Страница 130 из 154 Первая ... 120128129130131132140 ... Последняя
Показано с 2,581 по 2,600 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2581
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Алексей, все понятно, спасибо! Вопрос для меня закрыт 24/96 в данной конфигурации, для меня этого более чем достаточно.
    Выдалось у меня время и Фламенко переехал в один корпус с ЦАПом, вот и возникали вопросы.
    Фламенко кстати не умеет воспроизводить 176/192 с генами на 384Fs, так как для этого для получения битклока нужно делить мастерклок на 1,5 (чего фламенко и не умеет)
    сообщалось в ветке об этом, но я упустил из виду.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 19.03.2014 в 15:48.
    Андрей
  3. #2582
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Твой ЦАП воспроизводит 352/384 с генами 768Fs?
    Воспроизводит.
    Причина чего?
    Леш, почитай выше, о чем речь изначально была.
  4. #2583
    energy audio
    Россия, Тула
    читаю:
    Подскажите, почему Фламенко через ASIO4all не поддерживает 16\176 и тем более 16\192?
    mclk 384Fs мало?
    Причем даже не пытается, foobar выводит сообщение о невозможности.
    дальше:
    Я хочу вернутся к своему вопросу: как через фламенко воспроизвести поток 16/176, 16/192 ?
    дальше:
    Есть подозрения, что девайсам Алексея плохо работается с генераторами 384 или 768Fs. Та же болеро у меня с генами 33/36 так и не воспроизводит 352/384 кГц. С генами 22/24 воспроизводит без проблем. При прочих равных.
    Вопрос №1- как сложить "почему Фламенко через ASIO4all не поддерживает 16\176 и тем более 16\192" и "Есть подозрения, что девайсам Алексея плохо работается с генераторами 384 или 768Fs."
    Вопрос №2
    Воспроизводит.
    хотя немного ранее
  5. #2584
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Через конденсатор разумеется, есть "гальваническая развязка", постоянный ток через него не течет.
    Но нас тут переменный (ВЧ-помехи) чуть больше интересует
  6. #2585
    Ну тут всех разное интересует, кого ВЧ-помехи, кого статические заряды убивающие порты
    Для статических арпядов - достаточно 1-10 МОм резистора между землями.
    ИМХО: Если дополнительный путь для распространения ВЧ-помех организовать, то они по нему непременно полезут и добавят грязи в выходных сигналах адума, снизив эффект от его применения.
    Путь тока покажешь?
  7. #2586
    Где на фото конкретного монтажа, или на эквивалентной схеме с учетом всех паразитов?
    На схеме, разумеется.
  8. #2587
    Рисуйте,
    Не, это ты рисуй.
    ---------- Сообщение добавлено 10:19 ---------- Предыдущее сообщение было 10:19 ----------
    только не в этой теме.
    Да в любой рисуй.
  9. #2588
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Не, это ты рисуй.
    Спасибо, у меня нет надобности делать этот твик и ставить резистор, тем более по словестному описанию предположить как это хотели делать и какие будут в результате монтажа паразиты
  10. #2589
    "а как дысал..." (с)анек.
  11. #2590
    покажите где
    Так это-же ты утверждал:
    Вот и доказывай что это так.
  12. #2591
    YUPOL, по большому счету, выгоревшие порты у Ильи исключение. Я слежу за веткой, больше никто не жаловался.
    Андрей
  13. #2592
    YUPOL, дружище, хватит уже под дурака косить. Все всё поняли )))))))))
    Эт точно!
  14. #2593
    YUPOL - вы сами себе противоречите в одном сообщении
    Сказал же уже - "а как дысал!"(с)анек...
  15. #2594
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну ветка таки не показатель.
    У меня есть достоверная информация об adum*ах, ВЫГОРЕВШИХ, предположительно по причине мощной широкополосной помехи, наводящейся между её половинками. Резистор от статики по этой же причине ставить тоже полезно. При номинале в 1е5..1е10 Ом пользы от него будет куда больше, чем вреда. Теоретически, он увеличит ёмкость между чистой и грязной землями, но лично у меня нет желания оценивать даже порядки этих величин - не тот случай.
    А вот ставить конденсатор в параллель резистору имеет смысл только в условиях мощных и "быстрых" помех, то есть не дома Побочный эффект от него будет негативным.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  16. #2595
    Это понятно, стоило копнуть и запахло. Раньше об этом почему не сообщалось?
    Андрей
  17. #2596
    Астрахань
    В случае "USB-HOST", корпус разьема соединятеся с общим (4-я нога для "большого" или 5-я для мини/микро).
    В случае "USB-DEVICE" - они соединяются резистором 1МОм и параллельно ему кондер 1-10нф.
    Сейчас потыкал мультиметром в юсб разъем трех принтеров, эпсон, сапог и НР, у всех корпус разъема сидит на земле (корпусе), а надо пологать, что принтеры это девайсы. И компетентность инженеров этих фирм особых сомнений не вызывает. Так как соединять корпус юсб на фламенко? Я перемычку на землю поставил.
    10 Мег между половинками адумки я все же поставлю, на всякий.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  18. #2597
    адум-то как раз живой, в моем случае статикой выбило именно усб на буке. Но вообще говоря в даташите на адумы также указывается максимальная разность потенциалов между половинками (несколько кв ЕМНИМС), а статические заряды на больших изделиях из синтетических материалов, вроде кресел и диванов, в практических условиях могут достигать потенциалов десятки кв, так что может и адум выбить.
  19. #2598
    Львов, Украина
    Если ноут только для Фламенки -не устанавливайте адумки вообще. Только джиттер лишний плодить ;)
  20. #2599
    Гальваноразвязка в хорошем цапе необходима, а джиттер пофигу, т.к. все тактируется от генератора в цапе.
  21. #2600
    Они что, боги?
    В данному случае, он вовсе не плодится.
