Страница 13 из 93 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #241
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: YES - 6
    В металле цоколёвка другая, чем в so-8.
    TEAC VRDS-25 XS, SANSUI AU A-907 LIMITED, ASW Inkognito ISM-3
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    нескромный вопрос разрешите, к какому "народу" собираетесь приблизиться ?......
    Вы с вашим "народом" все в кулуарах обжуете, а народ останется при своих.....
    Будьте добры либо подтвердить эти гадкие инсинуации ссылками, либо публично извиниться.
  4. #243
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    Может всё-таки попробовать buf634 в соике, как доставаемый как компромисс?
    Да , попробую , уж давно собираюсь .
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Предлагаю ополовинить УН - https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1408284652
  6. #245
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    Тут можно подешевле найти вроде как. https://www.electronshik.ru/item/RENESAS/HA9P5002-9Z
    С тех пор как они закрыли самовывоз с возможностью лично проверить компоненты при получении товара и перешли на фактическую предоплату с отгрузкой через точки выдачи - резко выросло количество негативных отзывов. Стало чем-то похоже на Алиэкспресс.
  7. #246
    Как вариант сделать 2 версии УМЗЧ - Pro и Lite, как у телефонов. А дальше уже каждый сам решит что ему собирать.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  8. #247
    Братислава
    Предлагаю ополовинить УН - https://forum.vegalab.ru/attachment.p...0&d=1408284652
    возрастет токовая нагрузка на буфер - ухудшится линейность.
  9. #248
    Евродупло
    в данном применении он будет даже предпочтительней на мой взгляд - у него подстраивается ток покоя, что весьма удобно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  10. #249
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Buf634 звучит посредственно , хотя б opa633
  11. #250
    Цитата Сообщение от ufotrusov Посмотреть сообщение
    хотя б opa633
    Спасибо , да , похоже хорошая замена НА5002 и по Кг не уступает . Но пока в наличии нет .
    Посмотрел на цену- ай-я-яй !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.02.2022 в 11:03.
  12. #251
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Ага, еще лучше
    https://www.chipdip.ru/product/opa63...uffer-op-amp-1
  13. #252
    Евродупло
    Опять одно на другое, тогда сразу AD844 - у неё целых 2 (два) высоколинейных буфера на борту, чуть упростить усилитель и получается Фёдрыч) Никто не сомневается, что AD844 звучит великолепно?
  14. #253
    Вот вариант на НЕ сломанных каскодах :
    Вложение 415838 и YES-6f : Вложение 415840
    Этот вариант - YES-6 имеет практически такие же основные параметры ( картинки одинаковые ) что и вариант на сломанных каскодах - YES-6f. Узел термостабилизации тока покоя выполнен на TL431 и отлично справляется со своей задачей . Антклип - D6,7,8,9 , тоже хорош. Устойчивость в норме .
    Но на этом макете получается скорость нарастания около 400 V/uS , что почти в 4 раза выше чем у YES-6f . Этой особенности я толкового объяснения не нахожу . Макеты выполнены практически одинаково - детали , монтаж , коррекция - все похоже , а скорость нарастания существенно отличается .
    Обращаюсь к знающим - что является причиной различия скоростей нарастания в этих макетах ?
    Итоговый вариант для сборки хотелось бы со скоростью нарастания 300-400 V/uS, 100 - маловато будет (с).
  15. #254
    А чем эта классическая схема уступает YES6? Собрал 3 шт , звук потрясающий. Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #255
    Приветствую , Всех !
    Понадобился простой мобильный ВЧ-детектор .Сделал из подручных .
    Подумалось , он наверное будет полезен при отработке схем УМЗЧ и диагностировании мелких подвозбудов и при отсутствии хороших ВЧ-милливольтметров и осциллографов .
    Из схемы все понятно :
Название:	Схема ВЧ-детектор.png
    и общий вид :
  17. #256
    Че не просто повторитель на входе?
  18. #257
    Не просто .
  19. #258
    Не просто .
    Понятно, а зачем?
  20. #259
    Понятно, а зачем?
    Чутье поднять
  21. #260
    Второй затвор на питание не?
