Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 376
Тема: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    По умолчанию УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    Введение
    Скрытый текст
    Вступление
    Скрытый текст
    Идея данной разработки возникла с тех пор, как я почувствовал существенную разницу в звучании операционных усилителей (ОУ). Так например, после замены в темброблоке ОУ К544УД2 на LM833 для меня открылся совершенно другой уровень качества звучания. А именно высокая детальность и читаемые «верхи». В свою очередь следующим моим этапом была замена LM833 на LM4562. Последняя микросхема обеспечивала превосходное, чистое и прозрачное звучание без малейшего намёка на искажения. Причём если поставить ручки тембра в средние положения, то услышать разницу звучания с темброблоком и без него практически невозможно. Чего нельзя сказать о LM833 (и уж тем более микросхемах отечественного производителя). В средних положениях ручек тембра наблюдалось бедное (серое) звучание, с заметной потерей прозрачности.
    Что касается усилителей мощности, то самым прилично звучащим (хоть и неудачным) в моей практике я считаю усилитель на ОУ с раскачкой по шинам питания, где в качестве драйвера использовалась микросхема OP27 от Analog Devices. Даже 60-ти ваттный усилитель на LM49810 звучал заметно хуже. LM3886 вообще ничем не порадовала, кроме как простотой схемы включения.
    Какой звук усилителя можно считать качественным?
    Скрытый текст
    Я слушаю больше рок-музыку. Поэтому применительно к ней выскажу два требования для усилителя:
    1. Чистые и чёткие высокие частоты.
    2. Малые гармонические составляющие.
    Эти требования по идее должны способствовать читаемости и уменьшению «песка» (грязи) в звуке.
    В чём секрет высококачественных звуковых ОУ?
    Скрытый текст
    Насколько я понимаю – увеличение граничной частоты и линеаризация передаточной характеристики, нередко сопровождающаяся большим усилением на постоянном токе при разомкнутой ООС.
    Текущая версия проекта
    Скрытый текст
    Усилитель V7_Audio_Amp_RF_T
    Электрическая схема УМЗЧ и результаты виртуальных испытаний в MicroCap 9
    Схема изначально базировалась на классическом УМЗЧ с раскачкой по шинам питания. В качестве драйвера использовалась нелинейная модель ОУ OP37.
    Выходной каскад (ВК) было решено делать только на быстродействующих DMOS транзисторах, включённых по схеме c общим истоком. Такое построение ВК должно обеспечивать больший КПД усилителя и устойчивость (думаю многим известно, что схемы истоковых (да и эммитерных) повторителей склонны к самовозбуждению).
    Но как оказалось не всё так просто. Чтобы обеспечить высокую граничную частоту усилителя, необходимо добиться минимальной задержки прохождения сигнала, через весь тракт. В данном случае OP37 уже обеспечивал большую задержку, в добавок он не имеел выводов коррекции. Поэтому в конечном итоге пришлось отказаться от использования микросхем.
    Далее оказалось большой проблемой раскачать затворы полевых транзисторов в ВК (IRF530 и IRF9530), поэтому пришлось использовать двухтактные двухкаскадные эмиттерные повторители на BFQ19+BFQ149 и BD139+BD140.
    Драйвер усилителя выполнен на маломощных СВЧ транзисторах с граничной частотой >= 5 ГГц. Благодаря этому обеспечивается достаточное быстродействие и чувствительность на высоких частотах.
    Результаты моделирования
    Тестовые условия: напряжение питания - +/-33 В; нагрузка - активная 4 Ома; средняя синусоидальная мощность 110 Ватт; пиковая мощность - 220 Ватт.
