Страница 13 из 16 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
  2. #241
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    я и в аналог на оу х7р ставлю.
    Самостоятельно, или все-же с электролитами?
  3. #242
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Не положено.
    Можешь отрицать, но фундаментальным свойствам индуктивности на это наплевать: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A...81%D1%82%D0%B8
    А то, что дроссель = индуктивность, ты и сам выложил - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B5%D0%BB%D1%8C
    Дро́ссель (нем. Drossel)
    в широком смысле слова, дроссель — это ограничитель;
    в электротехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением к переменному току и малым сопротивлением постоянному
    Всё, хватит.
  4. #243
    А я про индуктивность ничего не говорил.
    Транзисторный фильтр - это транзисторый фильтр, умнодитель емкости.
    ЭД - его небольшая модификация.
    Всё, хватит.
    Вот именно, сказал же - в сад.
  5. #244
    Астрахань
    C электролитами. Резонанса не боюсь, у лита добротность не та, да и их вплотную к ногам не поставишь, какая-никакая дорожка имеется.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #245
    C электролитами.
    Дык, ото-ж!
  7. #246
    г. Сальск
    Почему не 1-10мкФ X7R? Это ж цифра!
ID:	473246 Поэтому. Резонансные частоты видите? . Выше этой частоты от конденсатора толку мало, а спектр помех в цифре выше пары Мгц явно . Поэтому бутерброд и размеры поменьше.
  8. #247
    Астрахань
    Поэтому бутерброд
    Бутер низзя, суть такая, на какой-то частоте конденсатор становится индуктивностью, т.е. его индуктивность преобладает над емкостью. У х7 эта частота ниже, чем у нп0, при бутере получается контур. Либо как-то снижать добротность этого контура, но бутер этого как раз и не предполагает.
  9. #248
    г. Сальск
    и какая же добротность у этого контура будет?) тем более можно смд резистор параллельно впаять 1кОм, Ок и нагрузку стабильную стабу даст, и возможные резонансы погасит.
  10. #249
    Бутер низзя,
    В RF часто его и ставят - ступенями от 0204 до 1206.
    (Хотя эти RF-ники, обычно шутят что "все что ниже гигагерца = постояный ток" )
  11. #250
    Цитата Сообщение от sia_2
    Кстати, о блокировках.
    Нельзя напрямую переносить опыт, полученный в малосигнальных цепях, где ОУ, вплоть до выходного каскада, практически всегда работают в классе А, и можно "играть" с типами блокировочных конденсаторов, на сильноточные.
    Если ток потребления - нелинейный и с большим числом высших гармоник, как при работе выхода в AB, то главное требование к ВЧ блокировкам - минимальный габарит при значительной емкости (доли и единицы мкФ).
    При увеличении габарита резко (примерно квадратично) растет паразитная индуктивность цепей питания, и, как следствие, величина нелинейных помех на шинах питания при работе выходных каскадов в режиме AB.
    Суть в том, что линейность конденсатора, лучшая, чем единицы процентов, при заведомо нелинейном токе потребления - нафиг не нужна, а важен минимум импеданса на ВЧ.
    Поэтому если в малосигнальных цепях - самые лучшие по "аудиосвойствам" блокировки получаются из набора 2-6 SMD NPO 1206 (по 1...3 на плечо) в сочетании с электролитами из аудиосерий, имеющими не очень низкое, но линейное ESR, то в сильноточных - нужны Low/Ultra Low ESR электролиты плюс набор из SMD X7R (или, что лучше, X8R) максимальной емкости на данной площади, рассчитанные на напряжение раза в 2-2,5 больше рабочего. (Cм. график C(U) для конденсаторов, нормальные изготовители его приводят, X8R как раз и отличается существенно меньшей нелинейностью).
    Еще, X7R разных производителей и типов сильно отличаются по величине нелинейности и тензоэффекта (он дает паразитные резонансы на |Z|), поэтому по-хорошему нужно проверять конкретный тип (катушку), причем в припаянном на плату виде.
    Влияние резонансов от тензоэффекта подавляется набором из конструктивно разных конденсаторов (разных номиналов/типоразмеров), помогает также капля очень вязкого компаунда на блок конденсаторов. В любительских условиях для этой цели годится жесткий термоклей.
