Страница 14 из 19 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #261
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Советую почитать старую книжку Гурецкий X. Анализ и синтез систем управления с запаздыванием
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    IMHO, это слишком сложно для большинства здесь присутствующих. Хотя монография ЕМНИС, была хорошей. Как и Лурье. Но сегодня основной способ проектирования - Matlab/Simulink + соответствующий toolbox. И кнопкодавство. Как ни странно, работает, несмотря на частое отсутствие понимания фундаментальных основ.
  4. #263
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Композит "Бином финика №2 06062021 21-25".
    Так называемый, "сверхлинейный усилитель" . Тоже композит.
    композит Бином финика №2 06062021 21-25.zip
Название:	композит Бином финика №2  06062021 21-25.png
Название:	Анализ AC ЛАФЧХ.png
Название:	Анализ Фурье 20 кГц.png
Название:	Динамическая хар-ка..png
  5. #264
    исходя из того-же практического запаса по фазе (30° в диапазоне усиления +/- 10 дБ)
    Это не практический запас по фазе, а шутка. Именно с практической точки зрения
    Но большинству, например, не очень нравится неровный меандр
    Предлагаете проголосовать кто как слышит звон на 1-2МГц?
    В этой связи особенно "коварны" связки нулей недалеко от частоты единичного усиления в петле ОС - петлевое усиление небольшое, и они могут быть вполне заметны на переходной характеристике."
    неглубокая ООС не очень-то может это поправить
    Коварство заключается не в том что переходная характеристика искажена.
    А в том что это является индикацией небольшого запаса по фазе.
    Учитывая существенную зависимость параметров активных элементов от амплитуды сигналов Вы можете не иметь никакого запаса по фазе, полагая его "практически" достаточным.
    Так же как и запаса по амплитуде.
    Кроме то надо учитывать и то, как ведёт себя устройство при подаче питания, причём это поведение может меняться в зависимости от скорости нарастания напряжения питания.
    Вот его ультразвуковой шум
    Надеюсь необходимость отсутствия перегрузки внедиапазонными сигналами является очевидным для всех требованием.
    Проблема заключается в выборе критерия достаточности, особенно в случае RFI.
    Это проблема не является чем то специфическим для систем с ОС, просто меняются допустимые значения в зависимости от того как реализована диаграмма уровней.
    Учитывая что кто-то по видимому не умеет даже читать, это увы ещё хуже чем можно было бы предположить
  6. #265
    При несимметричном съёме сигнала с диф. каскада будет перекос в его режимах (даже если подобрать точно токи, любое изменение температуры, питания, да и сам сигнал будет нарушать симметрию), симметричность одиночного диф. каскада стабильно только при симметричном съёме сигнала с него (обычно с помощью токового зеркала).
  7. #266
    При несимметричном съёме сигнала с диф. каскада будет перекос в его режимах (даже если подобрать точно токи, любое изменение температуры, питания, да и сам сигнал будет нарушать симметрию), одиночный диф. каскад стабилен только при симметричном съёме (обычно с помощью токового зеркала).
    Модель делалась по схеме прототипа (второй скриншот), это надо поинтересоваться у автора, чувака с медальками с RCLelectro.
  8. #267
    Не совсем корректно. Вложенная оос присутствует в отличии от прототипа.
    С уважением Максим.
  9. #268
    Максим, можно конкретней? Элементы на схеме прототипа.
  10. #269
    Добрался до совершенной дичи - можно получить аналитическую трансферную функцию любой цепи.
    a(f):=(8*%pi^3*CTL1*CTL2*CTL3*RK*RTL1^2*RTL2*f^3+(((8*%pi^2*CTL2+4*%pi^2*CTL1)*CTL3+4*%pi^2*CTL1*CTL2)*RK*RTL1*RTL2+(4*%pi^2*CTL2+4*%pi^2*CTL1)*CTL3*RK*RTL1^2)*f^2+((2*%pi*CTL3+2*%pi*CTL2)*RK*RTL2+(2*%pi*CTL3+2*%pi*CTL2+2*%pi*CTL1)*RK*RTL1)*f+RK)/((8*%pi^3*CTL1*CTL2*CTL3*RNFB1*RTL1^2+8*%pi^3*CTL1*CTL2*CTL3*RK*RNFB1*RTL1)*RTL2*f^3+(((8*%pi^2*CTL2+4*%pi^2*CTL1)*CTL3+4*%pi^2*CTL1*CTL2)*RNFB1*RTL1*RTL2+(4*%pi^2*CTL2+4*%pi^2*CTL1)*CTL3*RNFB1*RTL1^2)*f^2+((2*%pi*CTL3+2*%pi*CTL2)*RNFB1*RTL2+(2*%pi*CTL3+2*%pi*CTL2+2*%pi*CTL1)*RNFB1*RTL1)*f+RNFB1)
    Далее, скопипастить крякозябры в аналитический пакет, составить систему уравнений, задать условия,и вперед, находить решения.
