Страница 139 из 238 Первая ... 129137138139140141149 ... Последняя
Показано с 2,761 по 2,780 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2761
    Некрасовский
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от AndyS Посмотреть сообщение
    Планирую своять моноблок с ИБП на одной плате.
    как показала практика, даже окончательный вариант усилителя потом притерпивает какие-то изменения или замены... в свое время я сделал себе нормальный источник и потом только тосовал платы усилков. Я считаю объединение БП и усилка на одной плате нецелесообразным! Усилки имеют свойства гореть..... Прогресс на месте не стоит.... Человеческая мысль тоже...
  3. #2762
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    как показала практика, даже окончательный вариант усилителя потом притерпивает какие-то изменения или замены... (cuted)... Человеческая мысль тоже...
    100% согласен, но в качестве уся в активную АС - это лучше, чем тасовать платы.
    Сделал, поставил, протестил, забыл, сгорело - поменял.
    А горит только от кривых рук в основном.
    В активную АС лазить не особо и захочется.
  4. #2763
    Некрасовский
    ну ну... я только и делал что лазил... с другой стороны можно все крутилочки, разъемчики вывести на панель... Ну во всяком случае я планирую разъем для програмирования ДСП вывести на заднюю панель, а так же вывести контрольный разъем для измерения в каких-либо точках каких-либо сигналов... ну это у меня профессиональное уже...
  5. #2764
    1. Тема длинная получилась, сделал плату по "Мауро С" самого усилителя, а питать чем не нашел, может ссылку дадите ?
    2. Есть ли в продаже резисторы 0,1 % с доставкой по России где на 22 и 47 кОм ?
  6. #2765
    msgkras,
    Питание 3886 +/-28В, 1 мост кондеры.
    Питание 318 +/-12В 1 мост кондеры 7812+7912.
    Симметричные обмотки на трансе, общий провод на землю.
    По поводу резисотров - можно подобрать их.
    Тут в ветке есть где-то описаная метода.
    Последний раз редактировалось AndyS; 13.01.2008 в 15:14.
  7. #2766
    Некрасовский
    схема питальника на этом сайте в разделе статей Усилители - статья про инверсное включение ЛМ3886... ну или где-то в какой-то из статей про 3886
  8. #2767
    Гы, в самой большой ветке и питания нет
    Может кто в курсе чем и как ее Мауро запитывал ? Если есть ссылка на печатку - совсем хорошо будет
  9. #2768
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Вот назрел вопрос по поводу защитных диодов, которые сливают импульс тока запасённый в катушке динамика во время работы... Про них ещё Gajdar упоминал в FAQ
    Сразу извинюсь.. помню что тема где-то обсуждалась.. но вот искал искал, а найти не могу никак
    Вопрос такой на что обратить внимание при выборе таких диодов в первую очередь?
    С током всё понятно...
    Обратное напряжение вот какое должно быть? ходили слухи что АС со сложным фильтром может до 500 Вольт сгенерить
    Время восстановления здесь видимо никакой роли нам играть не будет...
    А вот обратный ток здесь видимо важен, так как через диод постоянно протекает обратный ток с выхода на питание...
    И наверное стоит присмотреться к диодам с малыми обратными токами?
    Применительно к LM3886 можно например использовать: 31DQ10, 31DF2, HER205 - PDFы во вложениях...
    из этих HER205 самый медленный 75нс, однако у него обратный ток при комнатной температуре всего 0,3 - 0,5 мкА и ёмкость самая маленькая при одинаковых напряжениях 20пФ, у ультрафаста 31DF2 - 10 мкА, 35 нс про ёмкость умалчивают..., а у 31DQ10 - 1мА, ёмкость 110пФ...
    Получается, что наиболее подходящий на эту роль HER205 или всё же лучше Шоттки поставить... ?
    • Тип файла: pdf 31DQ09.pdf (75.6 Кб, Просмотров: 213)
    • Тип файла: pdf 31DF4.pdf (350.8 Кб, Просмотров: 213)
    • Тип файла: pdf HER207.pdf (490.9 Кб, Просмотров: 159)
  10. #2769
    Прочитайте ФАК. Там все есть. Питание мауры ничем не отличается от питания всего остального. +-25...+-30в, 2-4А. Какая для этого нужна схема и печатка? Трансформатора с диодными мостами и конденсаторами? Для питания преда к мауре (+-12в) добавятся две штуки LM7812/LM7912 и два конденсатора.
  11. #2770
    Yury Novikov, http://lm3886-faq.by.ru/ не работает.
  12. #2771
    Дайте, пожалуйста, ссылочку на схему от Мауро, а то просмотрел форум (правда мельком) и не нашёл.
  13. #2772
    Tartaria
    Первое, навскидку - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12754
  14. #2773
    Всем привет собрал два уся на ЛМ3886 один ТФ один Т платы покупные радиоконструктор ТФ сразу запустилась без проблем и работает уже 4 месяца а Т ка была куплена сегодня впаял подключил работает чисто секунд 20 потом начинается гул хрипение поном звук глохне остается один гул выключаю включаю через несколько минут включаю снова все тоже самое помогите кто знает что это(вот кстати когда впаевл микросхему кислотой посмачивал и первы запуск ваабще не запускалась пропал все снова выпаривая кислоту заработало 20-40секунд)?Платы идэнтичные микры похоже настоящиеТФ маркировка белой краской а Т-ка маркировка лазером на ножках следы тестера и куплена у продовца который всегда говорит какие детали левые какие оригинал левые дешевле Т ка сказал оригинал.
  15. #2774
    от корпуса радиатор изолирован?
    Андрей
  16. #2775
    Настоящие маркированы краской. Последний раз получал образцы с нейшела перед новым годом, во внешнем виде ничего не изменилось.
  17. #2776
    Yury Novikov,
    я думаю что когда как.
    Купил 3886ТФ - маркировка гравировкой, хотя к остальному не придратся, ну думаю пипец, растроился.
    Но как раз пришла партия LM4950 из-за бугра (я их на работе пользую) - тоже гравировка, хотя на прошлой партии была краской.
    Так что возможны варианты.
    Андрей
  18. #2777
    Конечно все как положено.
  19. #2778
    оттуда
    У Нашионаля маркировка краской.
  20. #2779
    Ремонт-NIK,
    я же выше писал, что пришли прямо из-за бугра. со всеми бумагами и в родной упаковке, гравировка.
    Видно что то изменилось в датском королевстве.
    Lm 4950 могу сфотографировать на работе, купленные в середине 2007 и перед самым НГ. Более ранние - краской, последние - гравировка.
    LM3886 также куплены в середине декабря, тоже гравировка
    Андрей
  21. #2780
    оттуда
    Давай.хочу глянуть.
