Страница 14 из 39 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #261
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Так это же от напряжения питания зависит
    Так не только, в формуле ещё и R есть
  3. #262
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    ...через транзисторы и протекает
    Без комментариев !
  4. #263
    Болото.
    а та же вых мощность пи +-70в - совсем другое.
    ну ты вроде написал правильно, а помножить-поделить никак, или религия не позволяет, или тебе посчитать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    И как/кудой протекает этот ток при закрытых выходных транзисторах ?
    При закрытых никуда, но на выходе может быть "0", а транзюки открыты, такого не может быть, ну йа собственно дуберёзовый в этом, по тому спрошу - может или нет.
  5. #264
    Western Europe
    Такое конечно может быть - режим класса "А". Или маленький "А" - режим "АВ".
    Но разговор то о другом.
  6. #265
    Болото.
    Не, это я понял, а вот когда в процессе работы класса АВ выхлоп открыт и на выходе "0" посредствам чего может такое быть
  7. #266
    Western Europe
    Это уже не режим АВ.
  8. #267
    Болото.
    т.е такого в приципе не может быть или всё же
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3288444
  9. #268
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Без комментариев !
    Не знаю, что вас удивляет. Что ток на комплексной нагрузке не в фазе с напряжением, что ток должен куда-то уйти, и уходить ему, кроме как через выходные транзисторы некуда?
  10. #269
    Western Europe
    ...ток должен...
    Наверное только тебе и должен
  11. #270
    СПб
    Я-то перебьюсь, а физика нет.
  12. #271
    Болото.
    может тогда ты мне пояснишь как такое может-неможет быть, я понимаю что никто мне ничего не должен, но всё же
  13. #272
    Астрахань
    Ибо неизвестно в каких режимах и температурах оно там работало...
    Биполяры не деградируют, это не Г типа кп904.
    2All да, знаю, бывают, но еще постараться надо найти такой, самому такой сделать не получится, он или вообще сгорит, или будет работать "как новый".
    Помню лет 20 назад делал мощный стабилизатор сетевого напряжения, ну как стабилизатор, тор мощный с отводами и подключал нужный отвод полевиками. Полевики включал в момент перехода напряжения через ноль, отдал заказчику, через неделю вернули с пробоем полевиков. Короче, пока я не сделал датчик тока и не стал подключать полевики в момент нуля тока, а не напряжения, так они и сгорали.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.01.2025 в 21:41.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #273
    Новичок Аватар для nevermind
    Может. Например, при отсутствии сигнала на выходе "0", а транзисторы не закрыты: через них течет ток покоя
  15. #274
    Болото.
    Цитата Сообщение от nevermind Посмотреть сообщение
    Например
    Ну можно и поржать
  16. #275
    Калуга
    Что в лоб - что по лбу
    Кстати, а не появилось ничего фриварного для тепловых расчетов?
    С нормальными графиками и человеческим. Нтерфейсом?
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Без комментариев !
    А что так удивляет из этих графиков?
    Тот факт, что при работе на комплексную нагрузку, фазы тока и напряжения начинают разъезжаться?
    Тут в графиках не ток же, а мощность!
    Ясно, что при подходе к нулю напряжение КЭ близко к максимуму (= напряжению питания), а ток из-за запаздывания ещё не нулевой. И мощность в произведении прыгает очень сильно! Даже при невысоком абсолютном значении тока в этот момент.
  17. #276
    Western Europe
    А что, мощность может быть без тока ?
    при подходе к нулю
    Опять - двадцать пять !
    На графиках изображена мощность при "0".
    Обьясни, откуда она взялась.
  18. #277
    Калуга
    vovan2010r, а у нас транзисторы в отсечке?
  19. #278
    Western Europe
    А при чем вообще здесь отсечка ?
    Ответь прямо на мой вопрос.
  20. #279
    Астрахань
    Можно попробовать воссоздать ситуацию, но только не на АС, а на эквиваленте и посмотреть график тока и напряжения.
    И мне интересно, реально многие гоняют усилители на 100Вт выхода? Лично у меня 20Вт это максимум с большим запасом.
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.01.2025 в 13:20.
  21. #280
    Калуга
    vovan2010r, а при том, что не загнав транзистор в отсечку, ток нулевым не будет.
    И в ВК ток не нулевой всегда.
    Я у автора текста спросил, возможно, распишет подробнее.
    Но даже в системе Н-параметров есть h22э, моделирующий проводимость КЭ у транзистора. И он совсем не нулевой.
    В-принципе, проводимость есть отношение дельты тока коллектора к дельте напряжения на выходных статических характеристиках, а там в обычных координатах очень приличный наклон.
    Это теория.
    Практика моя личная говорит следующее: при напряжениях, близких к КЭ предельному, транзисторы ВК выносит даже при небольшом уровне сигнала, а при снижении напряжения, даже приличные токи не насят такого ущерба кошельку)))
