Страница 139 из 270 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2761
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    так с этого и надо было начинать
    Ставьте керамические прокладки толщиной 1.5- 2.0 мм и все будет ок.
    Так у меня сейчас тоже керамика, 0,64мм, ёмкость мизерная.
    Есть бериливая, 1,5мм, но для ТО-220, попробую?...
  3. #2762
    Нет, 2SJ162/2SK1058, генерят
    2SJ201/2SK1530 - ток ставлю - 150ма на пару, или 0,5а на канал. С прогревом, ток чуть падает.
    А у УНа - 80ма. он сам такой устанавливается...
    Благодарю за ответ . Я так и прикинул - 70 - 80 ма .
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    ставил по 180 ма на пару
    Нормально .
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    У меня прокладки из оксида алюминия толщиной 2 мм . Генерация отсутствует . И как пишет ( почти земляк ) - full_ignore - с этого и надо было начинать . И для такого тока покоя УНа (80ма) , подстроечный резистор , которым устанавливают начальный ток ВК должен иметь максимальное сопротивление ~ 50-70 ом .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 07.03.2014 в 21:10.
  4. #2763
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    вы правы, я в спешке нолик прибавил
    что касается бериллиевых прокладок- я ставил от КТ805 в металле, круглые с тремя дырочками,
    очень хорошо подходят и для 1058/162 и 1530/201.
  5. #2764
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, нафиг, эти латералы, всё равно на 1530, 201, лучше звучит!
    И легче настраивать...
    Лучше разобраться с ОУ, какой лучше, и нужен или нет интегратор?
  6. #2765
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    А зачем с ним разбираться? Ставится то, что стоит в оригинале раз Вы клонируете оригинальный аппарат.
    То-же самое с интегратором
    Вся эта отсебятина которая возникла в результате обсуждения по-моему аппарат только портит
  7. #2766
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как я понял в оригинале стоит металлокерамика, дорогущая, а я поставил в пластике AD843JN.
    Стоит добывать такие ОУ, или и такие сойдут...
  8. #2767
    Usa
    никакой разницы в звучании Вы не получите.Керамический корпус это обычно mil стандарт.Внутри тот-же кристалл, что и в пластмасовом корпусе.
    Только в керамике кристалл к ногам проваривают на ручном бондере, а в пластике это делает автомат.Поэтому-то и такая разница в цене
  9. #2768
    derrik, разрушитель мифов
  10. #2769
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По рекомендации Олега заменил силовую проводку для акустики: реле FINDER-16A, провода, в платах защиты АС усилил дорожки. Дорожка 4х0,1мм=0,4мм2, припаял два провода 1мм.
    Бас стал такой, что могут выскочить динамики, даже на малой громкости!!!
    Что, если ещё увеличить энергоёмкость блока питания?
    Тогда это будет усилитель, всех веков и народов!
    Настолько точно передаёт звуковую картину.....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.03.2014 в 21:00.
  11. #2770
    г. Киев
    с какой такой радости?
    не преувеличивайте аппарат безусловно хороший, спору нет.
    но никакого такого супер- пупер баса в нем нет.
  12. #2771
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Но, по сравнению с другими усилителями, мощнее и выразительней. Это не фантазии, а хорошо заметно.
  13. #2772
    г. Киев
    я бы назвал этот бас точным и собранным.
  14. #2773
    Саратов
    Это не фантазии
    Это именно, что Ваши фантазии.
    Лучше бы чем заниматься рукоблудием с утолщением проводулек точку подключения обратного провода от АС перенесли, от этого бы был реальный толк.
  15. #2774
    г. Киев
    тут я полностью согласный
    мне пришлось прямо на плату БП припаять лепесток для провода от АС
  16. #2775
    Завсегдатай Аватар для dekko
    есть реальные универсальные рекомендации? Или есть конкретно для данного конструктива рекомендации?
  17. #2776
    Саратов
    Их в этой ветке уже озвучивал раз так двести коллега full_ignore
  18. #2777
    г. Киев
    эту проблему обсуждали страниц этак 10-15 назад. я писал, что не нужно обратный провод от АС
    паять на "земляную" точку платы УМ и советовал перенести ее на земляную точку БП.
    обоснование можете там прочитать.
  19. #2778
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Не представляю, куда припаять провод в 4мм2 на плате БП. Места совсем нет...
    Хорошо-бы к разъёму...
  20. #2779
    Коллеги, Вы замучаете советами и критикой Андрея Константиновича. Особенно те, кто сам ничего АСРовского не собирал.
    Раз он на практике услышал мощный бас, значит он был на самом деле, это экспериментальный факт.
    Моё предложение прогреть пару недель после сборки этот экземпляр с архимощным басом и после этого ещё раз оценить звучание. Возможно бас вернётся в свою обычную колею.
  21. #2780
    г. Киев
    я паял дополнительный латунный лепесток на плату БП
