Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
Слушалась вот такая конструкция.
Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
Андрей.
записи с разным пик-фактором на одинаковой громкости - несколько забавно..
Слух обладает свойством компрессии и его максимум приходится (имхо) на максимальный ДД т.е. на СЧ - на малых уровнях её нет и СЧ маскируют все остальное (это раз), "правильные" систему как правило имеют некоторый уровень гармоник (значительно бОльший чем у "не правильных") - слух легко "восстанавливает" НЧ по гармоникам "правильного" тракта (они остаются вместе с теми же СЧ почти в том же соотношении) и теряется в не правильном (это два)
Добавлю, что спектральная плотность фонограмм имеет подъем на НЧ. Подъем этот разный у фонограмм различных жанров.
Как понял, причина пропадания баса одна из двух - или слух, или нелинейность.
Чтобы отмести или подтвердить гипотезу со слухом, предлагаю страдающим от отсутствия баса нм малой громкости:
Предоставить для обсуждения SPL записи характерной фонограммы (или характерного фрагмента) в дБ/Па !! в точке прослушивания на МАЛОМ уровне.
Предлагаю за малый уровень взять значение SPL, дБ/Па 1000Гц, на фонограмме в точке прослушивания, ниже которого, как утверждается, бас пропадает/сильно ослабляется/нарушается тональный баланс и т.д...
Плюс предлагаемого в том, что:
каждый заинтересованный может легко воспроизвести эксперимент на своих АС и отметить величину SPL при пропадания баса.. Или отсутствие этого эффекта.
получим статистику эффекта, т.е. результат: имеется эффект или это особенности слуха!
Подразумевается, что с измерениями ни у кого из обсуждающих проблем нет.
У электростатов БАСА нет!!
Коммерческие записи издаются с зажатым ДД, а на радио его жмут ещё сильнее (это в основном для автозвука делается), вот и получается - "в машине звучит, а дома никак", но это "звучит" означает, что "все слышно", а "динамика" при этом теряется - как всегда "Тришкин кафтан"![]()
Скажите а на какие параметры ориентироваться, либо от чего это зависит, например жёсткость подвеса массо подвижки, ну и.т.д.
Понятно что везде компросмис, но вот в какую сторону смотреть. Спасибо за опыт.
Моё ИМХО чем уже полоса воспроизводимая динамиком в силу своих физических особенностей, тем качественнее эта полоса будет обработана.
Андрей Константинович
