется или недостаток емкости конденсаторов питания или недостаточная мощность и запас по току для блока питания.
    А, если блок питания импульсный - так, там вообще все работает совершенно не так, как с трансформаторным БП.
    Получается , что ESR это для Аудио не имеет никакого реального влияния.
    Ставьте электролиты большей емкости, с запасом по напряжению с повышенной температурой (ресурсом), блок питания с запасом по току, минимальной индуктивности шины питания, минимальная индуктивность печати и все будет нормально.
    Вся эта возня с Аудиоэлектролитами это мифология на самом деле.
    Пока не доказано обратное.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    Причин этому может быть огромное количество, а влияние конденсаторов (в чем я лично сомневаюсь) может быть просто косвенной причиной совершенно других проблем, от подвозбудов и звонов шин до влияния выходного сопротивления и рассогласования с АС.
    Ноли в КНИ вообще имеют слабую корреляцию с качеством звука, после определенного порога, а вот энергетика (динамические токовые характеристики) БП, например влияют на звучания гораздо более, чем количество нолей КНИ.
  12. #2791
    Свитые.
    Спасибо. Но всё равно при возможности попробую замерить оба варианта.
  13. #2792
    Северная Голландия
    Вы попросили меня предложить определение понятия "аудиофильный оксидный конденсатор". Я предложил, но оно вам не нравится, причём, судя по форме высказывания, не нравится категорически. Своё определение вы предложить не хотите. В итоге разговор не имеет смысла, т. к. предмет разговора не определён.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Увы
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  14. #2793
    Ну хорошо.
    Мое определение: аудиофильские конденсаторы это - маркетинговый ход.
    Определяю предмет разговора.
    Аудиофильская ELNA и обычный HITANO и Capxon.
    Сравните сами - ESR, ресурс, температурные режимы.
  15. #2794
    г. Обнинск
    Жива пока тема, где по электролитическим конденсаторам всё перетёрто не по одному разу https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213 , чего здесь то начинать.
    С уважением, Андрей.
  16. #2795
    Кемерово
    Тем более что толку читать даташиты на кондеры, если можно и нужно их слушать. Думаю тогда и вопросы отпадут.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #2796
    рядом с Москвой
    А как их слушать то? Делать 2 абсолютно одинаковых копии отличающиеся только кондёрами?
  18. #2797
    Завсегдатай Аватар для dekko
    впаять одни -послушать.... выпаять... впаять другие - послушать. а кому легко?
  19. #2798
    рядом с Москвой
    Ааа! И это всё делать в слепую, чтобы знание то что сейчас впаяно не влияло
  20. #2799
    надо просто абстрагироваться от знаний..... от всех... можно с помощью коньяка
  21. #2800
    Кемерово
    Можно так, а можно просто перепаивать
    С уважением,
    Михаил.