    АФЧХ усилителя с открытой обратной связью в 3-х критических точках выходного напряжения v(OUT) {-29V, 0, +29V}
    Гармонические составляющие на частоте 1 кГц и 10 кГц, дБ
ID:	130782 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интермодуляционные искажения (сигналы 7 кГц и 50 Гц в соотношении 1:1, пиковая мощность 220 Ватт)
    Основные параметры усилителя:
    • Напряжение питания - двухполярное +/- 33 В
    • Номинальное сопротивление нагрузки – 4 Ома
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 110 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению - 30 раз
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 105 дБ (180 000 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 110 Вт – минус 100 дБ (0,001%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 110 Вт – минус 81 дБ (0,009%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 94 дБ (0,002%)
    • Входная ёмкость - 1 пФ
    • Частота единичного усиления (Ft) - 30 МГц
    • Запас по фазе (при Ku=30) - 46 - 68 градусов
    Архивные варианты усилителей
    Скрытый текст
    Один из первых удачных вариантов Audio_Amp_RF_T
    Скрытый текст
    Основные файлы проекта: Audio_Amp_RF_T_CIR.zip, Audio_Amp_RF_T_PDF.zip
    • Номинальная выходная (средняя синусоидальная Ps) мощность – 70 Ватт
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (1,63*10^6 раз)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 1 кГц и мощности 70 Вт – минус 105,8 дБ (0,00051%)
    • Уровень гармонических составляющих на частоте 10 кГц и мощности 70 Вт – минус 99,4 дБ (0,0011%)
    • Уровень интермодуляционных составляющих (при 7 кГц и 50 Гц (1:1) в пике огибающей 140 Ватт) – минус 90.5 дБ (0,0030%)
    • Частота единичного усиления (Ft) - 10-12 МГц
    • Фазовый сдвиг на частоте Ft - 135 градусов
    Внимание!!! В SPICE модели BFQ149 допущена ошибка. Указан неправильный тип транзистора в подсхеме.
    Поэтому выложил исправленный файл библиотеки ph_rfdev.lib (лежит в архиве). Его нужно кинуть в папку MC9\LIBRARY (разумеется по желанию свой файл можно сохранить в отдельном месте).
    Достоинства усилителя
    Скрытый текст
    • Маленькая входная ёмкость (следовательно малое влияние её нелинейности)
    • Высокая частота среза
    • Высокая линейность
    • Большой КПД
    • Питание от одного двухполярного источника
    • ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ
    Интересные результаты моделирования и варианты схем усилителя
    Скрытый текст
    • АФЧХ одного из первых вариантов усилителя - #105
    • АФЧХ моего дискретного аналога AD797 - #107
    • АФЧХ популярной микросхемы LM3886 - #166
    • Демонстрация прокачки большой входной ёмкости DMOS-транзисторов - #254
    • ViktKors исследует АФЧХ выходного каскада - #281
    • Как «подзванивает» истоковый повторитель - #294
    • Большие фазовые задержки классической схемы УН+Повторитель - #302
    • Как ООС позволяет решить проблему фазовых задержек в УН - #310
    • Вариант усилителя, в котором выходной каскад (ВК) - истоковый повторитель, а УН охвачен резистивной ООС по постоянному току - #324
    • Исследование меандром 100 кГц. Демонстрация плохой устойчивости этого усилителя при больших амплитудах выходного напряжения - #326
    • Первые шаги к построению концепции быстродействующих усилителей, в которых ВК на полевых транзисторах по схеме с ОИ - #338
    Список изменений
    Скрытый текст
    По второй версии усилителя
    Скрытый текст
    Дата 29.07.2011
    • Уменьшено напряжение питания драйвера до +/-10, чтобы увеличить запас по пробивному напряжению СВЧ транзисторов.
    • В усилителе произошла замена СВЧ транзисторов на самые доступные и подходящие:
      Комплиментарная пара NPN BFR92A + PNP BFT92.
