Страница 138 из 224 Первая ... 128136137138139140148 ... Последняя
Показано с 2,741 по 2,760 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2741
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    12 бит Инструстар позволял легко увидеть искажения меньше 1% на синусе 250-300кГц. В режиме анализа спектра там и 0.25% увидеть не сложно.
    Усилок настраивал, которому надо на сложную нагрузку работать на такой частоте. Можно было аналоговым? Можно, просто мне цифровик удобней и привычней, да и не один есть.
    Генератор внешний использовал, DDS конечно. Аналогового с искажениями меньше 0.1% процента на такие частоты у меня не нашлось.
    Потом элементарно настроил clclc фильтр пятого порядка, точно подогнав витки на кольцах. Предполагалось в дальнейшем DDS использовать копеечный, на микроконтроллере, фильтром его выхлоп сильно чистил.
    Однажды тут была жалоба, дескать цифроскоп не умеет нормально показать видеосигнал. Мне за всю жизнь ни разу не потребовалось смотреть аналоговый видеосигнал осциллографом. И теперь уже вряд-ли потребуется.
    Пример как самый дешевый цифроскоп захватывает видеосигнал и его даже декодирует. Нашел в свое время, когда искал примеры использования SDK.
    https://radiokot.ru/cherdak/79/
    Не в приборах суть, а в головах, их применяющих.
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Да и чтобы его понять - достаточно просто открыть волну в звуковом редакторе - ровно то же самое будет - даже лучше.
    Не, так не интересно. Интересно в волшебный луч в реалтайме втыкать, типа цветомузыка такая, гипнотизирует.
    WBR, Michael.
  2. #2742
    Астрахань
    Касаемо хантека 2c10, перешитого в 2д15.
    1. Шумит зверски! Если не включать усреднение, то и не синхронизируется, а ручной синхры я не нашел.
    2. Вообще надо привыкать к цифровику, переключения Х-У с ощутимым запаздыванием, меня это несколько напрягает.
    3. Генератор не калиброван, надо делать, стоит амплитуда 2,5В, измерения показывают 2,85В, мне пока нечем проверить что там на самом деле выводит.
    может кто знает как изменить цвет каналов? 1-й канал желтый, второй зеленый, мне бы наоборот.
    И я пока не понял, это игрушка, или прибор
    зы
    Кнопку авто вредители придумали, если буду разбирать, заклею.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #2743
    Не повезло тебе.
  4. #2744
    Отвечаю всем цифровикам, дабы не плодить сущностей.
    Аналоговый осцил и цифровой, они по разному заставляют работать сознание, соответственно и выхлоп на выходе- разный. У аналоговиков -обзорное аналитическое, у цифровиков- детальное, прикладное
    Цифровой - он как микроскоп, а аналоговый- как с воздушного шара.
    По идее, для объективности нужно и то и другое, но если делать выбор, то лучше с воздушного шара, чем с микроскопом.
    Ибо наш мир изначально - несимметричен , а если и симметричен, то -условно,и надо делать выбор
  5. #2745
    1-й канал желтый
    Так принято с мохнатых времен, привыкай.
    Кнопочки на морде есть, "single sec" "force trig"
    У него нет в меню фильтров в синхре?
    Не синхронизируется - это нет старта семплинга или нет устойчивой картинки?
    WBR, Michael.
  6. #2746
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Delta213, а неперепрошитый так же работал?
  7. #2747
    Самара
    здесь есть инструкция по калибровке
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1018961
    п.с. на работе стоит 2D15, я им доволен как слон, особенно удобство встроенного генератора, до старших братьев ему конечно далековато в некоторых моментах ,но для той работы что я делаю его хватает на 100%
    _________________
    Евгений
  8. #2748
    Астрахань
    Устойчивой нет. Да и с таким шумом не особо интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    А фиг его знает, я его вчера в 22-00 получил, хотел до утра оставить, но терпежа не хватило, давай шуровать
    Надо бы инструкцию поизучать. Что еще заметил, в режиме измерений надписи мелкие и внизу, на других скопах видел крупные сбоку.
  9. #2749
    Сначала читают инструкции умных людей, делают бэкап, потом прошивают и тыкают. У меня нет никаких проблем с этим осциллографом. Все откалибровано изначально. Никаких сбоев и зависаний, на ловлю блох 1мв он и не рассчитан.
    ---------- Сообщение добавлено 09:54 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Не надо идиотизмом никому здесь отвечать - тебя никто не просил.
  10. #2750
    Астрахань
    бэкап это чё такое? это типа по колесу постучать?
  11. #2751
    Типа текущую прошивку и настройки слить, чтобы в случае чего не получить бесполезный кирпич.
  12. #2752
    Конечно. Уже говорил, что для аудио вполне достаточно. Если есть еще ацп в звуковухе уровня CS5361\81.
  13. #2753
    Астрахань
    Да я стебался просто ессно сделал, а Михаил априори всех за недоумков держит.
  14. #2754
    Ну а шумы то на каком положении В/дел становятся сильно видны?
  15. #2755
    Отнюдь не всех, а тех, кто жалуется и стебется.
  16. #2756
    Как всегда, вместо обмена опытом - надувание щек, обсирание друг друга и распальцовка. Когда уже людей наших хоть что то объединит?!
  17. #2757
    Калуга
    И - в рамочку!!!
    Каждому на стол!
    Спасибо, Миша!
  18. #2758
    Самара
    И - в рамочку!!!
    Каждому на стол!
    Спасибо, Миша!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3067252
    _________________
    Евгений
  19. #2759
    Сходи, если не лень, там все есть по этим хантекам. https://4pda.to/forum/index.php?foru...y=%F8%F3%EC%FB
  20. #2760
    Калуга
    Мужики!
    Кто-то у же отмечал, но ещё раз:
    Нельзя сравнивать по возможностям Хантек за 10тр (грубо говоря) и НР или Тек в стоке за десяток килобаксов!
    Если мы говорим про аналог - давайте сравнивать Хантек с Сагой или ОМЛ-2М. Тогда это как-то сильно корректней выходит!
    Цифра (эквивалентная) лучше. Во всем. Всегда.
    НО!!!! Тк я не могу купить себе РШ или Тек новый, то и приходится пользоваться одновременно: Тек 2465, Ригол 1054, а так как оба жалко))), то во всякое подряд лазаю Тек 2230)))
    Вот и всё.