    Естественно, все вышенаписанное справедливо только при условии предельно компактной разводки с минимумом "конструктивной" индуктивности цепей питания, как минимум, на двухслойной плате.
    Мелкая пленка, даже stacked, сейчас резко проигрывает по эффективному излучению/индуктивности, т.к. современная керамика даже из самых качественных диэлектриков перешла в микрофарадный диапазон - научились делать слои тоньше пленки. NPO уже есть 0.1 мкФ в 1206. А конденсаторы на SiO2 или Si3N4 в ИС - вообще чемпионы не только по удельной емкости, но и по минимальности паразитных эффектов - к примеру, постоянные времени в десятки лет давно пройденный этап. На недавно сделанном не без моего участия кристалле около 800 пФ однослойных емкостей лежит на площади менее половины квадратного миллиметра, где при этом полно и других компонентов.
    Сейчас изготовители пленочных конденсаторов обещают "подтянуть" емкости своих SMD конденсаторов, в типоразмере 1210 сделать 2.2 мкФ PPS без тензоэффекта, но паять их можно будет только оплавлением в печи, обычным паяльником легко повредить (типовой брак пайки PPS более 10%).
    Индуктивность дорог компенсировать емкостью невозможно, особенно мелкой - просто получаем резонансный контур, да еще с хорошей добротностью, и прямо в питании, радость необычайная.. Для справки, собственная индуктивность Low ESR кондера диаметром 8...10 мм всего 6...8 нГн (0.006...0.008 микрогенри), это эквивалентно дорожке длиной 5...8 мм при ее ширине 1...2 мм (а шире их не сделаешь, причем зависимость от ширины всего лишь логарифмическая).
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23350
    X8G, X8L and X8R ceramic capacitor dielectrics
    https://www.doeeet.com/content/eee-c...r-dielectrics/
    https://scispace.com/papers/high-die...tor-20wedxb34q
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.05.2025 в 19:51.
  12. #251
    Уже есть достаточно доступные 0.56мкф в 1206.
    PPS и акриловые в 1206, 1210 тоже есть уже и побольше.
  13. #252
    СПб
    Последний раз. Как мы выяснили, подключив аж саму Википедию, дроссель в электротехнике = индуктивность.
    Это и есть его название. Схемы электронных фильтров (ещё на лампах) появились задолго до нашего рождения.
    Те же яйца. Это - электронный фильтр. Реальный дроссель, с достаточной для конкретного применения индуктивностью, может так: Uвых. > Uвх., т.е. удерживать Uсреднее на выходе, невзирая на провалы напряжения на входе (пульсации). Индуктивность запасает энергию при Uвх > Uср, и отдаёт её при Uвх < Uср. Никакие активные элементы так не умеют, для них в любой момент обязательно выполнение условия Uвых < Uвх. Алекс, ни секунды не сомневаюсь, что кто-кто, а Вы это прекрасно знаете. Претензии-то не к работе, а к названию...
  14. #253
    И не надо.Фильтр это фильтр а ЭД это ЭД.
    Разница небольшая, всего в одном элементе, но она есть.
    Я его так назвал, лет 20+ назад, так оно и останется.
    Еще раз сказать? В сад!
  15. #254
    г. Сальск
    Тезка, здравствуйте. А можно пожалуйста ссылки? Спасибо. Пригодится.
  16. #255
    0.47*50: https://www.digikey.com/en/products/...JE01L/16033870
    0.94*50: https://www.digikey.com/en/products/...CAUTO/15195506
    (но это уже побольше, и подороже).
    Акрил, 3,3*16: https://www.digikey.com/en/products/...B33225/4969523
    PPS, 0,47*63: https://www.digikey.com/en/products/...00KP00/9449098
  17. #256
    Калуга
    Антидот, а почему дроссель обязательно = индуктивность?
    То, что написано в педивикии или «принято» совершенно не аргумент в данном случае!
    Обсуждаемая схема же не эквивалент индуктивности? А функционально = дросселю в цепи питания.
    Ну и по конкретике: просто фильтр на транзисторе и ЭД все же отличаются на один диод)))
    Но принцип работы чуть разный, все же!
  18. #257
    г. Сальск
    Благодарю!
  19. #258
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Обсуждаемая схема сможет сымитировать противоэдс?
  20. #259
    Калуга
    Elms, а для чего?
    Еще раз: конкретное применение, CLC фильтр в анодной цепи
  21. #260