      (Pd=300 мВт, Uкб = 20В, Ik= (25-35) мА, Cэ= (0.8-1.2) пФ, Cк= (0.8-1.2) пФ, Ft=5 ГГц, Корпус - SOT-23)
      И NPN BFQ19 + PNP BFQ149
      (Pd=1000 мВт, Uкб = 20В, Ik= 100 мА, Cэ= (4-5) пФ, Cк= (1.6-2) пФ, Ft=(5-5.5) ГГц, Корпус - SOT-89)
    • Введена термокомпенсация тока покоя выходных каскадов в диапазоне температур -20 - 85 градусов. Ток покоя (20-80 мА)
    • Оптимизирована схема драйвера на базе AD797 и получен уровень THD+IMD меньше минус 115 дБ (0.00017%) (файл MicroCap прилагается )
    • Коэффициент усиления по напряжению с разомкнутой ОС - 124 дБ (измерялось на 100 Гц)
    Последний раз редактировалось Mepavel; 01.09.2011 в 15:42.
  2. #241
    По умолчанию Re: УМЗЧ на ВЧ и СВЧ транзисторах с малыми нелинейными искажениями
    QUOTE=Mepavel;1348192]C Вами полностью согласен, именно по этому я сейчас выложу схему p-канального плеча, работающего на нагрузку 4 Ома, с таким смещением, чтобы на Ucи было 5 Вольт! [/QUOTE]
    И что там смотреть - одну полуволну?
    Нет, нам такой хоккей не нужен.
    Договаривались, что усилитель не в классе А - так давайте именно выходной каскад - оба плеча в АВ.
    И процессы при переходе через ноль, когда они "переключаются" (пусть пока и на 100 Гц) - тоже показывайте.
    Ну и искажения при этом забывать не стоит.
    ---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    выложу схему p-канального плеча, работающего на нагрузку 4 Ома, с таким смещением, чтобы на Ucи было 5 Вольт.
    5 Вольт - это был просто пример, может стоит 2 вольта, или даже 1 взять?
    В реальности усилитель должен отрабатывать все возможные выходные напряжения.
    Т.е. если при клиппинге возможно насыщение - оно тоже должно отрабатываться.
    В схемах выходных повотрителей это решается просто - такой режим исключается ограничением входного сигнала драйверов.
    Вам-же, так или иначе, придется с этим разбираться особо..
    Поэтому 5 вольт - это была просто иллюстрация других свойств.
    Да и на режиме насыщения пока-бы не хотелось останавливаться особо..
  3. #242
    Украина, Запорожье
    Те повторители куда термостабильней. У них напряжение на входе, практически совпадает с напряжением на выходе да ещё и в широком интервале температур.
    Да, параллельник хорошая штука. У ПП напряжение мало бегает, но насколько я помню у двухтактного на латералах что ток, что напряжение от температуры также мало плывут, а там может еще какие плюсы отметите. Это я не утверждаю, нужно проверить.
    Да, только в таком случае мы завалим глубину ООС на НЧ. А это совсем печально.
    А какой конденсатор на позиции С2? Нормальный NP0 входит по току\напряжению?
    Максимум должно быть 2 полюса. Один на НЧ, другой на ВЧ.
    А где у Вас первый, где второй, и чем образуются?
  4. #243
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Т.е. при нуле на выходе и при смещении в 50 мА усиление маленькое, поэтому всё хорошо!.. А вот при смещении всё должно оказаться значительно хуже.
    А резик в исток не судьба поставить?
  5. #244
    Украина, Запорожье
    А можно составные на выходе попробовать сделать, что тогда?
    Нужно над схемкой пофантазировать, а то так дела не будет, по моему скромному мнению.
  6. #245
    Ну сначала дождемся, над чем фантазировать...
  7. #246
    Украина, Запорожье
    Предвыход из А не выходит?
  8. #247
    Он в А и не входит!
  9. #248
    fakel, конечно ставили! И это первым делом Даже 1 Ом мало помогает. Поэтому я и говорю. что сложная задача.
