Страница 14 из 34 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 661
Тема: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Всем привет!
    Предлагаю вниманию форумчан проект безосого выхлопа для преобразователей I/U на резисторе.
    Идея схемы навеяна статьей М. Кулиш "Линеаризация каскадов усиления напряжения без ООС".
    Пока схемка реализована в виде макета выхлопа для AD1862, но может быть легко изменена для применения с другими ЦАПами.
    Основные характеристики:
    Входное сопротивление - 100 Ом
    Выходное сопротивление - 1 кОм
    Коэффициент усиления - 50
    Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 2 В - 0.002%
ID:	312268   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Проект выхлопа для I/U на резисторе - Папанин
    Чёт не понял...
  3. #262
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Была ли дальнейшая успешная работа?
    Работа идет, выхлоп для АК4414 в процессе сборки. Насчет успешности - послушаем
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Игорь, вопрос не совсем в контексте темы, но около. Ты какой моделью пользуешься в симуляторе для КТ602?
  5. #264
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Спасибо.
  6. #265
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    KT602G
  7. #266
    Частый гость Аватар для Dreew
    Была уже реализация с другими цапами?
  8. #267
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Насколько мне известно - нет.
    Оллема в процессе изготовления для PCM63.
  9. #268
    Интересно что получится
    PCM63 оддин из моих любимых цапов.
  10. #269
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Для PCM1702 пробовал кто-нибудь ?
  11. #270
    dsd1794
  12. #271
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    dsd1794
    А что есть для этой микры Папанинское?
  13. #272
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Для ЦАПов с дифференциальным токовым выходом пока ничего красивого придумать не получается
  14. #273
    Это оттого, что у вас, Игорь, ЦАПа нет на этой микросхеме. Хотите, вам пришлю во временное пользование такой ЦАП DACore Энергетика с Болеро, но без выхлопа? У меня переезд полугодичный и он у меня всё равно полгода пролежит в коробке, вдруг ДифПапанин получится?
    Если появится желание, пишите в личку
  15. #274
    Харьков
    А у Игоря как раз есть такой ЦАП
  16. #275
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да есть. Я его даже посылал желающим на прослушку. Но выхлоп там обычный безосый.
  17. #276
    Игорь, волшебное слово "безосый" . Схемой можете поделиться? Если что, в личку отправлю емейл
  18. #277
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Так я выкладывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387404
    Там и рисунок печатки дальше есть.
  19. #278
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Нужны ли изменения для ES9028PRO?
  20. #279
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Да, R1 и R2 убрать, а вместо их поставить один резистор 100 Ом между входами +in -in.
  21. #280
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По просьбам форумчан выкладываю схемку, безосого выхлопа для AK4414.
    Схема пока находится в отладке, поэтому характеристики будут позже.
    Поскольку, предполагается коммерческое использование - на схеме не показаны цепи термокомпенсации сдвига нулевого уровня, уменьшающие дрейф нуля примерно на порядок.
    С чисто технической точки зрения в схеме много компромиссных решений: отсутствие фильтрации до активного элемента, разное входное сопротивление входов, большое выходное сопротивление, всего лишь первый порядок ФНЧ. Однако, все эти решения принимались на основе контрольных прослушиваний и результат на мой вслух заметно превосходит стандартные решения на ОУ.
