Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 247 из 247
Тема: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Вопрос Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Итак, имеются НЧ боксы (вернее, находяться еще в процессе сборки) ЗЯ на ~74л, выполненные из фанеры 25мм и 27мм, скрепление в стык с фиксацией на "жидкие гвозди" + сразу же стяжка шурупами, также имеются распорки-шпангоуты, всевозможные подпорные брусочки, вообщем, всё как положено в правильном боксе...
    Привожу несколько фотографий, так сказать, для наглядности...
    В боксы планируется установка 12" длинноходовых никзочастотников, рабочая полоса этих модулей от 21 до 100Гц (-3дБ), maxSPL ~97дБ на частоте 21Гц для одного бокса в условиях поля.
    Очевидно что вибрации на корпус будут передаваться нешуточные, да еще и фанера, хоть и обладает крайне высокой жёстостью, но всё-же сама по себе, довольно-таки звонкая, как материал. Сверху всего этого безобразия будут устанавливаться полочники, так что все вибрации нужно задавить на корню...
    Собственно сам вопрос - что применить в качестве вибродемпфирующего покрытия изнутри бокса?
    Алдошина и Войшвилло, в своём небезызвестном творении "Высококачественные акустические системы и излучатели", затрагивая тему вибраций корпуса, пишут что в НЧ области имеют высокую эффективность т.н. "жесткие" покрытия (Антивибрит, Агат), а "мягкие" в этом диапазоне частот весьма малоэффективны.
    В то-же время Бать, в своей книжке "Любительские громкоговорители" в качестве виброгасителя в НЧ модулях использует гидростеклоизол, а он, насколько я понимаю, как и любой другой материал на основе битума, после высыхания представляет собой довольно-таки мягкую субстанцию...
    Собственно у кого какие соображения есть на сей счёт? Может кто пользовал эти самые Антивибрит, Агат (наверное они уже устарели и существуют более совершенные материалы)?
    Изначально я планировал:
    - использовать клей ПВА
    - эпоксидку
    - один из этих клеёв в комбинации с крупным песком/кафельной плиткой/линолеумом.
    Ну и последний вопрос.
    Раньше я довольно активно применял переднюю стенку из двух слоёв, а между ними слой линолеума, всё это скреплялось так-же на "жидкие гвозди" + стяжка шурупами, собственно самим результатом был весьма доволен. Сейчас, вот думаю, может стоит использоваться в качестве подкладки что-то иное? Может попробовать песок со связующим? Сама головка будет скорее всего крепиться утопленной целиком на толщину передней панели (25мм) и крепиться, через кольца из всё того-же линолеума к задней стенке (27) этого бутерброда, с общей толщиной ~55мм...60мм. Фиксация будет на болтах, используя "t-nuts" и мягкие подкладки под их головки.
    Вообщем, как видите, планов громадьё...
    Давайте обменяемся мнениями, кто и как делает?
    С уважением, Михаил.
    *** Все фотки и заметки об изготовлении боксов выложены тут http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.04.2006 в 20:53.
  2. #241
    По умолчанию Re: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Блин, я что то ступил, действительно это не от вибраций, а от стоячих волн, пойду в другую тему)
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    у меня тут после ремонта в ванной осталась керамической плитки немного думаю, а не выложить ли изнутки акустику правда тяжёлая получится, пока раздумываю можно на винты прикрутить наверно, нармальна должно получится.
  4. #243
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    зачем? что бы звенела больше?
  5. #244
    да я наверно уже с жиру бешусь просто творчество не даёт покоя
  6. #245
    Irkutsk
    В общем нужно укрепить-усилить стенки готового саба и набрать массу, распорки вклеил, а вот наращивать толщину стенок придется изнутри (т.к. снаружи отделка + лимит габаритов). То, что объем съесться, это не страшно, запас есть.
    Вот думаю для этого дела использовать жидкое стекло (калиевое, если раздобуду) в смеси с песком или опилками и слой по 1 см на стенку нанести...
    Кто нибудь пробовал такую технологию?
    И как оно на стенках АС держаться будет.
    P.S. А с жидким камнем кто нибудь работал, в смысле отделки поверхности?
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 18.08.2009 в 05:51.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня была такая загадка, вышел из неё оклеив изнутри напольной плиткой на силиконовом герметике. Эффект отличный.
  8. #247
    По умолчанию Re: Сендвич!
    Цитата Сообщение от drew Посмотреть сообщение
    Значит так: саб на 75ГДН-1-4
    Чистый Литраж: 87,68л - динамик, порт, распорки = 80л
    Fs=33.5
    Qes=0.5318
    Qms=4.4998
    Qts=0.476
    Vas=40 л ??? - мерял методом добавочной массы, нагрузил 80г пластелина.
    Вообще по паспорту 75ГДН - 80л
    Считал так:
    Cm=(1/(2*ПИ())^2*0,08)*(34,5+22)*(34,5-22)/(34,5*22)^2=2,48431E-06
    Vas==1,4*10^5*(ПИ()*0,105)^2*B68=0,037845264 м3 = 37,8л
    Распорки - обязательно, но после того как сделаю сендвич (линолиум+ДВП на ПВА и саморезами) по всем стенкам
    Вопросы:
    1. Что с Vas=40 л ???
    2. С каким шагом делать распорки и в каких направлениях?
    3. С какой сеткой стягивать саморезами сендвич?
    4. Синтепон 30мм - клеить или как?
    PS: за TS параметры ногами не пинать - мерял через УМ, вместо генератора - CD с тонами.
    Считал JBL и WinISD.
    Похоже на правду. У меня Fs= 30, Qts=0,509, Vas=46,62 Работает в авто ящик 30 литров ФИ. Очень не плохо.
