Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 407
Тема: Транзисторный усилитель с ламповым звучанием
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Транзисторный усилитель с ламповым звучанием
ID:	402344 Журнал радио 2021 - 3
  2. #241
    По умолчанию Re: Транзисторный усилитель с ламповым звучанием
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Я что один что ли слышу, что ТВЗ работает с проСранством?? Расширяет его.
    Хаотизирует.
    ___________
    Скукота...
  3. #242
    УКРАИНА, Харьков
    ПОС-наше всё!!!
    А я то думаю, почему даже ламповый ВК, охваченный ПОС, действительно играет лучше.
  4. #243
    Хаотизирует.
    Это нам только давай! Если бы!
    Ты говорил про спец ресурсы, где ТВЗ нету...
    На самом деле можно управлять ДН.
  5. #244
    Поздно думаешь, АМЛ подумал раньше, и второй раз шутка уже не кажется такой смешной.
    Если бы!
    Если бы. Гуманитариям вся физика в диковинку.
  6. #245
    Если бы у бабушки был бы .... то она бы дедушкой была.
    Станислав, я встречал аудиофилов меняющих детальки в свистящем усе и радующимся изменению звука. Встречал радующихся т.н. о б ъ ё м у на несфазированых каналах, поэтому ничему не удивляюсь.
  7. #246
    Irkutsk
    Приветствую всех!
    Ветка напоминает говорилку-чат .. может имеет смысл создать еще ветку с названием "Ламповый усилитель с транзисторным звучанием", думается, лет так 30...50 будут идти тренировки с отсутствующим результатом как и в данном случае
    Усилители должны быть одинаковыми))
    Что тромбон, что скрипка - одинаковые!
    Классный вывод, поддерживаю ! Но, коллега, только при одном условии - динамики ТОЖЕ должны быть одинаковые .. и ежели условие второе не выполняется, то и первое - тоже можнонужно не соблюдать
    каждый специально обученный усилитель работает на свой динамик. Басовый - работает от Д или АБ
    с ЭМОС или отрицательным сопротивлением. ИТУН трудится совместно с СЧ динамиками. итд
    Коллега, респект как все правильно сказано и сделано, тоже побрёл по сему пути от одноборья к многоборию.
    Скрытый текст
    На стапелях пока 3 полосы в активе, тренируюсь со сведением, фильтры чисто активные (на повторителях) по входу усилителей. Услители самые обычные, на 7294 и 1875
    На НЧ система с ЭАОС, на СЧ-ВЧ - ИТУН на ЛМ1875. С ИТУН важно задавить резонансные частоты динамиков по входу (иначе болтанка на переходной и "грязь" в звуке).
    Для этого на входе ИТУН ставим-подбираем компенсирующую цепочку (можно в LspCAD смоделировать для "просадки" импеданса на резонансе у динамика, подобрать номиналы по входу ИТУН, обычно хватает "перекошенного"-неидеального двойного Т-моста)..
    Интересное наблюдение, недавно вернулся с югов, систему не слушал более полумесяца, причем специально музыку не слушал в отпуске.
    По приезду и длительном отдыхе важно именно первое впечатление от "непрогретой" системы, как она сыграет, понравится/не понравится ли общее звучание.
    Так вот, обычно, раньше, в своей 4-х полоске в щитах (1 полоса в активе -НЧ, 3 - в пассиве Мид-СЧ-ВЧ) вроде все устраивало в звуке, но вот после длительного перерыва когда включаешь и ухи "не замылены" тем звуком - ну прям тоска брала, ну не звучит хоть ты тресни, несмотря на пафосные Scan-Speak-и и крутые ленточные катухи-индукторы и капациторы от именитых брендов, да и УЧЗЧ зачетные были, разные, на дискрете.
    Сейчас же на советских бросовых динамиках (в двух полосах, на третьей лента от Hi-Vi, кстати, на ленту тоже работает ИТУН, разница в звуке есть и в его пользу..
    Но вот тут не ожидал, думал, звук опять г@вно будет, и придется опять "уши греть" к которому потом превыкнешь, ан нет, с первых звуков отличное приятное звучание, чуть глуховатое, но все классно, вот тебе и актив, с пассивом такое у меня никогда не прокатывало, ну на памяти.
    Тут очередной УМ-ИНУН испытываю, класс "А", на КТ602-КТ908, мощность невелика, 10W (питание 37 Вольт), но гармоники относительно малы, всего 6 транзисторов, 2,5 А ток покоя, архитектура УМ с плавающим питанием, типа "повторитель-усилитель", вот картинка спектра искажений (сигнал подавал со смартфона/Андроид).
    Верхний график - УМ, нижний - опорный канал смартфона. Напряжение 7 Vrms на 7,7-Ом нагрузке (Р порядка 8W):
Название:	Измерение THD_7,7-Ohm_7,02Vrms_1kHz.png
    Господа знатоки ламповых спектров, скажите, походит на лампу или нет?
