Результаты опроса: К-т усиления
Голосовавшие
23. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • 4,5(13дБ)
    2 8.70%
  • 9 (19дБ)
    4 17.39%
  • 14 (23дБ)
    6 26.09%
  • 20 (26дБ)
    11 47.83%
Страница 13 из 57 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1125
Тема: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Оптимизированный дизайн прошлой модели усилительного модуля.
    Фото первой платы (на ней проводил опыты):
ID:	304453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304452 Нажмите на изображение для увеличения.
    изменения:
    -уменьшен размер платы, теперь нет субмодуля модулятора. Все собрано на 1 плате;
    -значительно упрощен монтаж. Прижим к радиатору винтом через плату;
    -более оптимально разведена силовая часть. Инвертор теперь тоже в 4-слоях;
    -на плату установлены разъем питания, выходной и входной разъем, что сильно облегчает подключение;
    -оптимизированы номиналы цепей ОС;
    -оптимизирована схемотехника, что сократило себестоимость на 30%.
    Усилитель основан на топологии UcD. Дополнительный "интегратор" линеаризует параметры.
    Глубина обратной связи равномерна в аудиодиапазоне, не менее 55дБ.
    Параметры:
    размер 50х100мм, высота 39мм (по электролитам питания)
    Выходная мощность до 300Вт/4Ом. (тесты на 200В ключах впереди)
    Напряжение питания до +/-65В
    Ток покоя 60мА
    КНИ+ШУМ 20Гц-20кГц (в полосе 40кГц) на мощности до Pmax-3дБ не более0,004%
    КНИ+ШУМ 1Вт менее 0,001%
    ИМИ 18,5+19,5, 1Вт+1Вт не более 0,0015%, на мощности 0,1Pmax+0,1Pmax не более 0,004%
    Ку=26дБ (20раз). При 1В скз по входу - на выходе 100Вт/4Ом.
    Поддерживается работа на 2Ом нагрузку.
    На борту высоковольтный предстабилизатор +/-15В с возможностью отключения. По желанию можно подавать внешнее питание на ОУ +/- 8-20В. Ток потребления по шине 35мА.
    Добавлена защита от постоянного напряжения с отключением выходного каскада.
    Схема входной части:
    Схема инвертора:
    Схема модулятора:
Название:	MDR 2_041.jpg
    Силовая часть рассчитана на максимальный ток до 10А. (внутренние слои), нужно учесть, что по указанным дорожкам внутренних слоев коммутируются токи с напряжением питания, а преобразование напряжения происходит в выходном фильтре.
    Спектр сигнала 100Вт-ной версии, нагрузка 3,3 Ом, 1Вт, питание +/-30В, ключи IRF540Z:
    КНИ+ШУМ от частоты, 10Вт:
    Спектры на разных частотах и мощностях:Новая папка.zip
    Описание усилителя и некоторые рекомендации Файл будет обновляться.Мануал.docx
    3D модель 2_0422_042.rar
    * Включение усилителя иногда происходит с задержкой, если на входе есть сигнал более 200мВ СКЗ.
    **Токовая защита триггерная, для отключения нужно снизить уровень входного сигнал менее 200-300мВ.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2020 в 22:56. Причина: Коммерция у нас в другом разделе.
  2. #241
    Владимир
    По умолчанию Re: Дешевый клон ncore Hypex на ИМС
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    возьмите из этой таблицы "королей" тока и THD и по парт нумберу посмотрите картинки.
    Да там токи детские , а вы "короли" ..... Да вдобавок при таких индуктивностях .
    Правильно , там стандартные СМД 12*12 и рулят.
  3. #242
    Ивано-Франковск
    Интересен будет набор плат для этого усилителя? Ато что-то трудоемкая сборка...
    по пару штук собирать не так утомительно, как десятками.
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    В смысле кит или только платы?
    Вообще, трудно запаиваемых компонентов нет, так что лично меня вполне устроил бы и кит. Собрать для себя пару плат - не проблема.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  5. #244
    Ивано-Франковск
    Купил наконец колонки. 8 Ом
    включаю пока от своего усилителя автомобильного. По мощности выдает 2х65/8Ом
    Громкость на можно поднять до совсем неприличного уровня.
    Зачем больше 100Вт дома для меня загадка...
    Всех с наступающим!
  6. #245
    Нижний Новгород
    Для меня загадка, зачем дома более 50 ватт))) Для саба соточки достаточно кстати.
    С Наступившим 2018 годом!
    sousmanster, Скажите, а чем обусловлен выбор 5008 стаба? 5007 мне показался попроще.
  7. #246
    Ивано-Франковск
    Они, ЕМНИП,пин ту пин совместимы. Только 5008до 95в, а 5007 чуть пониже,но ток выше
    Последний раз редактировалось sousmanster; 01.01.2018 в 19:38.
  8. #247
    Северная Голландия
    Дома - не нужно. А вот на даче аппетиты бывают другие
    Впрочем, и дома бывают разные.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  9. #248
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Недостаточно.
  10. #249
    Например, для киловаттного М2101 в ЗЯ соточка - вообще ни о чем
  11. #250
    Еще как о чём.
    Но зависит от помещения.
    И давления серьезного все равно не создать.
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    У меня зя 700 ват почти всегда на полную, привда частотный диапазон до 40-ка.
  13. #252
    Это правильно (у меня, правда, до 55). При нормальном мидбасе выше сабу делать нечего
  14. #253
    После 40-ка начинает работать оформление, и самый низ начинает маскироваться.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    У меня спад от 40 и ниже не равномерный, там скорее полка до 25, а выше 40-ка -48 дб на окт.
  15. #254
    Ивано-Франковск
    Пока в планах так: данный модуль будет позиционирован как 150Вт.
    Для больших мощностей будет сделан другой дизайн усилителя без входного буфера.
    Буфер будет реализован на отдельной плате. Буфер будет скоро, так как теперь он и мне нужен.
  16. #255
    Предел для саба это 65гц, потом саб начинает мычать.
    Лично для моих потребностей, хорошие 300ватт хватило бы. Но у меня 18”
  17. #256
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Недостаточно.
    Все зависит от головки, оформления и помещения.
    Если конечно вам не концертный зал или стадион озвучивать, я имел в виду обычную комнату.
  18. #257
    Ивано-Франковск
    сейчас думаю, как к буферу из первого поста https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1510125465
    приделать регулятор громкости. Если у кого-то есть идеи- делитесь, сделаю печатку для домашки.
  19. #258
    рядом с Москвой
    Между серединами R7 и R8 параллельно с9, например
  20. #259
    Ивано-Франковск
    Думаю, такой же вариант, но по выходу будет лучше
    после R14,R13
  21. #260
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    поставить обычный аттенюатор на Т-звеньях, рассчитанный на 600ом вход/выход.
    если заложить минатюрные омроны или ftrb4 плата на 6 разрядов (64 шага) получится примерно 20*100мм.
    З.Ы, для эстетов можно посчитать под вход/выход 2 кОм, 1632 на этом сопротивлении показывает чуть больше нолей после запятой.