  10. #249
    Вот
    Мои драйверы кушают на холостом ходу 2-5 мА. и дают токи под 2А.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    Можно попробовать класс А на малом сигнале и С на большом
    ---------- Добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Или цирклотрон попробуйте. У него усиление 2 и стабильно за счет ООС
  11. #250
    Можно, а кто будет за электричество платить?) Правда зимой есть польза
  12. #251
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, только в таком случае мы завалим глубину ООС на НЧ. А это совсем печально. Чем меньше полюсов тем лучше. Максимум должно быть 2 полюса. Один на НЧ, другой на ВЧ. Если сделать два полюса в полосе, то уже на частоте в 10 раз выше получим фазовый сдвиг 90+90 = 180. А нужно 120 при Ku=30.....
    Mepavel, своим незнанием теории ООС вы вводите и себя и других людей в заблуждение. Чем меньше полюсов, тем меньше максимально достижимое произведение усиления на полосу на рабочих частотах при заданной частоте ед. усиления. Устойчвость ООС может быть соблюдена при любом количесве полюсов до ед. усиления в петле, потому как есть ещё нули...
    Истина где-то там...
  13. #252
    Делал усь в классе А, радиатором в тазу плавал. Ну мои домашние так и говорили - одна польза - вода горячая всегда есть
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:11 ----------
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    потому как есть ещё нули, про которые вы наверное ещё не слышали...
    И коррекция на опережение...
  14. #253
    Всё сделал, что обещал! Показательное выступление на тему как можно раскачать входную ёмкость. Посвящается тем, кто тут писал, что двухкаскадные эмиттерники вносят больше задержки, чем ток отставание тока стока полевого транзистора от напряжения на затворе.
    На схеме показаны точки прохождения сигнала P1 - источник сигнала (который для хотя бы по честному включен через резистор, т.е. иммитация ограниченного выходного споротивления драйвера), P2 - напряжение на застворе, P3 - выходное напряжение, смещённое на 28 Вольт (т.е. на 5 вольт меньше, чем напряжение питания). Нагрузка - 4 Ома.
    Для простоты приведено одно, самое медленное p-канальное звено (IRF9530 имеет в 2-3 раза большие ёмкости, чем IRF530).
ID:	130345   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	130346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mepavel; 01.08.2011 в 23:19.
  15. #254
    NY, USA
    Она - частный случай (ноль + полюс).
    После прочтения ветки, остальные "неточности" комментировать смысла нет, так по большей части вся ветка на мой взгляд состоит из сплошных "неточностей" и наездов...
  16. #255
    Как видно из рисунков ФЧХ и анализа переходных процессов (на частоте 20 МГц). Напряжение на затворе P2 практически не отстаёт от источника входного сигнала с Rвых=50 Ом. А вот напряжение на выходе значительно крутит фазу, отсюда и большие задержки.
  17. #256
    это вы кому?
  18. #257
    Произведение усиления на полосу, пропорционально если что усилению на постоянном токе. Посмотрите АФЧХ микросхем LM4562, LM3886 и т.д. Как видите у них полюс на 10-100 Гц. Причём про нули Вы мне тайну не открыли. На частоте нуля фаза +45, и подъём АЧХ 20 дб/дек.
  19. #258
    NY, USA
    это вы кому?
    В первую очередь автору ветки.
  20. #259
    Раз Вы такой знаток, в нулях и теории ООС!.. Скажите где в этой схеме можно сделать нуль, повышаюший стабильность и ширину полосы?
    Почему же тогда у высококачественных ОУ незаметно стремления расширить полосу вводя нули? Они это делают повышением усиления на низу. Нет, безусловно некоторые нули вводятся, но они на частотах десятки МГц и нужны для повышения устойчивости некоторых ОУ. Но это всё крайние меры повышения устойчивости конкретной схемы.
    ---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    P.S. Nick, спрашиваю серьёзно, не с предвзятостью. Вы вроде как знаток в теории ООС.
  21. #260
    По схеме ВК: ток предов - 120мА, драйверов - 200пА (пикоампер!) Ток полевика - 7А. Это нормально?