    З.Ы. схемка вскоре "засветится" в новой ветке, пока идут эксперименты..
  8. #247
    Как засветится, тогда и есть смысл о чем то говорить. Чому "гоп" казать, якщо ничого немаэ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:18 ----------
    Пардон за грамматику, люди мы темные, тильки балакали у детинстве, письмо не розумием.
  9. #248
    Я тут кроме себя и Макарова больше инженеров-звукотехников не встречал. Надо было лучше высшую математику преподавать, тогда бы я точно знал по француски. Мой ректор был скотина))
    Последний раз редактировалось J.Impro; 20.08.2021 в 08:36.
  10. #249
    и рядом не валялась,особенно с пентодом
    и вообще разные лампы звучат по разному,и не всем нравятся на всех жанрах
  11. #250
    Вот еще наш коллега с пятью полосами, уставший биться с однорукими))http://activespeakers.narod.ru/block_04.html
    Массив среднечастотников очень хорошо показал себя. Усилители действительно играют наиничтожнейшую рояль
    в мультиампинге согласно своей части полосы. Я ИТУН не делал, динамик позволяет простой резистор.Три полосы пока.
  12. #251
    мне очень нравится транзисторный повторитель с резистором 8ом при питании 50в, и смещении таком что напряжение на выходе 15... 20в,на небольшой мощности очень красиво играет для меня лучше лампы
    транзистор и резистор 100вт конечно греется мама не горюй,потребление больше 100вт но с вентиляторным кулером не так страншно
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 20.08.2021 в 08:47.
  13. #252
    Irkutsk
    Спасибо, это обнадеживает и напоминает:
    Скрытый текст
    - дурак, "Ваше благородие"
    - так точно. "Ваше благородие" дурак.
    Какие дальние ассоциации.
    Я как начал пилить, так и паять перестал. Мое сугубо личное мнение. Мультиамп надо собирать из кубиков не паяя ничего. И не затягивать, но и не спешить) недели хватит.
  15. #254
    Если холостой и без детей, то можно, паяя и пиля-сверля по 14 часов в день, собрать те самые кубики. 8 штук за месяц, для себя. Но усилители это маленькая часть трудозатрат. Комната, АС - это делается годами, даже при полностью прозрачной технологической карте.
  16. #255
    Поспорю, 14 часов лучше бы дирижировал своими часовыми ХЕОПСА. Паяния отодвигают главную цель.
  17. #256
    Завсегдатай Аватар для Medan
    хватит уж гармониками тужится, думают, что с их помощью, можно выкакать ламповый звук. В этом случае, только жалкий пук получается
  18. #257
    Трансформатор - прибор волшебный.
    Нет там ничего "волшебного", самый худший элемент во всем тракте. Но к сожалению, часто необходимый.
    в впечатлении от звуков Му.
    Как можно эту дрянь вообще слушать?!
  19. #258
    В ближней перспективе - возможно, в дальней - всё равно придётся - придёте к мысли, что усилитель - не универсальный "самый лучший" прибор, а должен быть специализированным - под конкретную полосу частот, нагрузку и громкость.
    Да, можно запуститься на ресиверах и Бригах. Свестись, поокать - как всё масштабно стало после ШП. Но косяки плохо сделанных БП и универсальных усилителей сразу напомнят о себе. Стеклянным "инеем" на тех местах, где его не должно быть, "морозцем", а то и сразу покрикиваниями и т.т.
  20. #259
    Забыл упомянуть бонус - разные сопротивлений динамиков.
    Да, мне тоже казалось , что от усилителя что то зависит. Но они давно перекрыли все мыслимые претензии и превратились из треугольников в кубики. Но, если часто расчесывать Гондурас, то конечно
    придется симулировать любовь к музыке
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Эта дрянь неплохо подает инструменты и группы оркестра и есть чем занять внимание.
    А требовать от ТВЗ передавать всю полосу, как мечтать об идеальном широкоплоснике.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 20.08.2021 в 12:17.
  21. #260
    Irkutsk
    Классный проект - рад за коллегу.
    Если будете делать истинный ИТУН, обязательно "давите" резонансный выброс громкоговорителя на импедансе, человек по ссылке этого делать не стал, а зря, это слышно, кайфа можно больше "словить" при прослушивании.
    Тоже пока 3 полосы, едут Визатоны 8" для НЧ, и буду пилить новый корпус, НЧ в ЗЯ (золотое сечение) с ЭАОС, а СЧ-ВЧ - МТМ в щите сверху от своих ИТУН. АС околокомпутерная активная малогабаритная ..(еще бы насобирал прилагательных, но харэ
    Щиты 7 динамиков в 4-полосы актив будут после этого проекта..
