Страница 14 из 31 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 610
Тема: Особенности звучания АС при различной громкости
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Особенности звучания АС при различной громкости
    Да, как оказалось у Альф есть прикол, на очень маленьких громкостях не послушаешь. Пропадает бас. Линейность подвеса?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....1-%D0%9E%D0%AF
    Слушалась вот такая конструкция.
    Последний раз редактировалось duty; 07.10.2011 в 23:21.
    Андрей.
  2. #261
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию Re: Особенности звучания АС при различной громкости
    А что имеете в виду под сверхлегкими?
    Легкий диффузор- электростаты, изодинамики и пр. где то так.
    Для человека же, любые ограничения (в данном случае - привязка к одному уровню прослушивания) - это не всегда комфортно.
    Как не вспомнить про шашечки
    Александр.
    Победа будет за нами.
  3. #262
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    записи с разным пик-фактором на одинаковой громкости - несколько забавно..
  4. #263
    Децибел до 10-20 субъективно громкость будет отличаться на разных записях
  5. #264
    Думаю, это хороший вариант.
  6. #265
    Киров
    Слух обладает свойством компрессии и его максимум приходится (имхо) на максимальный ДД т.е. на СЧ - на малых уровнях её нет и СЧ маскируют все остальное (это раз), "правильные" систему как правило имеют некоторый уровень гармоник (значительно бОльший чем у "не правильных" ) - слух легко "восстанавливает" НЧ по гармоникам "правильного" тракта (они остаются вместе с теми же СЧ почти в том же соотношении) и теряется в не правильном (это два)
  7. #266
    2. Кривая чувствительности слуха однозначно показывает, что уже на уровне SPL ~ 50 дБ (на 30-40 дБ ниже "нормального" - именно "тихо") никакого баса ниже 40 Гц ухо не воспринимает;
    Добавлю, что спектральная плотность фонограмм имеет подъем на НЧ. Подъем этот разный у фонограмм различных жанров.
    Как понял, причина пропадания баса одна из двух - или слух, или нелинейность.
    Чтобы отмести или подтвердить гипотезу со слухом, предлагаю страдающим от отсутствия баса нм малой громкости:
    Предоставить для обсуждения SPL записи характерной фонограммы (или характерного фрагмента) в дБ/Па !! в точке прослушивания на МАЛОМ уровне.
    Предлагаю за малый уровень взять значение SPL, дБ/Па 1000Гц, на фонограмме в точке прослушивания, ниже которого, как утверждается, бас пропадает/сильно ослабляется/нарушается тональный баланс и т.д...
    Плюс предлагаемого в том, что:
    каждый заинтересованный может легко воспроизвести эксперимент на своих АС и отметить величину SPL при пропадания баса.. Или отсутствие этого эффекта.
    получим статистику эффекта, т.е. результат: имеется эффект или это особенности слуха!
    Подразумевается, что с измерениями ни у кого из обсуждающих проблем нет.
    У электростатов БАСА нет!!
  8. #267
    old chap
    Уровень приблизительно один,степень компрессии разная.
  9. #268
    Киров
    Коммерческие записи издаются с зажатым ДД, а на радио его жмут ещё сильнее (это в основном для автозвука делается), вот и получается - "в машине звучит, а дома никак", но это "звучит" означает, что "все слышно", а "динамика" при этом теряется - как всегда "Тришкин кафтан"
  10. #269
    Ярославль
    Ну зачем все буквально понимать, под каждую запись выставляется свой уровень.
    Александр.
  11. #270
    Никуда ничего не уменьшается НЧ. Динамики воспроизводят низкие частоты совершенно одинаково, что при 1вт, что 0,1вт!!!
    Другое дело, что мы их хуже слышим, почему?
    Не одинаково, особенно - на басу. И я об этом долго пытался здесь говорить. Это и по измерениям и на слух заметно. Естественно, надо кривые равной громкости учитывать, но это свойство слуха, а не динамиков.
    Георгий Крылов
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Скажите а на какие параметры ориентироваться, либо от чего это зависит, например жёсткость подвеса массо подвижки, ну и.т.д.
    Понятно что везде компросмис, но вот в какую сторону смотреть. Спасибо за опыт.
    Моё ИМХО чем уже полоса воспроизводимая динамиком в силу своих физических особенностей, тем качественнее эта полоса будет обработана.
  13. #272
    Eburg
    у Normann*а, например, буквально регулятор (громкости, уровня..) отсутствует.
  14. #273
    old chap
    +1
    Да и звука по большому счёту тоже (вялые они не динамичные)...
  15. #274
    Я слушал какие-то Мартин Логаны - мне очень понравилось.
    Георгий Крылов
  16. #275
    old chap
    А я ими торговал несколько лет...
    "флейта,бубен и утюг"(что-то совсем камерное) вполне удобоваримо,но не более , плотный по спектру материал, и с хорошим динамическим диапазоном не для них...
  17. #276
    МО Салтыковка
    Гонял свои системы, диполи, ФИ, ЗЯ, меняя уровень от номинального, когда хорошо всё слышно и динамично звучит, ступенчато уменьшал на -20дб.
    Никакой разницы не заметно, кроме уменьшения динамического диапазона...
    Андрей Константинович
  18. #277
    old chap
    Если акустика не играет очень низко, скажем не ниже 55-60 гц то при снижении общего уровня громкости происходит маскировка НЧ мидбасовой составляющей, так как чувствительность уха в этом диапазоне существенно выше!
  19. #278
    МО Салтыковка
    Всё отстроено от 40гц по -3дб, а ниже и не нужно...
  20. #279
    Украина
    А как определили?
  21. #280
    А что по измерениям заметно ? АЧХ меняется?
    Картинки в студию!..
    И что-то мне подсказывает, что это все надумано...
