Страница 137 из 270 Первая ... 127135136137138139147 ... Последняя
Показано с 2,721 по 2,740 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2721
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Вероятно, где-то петля с достаточным током.
    Надо ее искать.
    Откуда может такое появиться?
    Везде земля, ПК, пред усь, СД, рядом второй усь....
    Если только внутри усилителя, что-то перекосилось...
  3. #2722
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Ну а с чего им гореть то, кроме того?
  4. #2723
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Горит во время измерения? Подключен осциллограф/генератор?
  5. #2724
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Надо заземлять все приборы.
    Когда работал в КБ, начинали работать с заземления всей аппаратуры!
  6. #2725
    Андрей Константинович , что показало сравнительное прослушивание звучания вариантов с латэралами и вертикальными мосфетами на выходе ?
  7. #2726
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    самое простое объяснение- пробита прокладка одного из транзисторов выходного
    или предвыходного каскада. померяйте напряжение между корпусом и землей
    и станет ясно где пробой.
  8. #2727
    Пенза
    Заземленным осциллографом можно увидеть удивительные вещи.
  9. #2728
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Проверял, всё в норме.
    Возможно виноват фильтр ПК, на земле половина питания, может этот заряд пробить 10ом, 0,125вт резистор.
  10. #2729
    Usa
    quote="MAXIM_A;1876800"]Надо заземлять все приборы.[/quote]
    У меня стоит разделительный транс на 5 квт. На него цепляю все приборы.Без заземления
  11. #2730
    г. Киев
    как то я не могу представить путь тока...
  12. #2731
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Приехали новые транзисторы, буду пробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:51 ----------
    Приехали тошибы. Поставлю вместо временно стоящих латералов.
    Схема с латералами имеет какие-то изменения?
    У меня наоборот, вместо вертикалов ставлю латералы: 2SJ162/2SK1058
  13. #2732
    Если будут изменения в схеме для латералов - просьба выложить здесь.
  14. #2733
    г. Киев
    поскольку для латералов не нужна цепь термокомпенсации тока покоя - транзистор Т5 с обвязкой(R19,R20,C11) удаляются.
    Остается резистор R22 включенный между стоками Т3Т4, номинал нужно изменить на примерно 500 ом(многооборотный)
    и желательно зашунтировать его стабилитроном, чтобы ограничить ток покоя при возможном обрыве.
    Все написанное справедливо для 2SK1058/2SJ162. С другими я не работал и не знаю их температурных свойств точно.
  15. #2734
    Благодарю!
  16. #2735
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А затворные резисторы остаются те-же?
  17. #2736
    г. Киев
    хороший вопрос. я бы их увеличил до 500 ом и уменьшал бы , контролируя прямоугольный импульс по осциллографу.
  18. #2737
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А сколько у Вас получилось?
  19. #2738
    Usa
    у меня 240 ом получилось
  20. #2739
    Наверное тогда сплясать не от 500ом а от 270...
  21. #2740
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    У меня генерит без емкостей затвор-сток в УНе.
