Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 310
Тема: DIR9001 + PMD100
    Аватар для svadim
    По умолчанию DIR9001 + PMD100
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста правильно-ли соединён дир с пмд.
    Дир сконфигурирован 16bit right justified, 384Fs - звука нету
    Прилагаю схему harman kardon FL8550, аппарат был рабочий пока лазер не здох.
    Может пмд конфигурацию надо поменять?
    Заранее спасибо.
  2. #221
    По умолчанию Re: DIR9001 + PMD100
    Не знаю с чьей подачи его чаще называют электронным дросселем, хотя к дросселю он отношения не имеет.
    Вообще-то с моей
    Лет 20+ назад.
    И да, имеет.
    Только вот это:
    https://nice.artip.ru/aktivnyy-filtr...ya-ea-moskatov
    именно "активный фильтр" а не "ЭД".
  3. #222
    Астрахань
    И да, имеет.
    У тебя гиратор был? Тогда да, имеет.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #223
    О дефинициях, электронном дросселе и виртуальной батарейке
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83463
  5. #224
    Причем тут гиратор к ЭД?
    Дроссель это необязательно индуктивность.
    P.S. Лет 15-20 назад уже ломали копья на эту тему.
    Читать в очередной раз "какой же это дроссель, тут индуктивности нет!", уже давно кроме ржачки ничего не вызывает.
    Для особо непонятливых, сюда:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...B5%D0%BB%D1%8C
    и сюда:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BD%D0%B8%D0%B5
  6. #225
    г. Сальск
    Только ставь Дарлингтоны.
    Еще наверное автору ветки надо сказать что такие фильтры дают задержку включения если оч низкую частоту среза поставить, некторым цап важно чтоб аналог включался не позднее цифры(ad1862) вроде например. А если разделять питание автор не будет у 1702, то тогда да, не суть важно.
  7. #226
    Астрахань
    А я не это имел в виду, с дросселем роднит только высокое выходное, но суть остается прежней, это ёмкость умноженная на бетту. Ладно, не будем по новой перемалывать, все одно каждый при своем останется.
    гы, странно, что никто не предложил намоленные m5230, ну так я предлагаю
  8. #227
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    Т.н. "ЭД" не обладает способностью накапливать и отдавать энергию, аки положено дросселю в электротехнике, что очевидно делает это название совершенно неправильным.
    Туда, туда, в электротехнике -
    и сюда:
    В электротехнике термин "дросселирование" не применяется.
  9. #228
    А где их взясти оригинальные в 2025году?
    Я в 2007, когда делал Lynx D35 их с трудом оригинальные достал, потому как много подделок продавалось, а после известной темы и высказывания С. Агеева о них распродал свои оригинальные, следом за Андронниковым.
  10. #229
    Аватар для svadim
    подскажите-совсем запутался с форматами входа sm5813 цифрового фильтра:
    в даташите написано MSB first and 2*s complement
    MSB first (Most Significant Bit) это left justified?
    LSB first (Least Significant Bit) это rigth justified (sony формат)?
    a что такое 2*s complement?
    но на картинке выравнивание по правому фронту
  11. #230
    Тут вообще не понял связи.
    Классические дроссели могут стоять как в высоко так и низко вольтных цепях.
    Точно также как и ЭД.
    30мА всего, если транзистором не усиливать. Может не хватить.
    Кому?
    У меня десятка два еще валяются, я их на фонокорректоры ставил...
    Не положено.
    В сад.
  12. #231
    Кому?
    Так это было 17 лет назад...
    Можно дать объявление в местной толкучке или у тебя на сайте или на diyaudio...
  13. #232
    Астрахань
    Это то что e данных старший бит знаковый.
    А на другой картинке по левому
    Хорошо когда есть выбор.
    Если есть интерес к такому, в личку пожалуйста.
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Саша, завязываем с этим, а имел я в виду высокое выходное сопротивление.
  14. #233
    Аватар для svadim
    так надо выбирать в цифровом приёмнике left justified?
  15. #234
    Астрахань
    Ну так проверь, какой вариант заработает, тот и твой. Осцилл есть?
  16. #235
    Аватар для svadim
    двухлучевого нету
  17. #236
    Астрахань
    двухлучевого нету
    Купи лог анализатор. Самый дешевый рублей 300 всего, 8 каналов, 24МГц
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=95137
  18. #237
    Нет, это значит какой бит сначала передается, старший или младший.
    К Ph/LJ/RJ оно отношения не имеет никакого, все они могут быть как MSB так ии LSB.
    Только LSB применяется горадздо реже чем ублюдочный RJ.
    Это означает что число представлено в дополнительном коде (один из вариантов числа со знаком).
    Оно также не имеет отношения к Ph/RJ/LJ и MSB/LSB - это третья независимая переменная (точне константа, т.к. тут по сути других вариантов нет).
    На картинке RJ MSB.
    двухлучевого нету
    Даже с однолучевым, если есть вход внешней синхронзации, кое что сделать можно.
    Лучше конечно 4-х, ну или лог. анализатор.
  19. #238
    Аватар для svadim
    спасибо за разьяснение
  20. #239
    поэтому в цифру точно полимеры 100мкф, не меньше, + 0.1мкфG0G , +1нф размера не более 0603.
    Почему не 1-10мкФ X7R? Это ж цифра!
  21. #240
    Астрахань
    По секрету скажу, я и в аналог на оу х7р ставлю.
