Страница 135 из 238 Первая ... 125133134135136137145 ... Последняя
Показано с 2,681 по 2,700 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2681
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
  3. #2682
    Ну и что там за ужас"? Загогулина на 1-1.5 Мгц ?
    Видел я реально пагубное влияние шунтов, но на частотах раз так в 10-20 выше.
  4. #2683
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Можно 10-тысячные на лоу-еср поменять, можно подпереть, а можно 10-тысячники с платы снять, поставить рядом, на плату поставить лоу-еср с емкость поменьше поменьше (1-2 тыс).
    У меня стоят лоу-еср банки от Эпкоса - без шунтов все равно звук замыленнее и резче.
  5. #2684
    Есть основанное на опыте мнение, что такого рода загогулины могут
    заметно повлиять на звучание. Для хорошего звучания важно обеспечить не только низкую величину импеданса источника питания, но и его равномерность в широкой полосе, без явных выбросов резонансного характера.
    Это объясняет слышимые эффекты от применения шунтов и их
    сочетаний в аналоговых цепях.
    К тому же микрокап дает идеализированную картину, в реальности
    все хуже, как я думаю.
    Чтобы было понятно, речь идет вот об этой конструкции
    www.audiomaniac.narod.ru/russian/lm3886.htm
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 19.11.2007 в 07:22.
  6. #2685
    Ну это обычный инверт с буфером. Никаких особых сюрпризов в нембыть не должно.
    Кого эти выбросы на мегагерцах интересуют? Кроме того - мало ли что там микрокап насимулирует.
    (я лично, его использую только для просчета статических режимов по постоянному току , и очень редко - для динамики. Да и то, не столько Микрокап сколько Оркад).
    Эффекты - не от зазгогулин, а от уменьшения импеданса на килогерцах и десятках килогерц. Вот чтобы с пленкой, параллельной элеткролиту, звуку стало хуже - такого я ниразу не наблюдал в аудиоконструкциях.
    Как уже говрил выше - от керамики, паралельной элеткролиту (особенно - на некотором расстоянии от него) - видел ухудшение ЕМС на десятке-сотне мегагерц.
  7. #2686
    Уменьшения? Это о чем?
  8. #2687
    Очевидно, уменьшение выходного сопротивления источника питания...
    У меня есть еще один вариант, как положительно может влиять такое включение конденсатора - помехи не текут через земляной провод, исключая влияние на сигнальные цепи и их землю.
  9. #2688
    Некрасовский
    блин... я тут на лабораторных Б5-71 провожу опыты и прослушивание на них... а они вообще импульсные (правда там 0,1-0,2% выбросы по паспорту)... и ничего... нормально все...
    А тут... я в ужасе... импеданс источника, лоу еср конденсаторы, всплески на мегагерцах.... я даже таких слов не знаю... не говоря уже о том как все это применять...
    Мне это напоминает процесс полировки мебели: ты ее драишь, драишь полиролью, она вся блестит, а как вмещала в себя Х кол-ва одежды, так и вмещает. А блин купить другую, побольше - не судьба..... ИМХО эти микрухи не стоят таких головозаморочек! Да, выбор компонетнов качественных должен быть, но существуют пределы разумного!!!!!
    з.ы. Запор не станет поршем, если в него двигун сунуть от порша
  10. #2689
    Счастливый ты человек, GoFrenDiy™
  11. #2690
    GoFrenDiy™ - лучше уж оттачивать детали на запорожце - его хоть не так жалко, если что.... А насчет "нормально" и "пределы разумного" - так о вкусах ведь не спорят
  12. #2691
    оттуда
    ну и видимо конденсатор быстрее перезаряжается от противоположной шины питания.
  13. #2692
    Уменьшения?
    Или увеличения
  14. #2693
    вообщето на его обкладках постоянное напряжение, просто оно больше.
  15. #2694
    оттуда
    Вообще-то на его обкладках будет пульсирующее разнополярное постоянное напряжение.
  16. #2695
    Краснообск
    Я могу немного добавить - убирайте нафиг с платы выходную Р-Л цепь. Цепляйте её прямо на выходные клеммы усилка. Прсото изумительно наблюдать как эта гадость увеличивает искажения при хорошей нагрузке...
  17. #2696
    Я об этом давно уже всем говорю. Но убедить никого не возможно. "Спасибо" Селфу. После того как Д.Селф, в своей книжке, написал глупость о том что все это счастье надо иметь на плате в точке вывода ООС, все думают что так и надо и что так лучше.
  18. #2697
    Вообще есть мысль над сильноточной выходной частью железный
    экран сделать, чтобы на вход не светило.
  19. #2698
    Краснообск
    Но пока носом в осциллограф не тыкнеш - НАШ человек не поверит на слово ))) Я на Акулиничеве заметил вживую... раньше тоже не обращал внимания, тупо следую библии. Та же ситуация и с питанием силовиков.. Чем оно все дальше от предварительного каскада - тем на праоблем меньше, хоть экранируй УН от всего остального мирка....
    Вот после таких экспериментов и начинаеш задумываться о сказках о разводке и компановке. А так ведь получается -сгавнякаем абы как автотрассировщик поссал )) и замажем это все глубиной АС... А вот нет чтобы изначално все максимально линейно делать... это для Левинсона...
  20. #2699
    Еще наверное есть смысл в сильноточной части детали располагать
    ортогонально друг к другу, по принципам размещения деталей в фильтре АС, ибо конденсаторы по внутренней
    конструкции имеют черты сходства с катушками индуктивности.
  21. #2700
    Литва, Каунас
    Блин, есть своя прелесть в НЕпрофессионализме . Мне в своё время при трассировке так эта катушка эстетически не понравилась... И выходники жгутиками по 7см вынесены - просто не хватило опыта привязать к плате компактно ...
