Страница 14 из 125 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #261
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    Схема:http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1422217143
    Подтяжка на землю R17,R19,R16
    Таблица сигналов и подключений:http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1422217143
  3. #262
    проще вьісверлить переходньіе отверстия на землю с емиттеров оптопар...
    а блин, нет и так не вьійдет
    даже не знаю.
  4. #263
    даже не знаю.
    Ну а чем не подходит то как я уже сделал? Думаю только через резистор маленький на всякий случай пустить
  5. #264
    та сделал и сделал ладно фиг с ним.
    ну на заметку я взял...
  6. #265
    Можно конечно еще на Д60 подтяжку перепаять, но уж очень неудобно там резюк стоит
  7. #266
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Обратил внимание на такую особенность: ВВВ работает через сабж с D60 по i2s. При холодном старте (подаче питания на разъем) ВВВ воспроизведение музыки сопровождается дикими искажениям, практически одно репение. Для устранения этого дефекта нужно либо переключить вход D60, либо сделать его сброс. При софтовом (кнопкой) включении такого эффекта нет- воспроизведение сразу начинается нормально.
    Перепробовав разные варианты пришел к выводу, что проблема скорее всего в том, что ЦАПу не нравятся переходные процессы в Si8641. Решил ее может не очень изящно, но вроде работает: соединил 10-ю ногу si с выходом mute и включил инверсию этого сигнала соответствующим переключателем. Вроде работает.
    У меня была похожая ситуация с кубитраком и raptorBy Baby. Исправил путем вставки в код драйвера, при инициализации, переключение сеток частот, так как отдельного вывода на сброс нет. ЦАП при этом ресетиться и проблемы пропали.
  8. #267
    Там тоже si8641 как развязка используется?
  9. #268
    Омск, Сибирь
    да
  10. #269
    интересно, как адумка будет себя вести в этой ситуации. Есть еще идея 10-ю ногу si с 16-й соединить. Даташит рекомендует для шумных условий. Может поможет.
    ---------- Сообщение добавлено 18.01 ---------- Предыдущее сообщение было 17.40 ----------
    Проверил. Не помогает. А вот подключение enable к mute рабочее
  11. #270
    какие еще пожелания есть? кроме "освобождения" емиттеров у потопар.
  12. #271
    Большой LCD экран и кнопки навигации по папкам.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #272
    Нижний Новгород
    перемычку/ноль-резистор с 46-пинового разъема перед входным электролитом для возможности подачи отдельного питания 3,3В на плату.
    эффект ах-ах... афигенный.
  14. #273
    Web интерфейс на планшете, заодно и как ДУ
  15. #274
    Гм, ну не знаю, может просто стабик втулить
    Шото типа mcp1702-33 в sot23, потребление у платьі небольшое, должен потянуть.
  16. #275
    Нижний Новгород
    Если будет перемыка, то можно будет в разъем 3,3 который ты добавил с любого стаба подать или оставить как есть.
    прибором не смотрел, но судя по реакции платки на питание гадит биглик в питание прилично.
    Я завел с бигликова 3,3 через сопротивление на EN внешнего стабилизатора и оно включается как и положено - после появления питания 3,3 на ВВВ. А что бы те кому не надо не лазили (защита от дурака), запаять ноль-резистор, который надо демонтировать если вдруг захочется чего. Дороги резать несложно, но как-то неприлично.
    а стабик тулить - лишние затраты, не всем оно надо. А кому надо и стабик прикрутит какой захочет.
    бусину лучше всего, хуже не будет.
  17. #276
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Не критично, но такую версию (с "освобожденными" эмиттерами и перемычкой) взял бы. Поддерживаю коллег.
  18. #277
    Основное єто не забьіть о том что питание на внешние устройства надо подавать строго после включения BBB
    Бусинка, кстати полюбому лишней не будет
  19. #278
    Нижний Новгород
    ну так я ж и говорю, когда впаяна и нужно демонтировать - лишний раз задумаешься.
    А с открытыми коллекторами и привязанным эмитером я уже тоже покувыркался Особо когда надо одновременно и прямой и инверсный сигнал управления да еще и в разных уровнях по напряжению. Так и пришлось ключик добавлять.
  20. #279
    Инструкцию бы к девайсу сочинить, не совсем понимаю его функциональность. На выходе есть SPDIF (можно подцепить к ЦАП). Вход у него где, точнее к чему цеплять - к компьютеру или он по Wi-fi сам умеет соединяться с сервером и оттуда музыку игарть ? А управление с телефона/планшета потенциально удобно да.
  21. #280
    Нижний Новгород
    расшариваешь диск/папку на сервере/компьютере/роутере и в ВВВ в fstab прописываешь шару по nfs или самбе/cifs.
    ---------- Сообщение добавлено 18.43 ---------- Предыдущее сообщение было 18.39 ----------
    Как на любом линухе. Основная инструкция к Ботику заключается в трех строчках по сути.
    1a) copy it into /data directory on BBB
    1b) mount remote storage into /data directory
    For example:
    # Create destination directory
    mkdir /data/remote
    # Edit /etc/fstab and add entry for the remote storage
    nano /etc/fstab
    ... add there line/s ...
    # windows share directory (cifs)
    //IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME/REMOTE_DIRECTORY /data/remote cifs user=USER_NAME,pass=PASSWORD,cache=none,gid=audio
    # networket file system (nfs)
    IP_ADDRESS_OR_HOSTNAME:REMOTE_DIRECTORY /data/remote nfs soft
    2) refresh MPD database
    ---------- Сообщение добавлено 18.47 ---------- Предыдущее сообщение было 18.43 ----------
    пульты управления для мпд - их полно под любые устройства.
    Того что в шапке касаемо конфигурации Ботика и как добавить шару в обще-то больше ничего и не требуется.
    Можно еще адрес поменять на статический IP в файле interfaces.