    Идеальный композит возможен.
  11. #270
    С2 в парафине отсутствует. Это я имею слабость к такой коррекции. А для того форума это неприемливо.
    С уважением Максим.
  12. #271
    Во втором каскаде прототипа есть свои цепи ФЧК, в модели свои, но это ничего не меняет принципиально. Цепи ФЧК общей оос идентичны.
  13. #272
    Или так - никаких проблем
    Дичь.
    Transfer function:
    W(s)=(\
    (\i(R,TL2)+\i(R,TL1))*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*s+(\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)+\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)+\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)+\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)+\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1))*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\e(s,2)\
    +(\i(C,TH1)+\i(C,TH2))*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\e(s,3))/(|
    -\i(R,TL2)*\i(R,NFB1)-\i(R,TL1)*\i(R,NFB1)+(-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)-\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)-\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)-\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)-\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0))*\i(R,NFB1)*s+(|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0))*\i(R,NFB1)*\e(s,2)+(-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0))*\i(R,NFB1)*\e(s,3)+(-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(R,ne5532)*\i(C,z0)*\i(R,z0))*\i(R,NFB1)*\e(s,4)+(-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL2)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)|
    -\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(C,TH1)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)-\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(C,TH2)*\i(R,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0))*\i(R,NFB1)*\e(s,5)+(-\i(C,TH1)|
    -\i(C,TH2))*\i(C,p2)*\i(R,p2)*\i(R,TH1)*\i(R,TL1)*\i(R,TL2)*\i(C,TL1)*\i(C,z0)*\i(R,z0)*\i(C,p1)*\i(R,p1)*\i(C,p0)*\i(R,p0)*\i(R,NFB1)*\e(s,6))
  14. #273
    Миллер не согласен.
    С уважением Максим.
  15. #274
    То есть все что нам надо - это знать полюса и нули оперов, и что мы хотим получить, и пакет рассчитает при каких значениях это возможно, или нет)
  16. #275
    Миллер не согласен.
    Давай конкретику, согласен не согласен.
  17. #276
    Петли оос разделяй при проверке АФЧХ . У меня нет мультисима на этом ноутбуке. Не могу более подробно показать
    С уважением Максим.
  18. #277
    Спасибо, учту ваше замечание.
  19. #278
    К
    Вот сделал в капе ваш клон интегральный парафина. В1-В3 точки подключения генератора при измерении петлевого усиления.хотя при сопротивлении R5 47 ом смысла особого нет
    Даже Васильев смеется над Сутулого потугами.
    А почему я должен смеяться?
    ---------- Сообщение добавлено 07.06.2021 в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06.06.2021 в 22:29 ----------
    Ну, так-то вы там изучаете ухудшенную вами схему, передранную с нашего форума, а свои изобрести на вас мозговая импотенция напала.
    . Никто и не изучал. Лишь перерисовал схему в нормальный симулятор .А критиковать ,ругать или слюни от восторга пускать , не наш метод.
Название:	интегральная модель парафина от Славы С.PNG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 06.06.2021 в 23:19.
    С уважением Максим.
  20. #279
    Лишенец, в твою честь целый усилитель был назван.
Название:	Tracking Trend amplifier for phones Saggi africano.png
  21. #280
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Идея улучшения 1875 не новая и композиты на ёй пытаются делать не только лишь все. Ну оно и понятно - дёшево, сердито.
    Я тоже пытался. И всякому и разному. И просто - лютый ФНЧ на вход, много приросту не вытащить, но вроде и получше.
    Пытался и хитро. Всяко пытался. Потом забил, особенно когда пришло к тому, что подделок вагоны, и что на одной работает то на других заводится.
    (сейчас в голове вращаются мысли всёже без хитростей делать. например NDFL Cherry, и навернуть сколько покажется разумным)
    Наверное самый просто способ на данный момент это повторить zd-50 в миниатюре, коррекцию там вроде можно толи вообще не менять на 1875, толи какието мелочи. И даже вродебы этот вопрос в том топике обсуждался.
    Классика композитостроения на 1875 уже 30 лет скоро справит.
    На diyaudio эту топологию сильно обсуждали, улучшали, модифицировали и всяко твикали. Говорят что Modulus-86 выросло именно из этих идей. Хотя конкретики(в виде собсно схемы) не встречал.
    Для усугубления результатами гугления, можно посмотреть не только composite, но и compound.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 28.06.2021 в 13:50.
