Показано с 1 по 20 из 67
Тема: Выбор комплекта акустики для дома до 50к
    Давно не заходил
    По умолчанию Выбор комплекта акустики для дома до 50к
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Выбираю себе первый раз комплект акустики (для комнаты ~ 20 кв.м)
    Слушать планирую разную музыку: джаз, классику и иногда электронную музыку. Дискотеку устраивать не планирую, так что громкость не главное. Просто включать послушать уютными вечерами
    Бюджет ~50,000 руб
    Сейчас рассматриваю либо готовое решение Edifier R2850DB либо ELAC Debut B6.2 плюс какой-нибудь недорогой усилитель типа Radiotehnika RTM02 или ice125asx2 с али.
    Что можете посоветовать в данной ситуации? Может быть ещё на что-то обратить внимание?
    Заранее благодарен
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Выбор комплекта акустики для дома до 50к
    2750, меньше бубнежа.
    Еще в обиходе 3 более-менее приличных 2+1, звук разный, цена вполне соответствует содержанию.
    Любая бюджетная пассивная акустика хлам, требующий точных интенсивных действий, как минимум коррекции.
    Активная тоже хлам, но там эти интенсивные меры уже реализованы.
    Давно не заходил
    Благодарю!
    С какой ценовой планки начинается не хлам?
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Вы всё же расширьте немного вводные, от которых результат будет так или иначе зависеть.
    Место прослушивания, это где/что? АС на столе или это установка в одном из уголков комнаты или АС рядом с большим ТВ. То есть расстояния какие?
    Дмитрий
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    А вы не рассматриваете вариант самостоятельного повторения какго-то проверенного проекта ?
    Троелс, Крылов, еще есть на форуме проекты.
    Результат по влложенныи деньгам будет гораздо больше чем купить готовое за 50 тыс.
    50 это вообще не про звук - ширпотреб с красивыми заявками, а по факту ущербно.
    И почему полочники ? Там же низа совсем не будет за эти деньги. А если и будет это окрашенное месиво из бубнения и призвуков.
    В домашнем секторе розничная цена изделия примерно в 10 раз превышает розничную цену составляющих.
    Если прошерстить али насчет какой-нибудь Vifa, динамики на двуполоску получатся примерно 40, плюс детальки еще 10, плюс ящики. Это при наличии готового проекта под повторение. Вот и считай.
    В про-секторе (студийные мониторы) соотношение примерно 5:1. И не из такого барахла, там за это могут дать мешалкой.
    P.S. С эдифаером (который трехполосный) история интересная. Он хоть и сделан "домушной" фирмой из минимально дoпустимого дерьма, но имеет архитектуру студийного монитора, чем изрядно наделал шума при появлении.
    Цифрокросс с коррекцией, по усилителю на головку, как настоящий. Ну и плюшки. Делать подобное с нуля, и в том же формате, весьма накладное мероприятие.
    Если есть возможность, сходи на экскурсию в какой-нибудь днс, послушай, там обычно весь набор их буратинок имеется.
    У 2750/2850, на мой взгляд, слегка выпирает верхняя середина, младшая 2.1 чем-то на них похожа, остальные две более спокойные. Такой набор на разный ух.
    Челябинск
    Для ТС
    При всём уважении к предыдущим высказываниям камрадов и не смотря на то, что это форум, где приветствуются АС изготовленные собственными руками, я всё же порекомендовал вам посмотреть в сторону фабричных АС бывших в употреблении исходя из условий, что вы хотите слушать музыку конечно, так же принимая во внимание сам характер вопроса относительно будущих АС
    Дмитрий
    Давно не заходил
    Место прослушивания: комната, слушать думаю с дивана
    АС предположительно будет примерно в трех метрах перед диваном. Между колонками, думаю метра 3-4
    Вообще изначально хотел начать с повторения какого-нибудь проекта, но несколько переживаю за результат. Покупные все таки можно прийти и где-то послушать перед покупкой, сравнить.
    Да и на мой взгляд у покупных точные параметры динамиков согласованы с точными размерами корпусов. При самостоятельном повторении же есть разброс параметров динамиков, например. Но, возможно я не прав
    Думаю, напольные в этот бюджет будут еще более ширпотреб)
    Shidim, Благодарю!
    Это справедливо если АС из дорого сегметна. При вашем бюджете согласование плюс-минус лапоть причем изначально при разработке. Т.е. там они сразу не играют хорошо.
    Конечно если проекты Александрова повторять, то там да, динамики ультра бюджет и много вопросов по повтрояемости.
    А если брать поприличнее разработки, то там динамики хорошие и с повторяемостью нет проблем.
    Послушать тоже можно, если получится что в вашем городе есть кто их повторил.
    150..200 т.р. на Авито б/у 2 полосы, и можно финишировать на этом до гроба
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Послушать в салоне Wharfedale Linton 85th, если понравится, то немного добавить и купить на вторичке.
    Дмитрий.
    Челябинск
    Планируемая расстановка (особенно ширина между АС), будет оказывать влияние на итоговый результат и не меньше чем сами АС))) С другой стороны комплект выбирается первый, значит тренировочный))) Список жанров где электронная музыка скорее какой нибудь лёгкий амбиенсик наводит на мысль о том, полновесный звук пока не требуется.
    Я бы посмотрел в сторону АС на коаксиальных ДГ, например kef
    Дмитрий
    Давно не заходил
    например KEF Q150 или Q350?
    Челябинск
    Не вижу существенной разницы между ними, только лишь как в цене, драйверы в них используемые практически идентичны (не смотря на разницу в размере), если производитель заявляет (не уверен) о внесении волшебных доработок, то это имхо больше маркет.
    Тем не менее понимая, что со временем всё едино вопрос встанет о более полновесном звучании в нижних октавах, я бы рассмотрел модель 150
    Дмитрий
    Давно не заходил
    в Q350 все таки побольше)
    И это все-таки лучше, чем хваленые в отзывах ELAC Debut B6.2?
    И не могли бы подсказать тогда по усилителю. Что-то с ними вообще туго. Как будто более менее сносные есть по цене всего выделенного бюджета)
    Челябинск
    Я могу вам подсказать, как поработать с акустикой комнаты в дальнейшем (если такой вопрос встанет), я не такой фан названий фирм и прочего, а KEF я вам посоветовал, по тому, что это коаксиал (и это первично), а кроме кефа и нет почти ничего с параметрами качество цена.
    Дмитрий
    Давно не заходил
    Думаю, эта информация точно не будет лишней, буду благодарен
    Челябинск
    Когда купите чего нибудь, послушаете пару/тройку месяцев и поймёте, что тут не то тут этого не хватает и вообще хочется большего или большого))), то открывайте тему тут на форуме, приложив план помещения, расстановки/посадки, меблировок и RIR комнаты, с последним как правило "засада")))), но можно и без него на первых порах, потом само сделается)))
    Дмитрий
    Глаза сломал - не могу найти свое сообщение, где выкладывал аудио файлы на послушать (как найти, кто знает?). NikNet еще спрашивал что за система звучит. Ну так вот, система:
    1 - Edifier R2730DB;
    2 - CD чейнджер Grundig CDC477;
    3 - Инструментальный кабель Schultz с китайскими Neutrik.
    Собственно все, если внешне. Было как то желание купить следующие 3-х полосные Эдифаеры, но после сравнения моделей поостыл:
    Edifier R2730DB
    твитер 19 мм СЧ 116 НЧ 178 мм
    218 х 392 х 292 мм
    RMS 14W х 2 (ВЧ) + 14W х 2 (СЧ) + 40W х 2(НЧ) (DRC вкл)
    R2750db
    твитер 19 мм, СЧ 102 НЧ 165 мм
    217 x 390 x 275 мм
    136 вт R2730db
    R2850db
    твитер 19 мм, СЧ 116 НЧ 220 мм
    258 x 461 x 316 мм
    RMS 14W х 2 (ВЧ) + 16W х 2 (СЧ) + 45W х 2(НЧ) (DRC вкл);
    Поэтому я бы все-таки рекомендовал Edifier, они на очень многое способны, активная трех полоска как никак, полностью свое производство. Правда, в свои после импульсного БП я поставил 4-х ногий Jensen for audio 15000х35в ( это у которого 2 вывода вход, два выход):
    но это потому, что они у меня есть. Покупать специально я бы лично не стал. Но работает он очень хорошо, конечно. В Грундике я реализовал скрытый потенциал на цапе TDA1549, удалив TDA1545 (здесь есть отдельная моя тема на этот счет). И вот вместе они играют просто очень замечательно, мне реально очень нравится звук. Подобрать что-то хотя бы аналогичное на раздельных будет сильно дороже. Ну там еще по мелочи надо кое-что подправить, но я могу сказать что, если что. Но лучше, конечно сначала Эдифаеры послушать, если есть возможность. Ну и потом, Эдифы можно будет отдать детям, например, в них есть блюпуп, пусть играются. А раздельные компоненты - это бесконечная история.
    P.S. Некоторые читатели, по всей видимости, будут немного в ступоре от такой системы и особенно от звука, если найти все таки мои файлы, но это действительно так. Но у меня еще есть Linn с акустикой Linn и они мне нисколько не мешают получать удовольствие от Эдифов с Грюндиком. Я может сегодня запишу еще пару композиций, если получится, выложу здесь. Кстати, принимаю заявки - что записать?
    Последний раз редактировалось Ursula; 29.09.2023 в 14:24.
    Челябинск
    Да на самом деле в активе есть своя прелесть и можно было бы поискать не ушатанное б/у для продакшн (домашних) студий о двух полосах + пред, коих на "авитах" не задорого в достатке, но боюсь бюджет, может претерпеть изменения в право)))
    Дмитрий
