Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 368
Тема: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    СамоПисец
    Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Повторитель К.Мусатова на BSP129
    Намечается очередной "бутерброд"-так нашёл решение как прикрепить к радиатору эти 129. И теперь от слов к делу. Симмуляция показала оочень хорошие результаты. Остались конечно сомнения что 129 хватит по мощности на 50омные уши. Запасся навсякий пожарный и 149ми. По мере сборки положу реальные измерения. Пока в начальной стадии
ID:	61671   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #241
    - wilson -
    По умолчанию Re: Повторитель К.Мусатова на BSP129
    И получается, что и +-4В питания хватит. Но лучше побольше, в более линейный режим работы транзистора.
    Я думаю +-8-:-9В делать, больше не нужно.
    Ну я не считал сколько тока нужно этим наушникам, но по факту запаса по неискаженной громкости практически нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Так он же, судя по этому графику, линеен уже от 2 вольт... Может снизить напряжение насколько это возможно и поддать току?
    Не, не получается ничего.
  3. #242
    Астрахань
    Тебе же сказали как сделать, выкини опер и что там в его обвязке, сделай искуственную среднюю точку на двух кондерах, имхо можно даже не ставить выравнивающие резисторы, ну или поставить килоом по 10.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #243
    - wilson -
    А емкость какая нужна для 12 Ом?
  5. #244
    Астрахань
    По больщому счету 1000 хватит, но если не жалко ставь 2х10000
  6. #245
    - wilson -
    2х10000
    10000 я думаю не влезут даже 10-вольтовые.
    Представил себе кондер 10000х10
    Не влезут конечно.
    Из Панасов надо будет присмотреть что-нибудь 12х25 мм, они и звучат хорошо.
    Нашел! http://www.ebay.com/itm/10pcs-10V470...item3f27342290
    Опять оффтоплю. Все, прекращаю.
    Последний раз редактировалось - wilson -; 07.10.2014 в 19:22.
  7. #246
    Практика показала, что с параллельным стабилизатором играет на голову выше, чем с синхронным выпрямителем. Если обратили внимание, то в новой схеме есть переключение ООС до и после повторителя. По мне, после лучше, точнее, чище. До повторителя музыкальнее на малых составах, джазе, старом роке.
    Использование в качестве шунта в параллельном стабилизаторе стабилитронов не советую, заметно хуже транзисторного.
  8. #247
    Частый гость Аватар для DimaMar
    Получается, в новой схеме нет прямого входа на повторитель? Если не требуется усиление по напряжению, с ОУ все равно лучше звучит?
  9. #248
    Схема не делалась как отдельный ушной усилитель, потому фича прямого повторителя не рассматривалась и не отслушивалась. Однако, в связи с тем, что я любитель точного звука, по мне лучше повторитель с ОУ и 100% ООС, чем без ОУ. От искажений прямого повторителя не спасет никакой стабилизатор.
  10. #249
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    600мвольт на наушниках 12ом/104дб хватит с головой,только именно мерять надо на 12ом а не на пустом выходе,тк под нагрузкой при высоком выходном сопротивлении усилителя напряжение может сильно упасть
  11. #250
    - wilson -
    О каком усилителе идет речь? Напряжение может упасть только на резисторе. В моем усилителе резистора на выходе нет.
  12. #251
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Костя. Интересует как в новой модификации сделана схема трансформатора, выпрямителя. Шунтируются ли диоды конденсаторами, стоят ли дроссели для подавления помех, какие фильтры CRC, CLC?
  13. #252
    Выложенная схема является частью схемы многоканального предварительного усилителя. В общем, питание организовано просто:
    1. Талемовский тор с индукцией 1.2 Тл с независимыми обмотками
    2. Выпрямитель на диодах Шотки, обычный С фильтр, стабилизатор на LM317, который выдает 20 В
    3. Два таких источника соединены плюсом и минусом, образуя источник +-20 В, который используется на выложенной схеме.
    Да, и до трансформатора стоит фильтр постоянной стставляющей в сети.
  14. #253
    - wilson -
    Как-то так
    лучше оставить только среднюю точку на конденсаторах, она сама подстроится под среднее смещение на выходе усилителя. А для фиксации входа потребуется резистивный делитель.
    Константин, Вы имели в виду не соединять входную и выходную виртуальные земли? На этой плате это можно организовать, убрав перемычку.
    Не, протупил я. Так же не получится из за ненулевого выходного сопротивления резистивного делителя. Делитель надо на затвор. Каким должно быть оптимальное сопротивление резисторов делителей при регуляторе громкости 50к. лин.? И обязателен ли этот делитель?
    Последний раз редактировалось - wilson -; 08.10.2014 в 15:52.
  15. #254
    Астрахань
    Есть! Rout порядка 10 Ом.
    Константин, на последней схеме плохо читается номинал конденсаторов С13 С14, то ли 10uF, то ли 10mF, проясните пожалуйста. И если 10мкФ, то не маловато ли?
  16. #255
    Донецк
    ага,выходное около 10ом,а значит напряжение при подключении наушников 12ом упадет почти вдвое по сравнению с напряжением без нагрузки
  17. #256
    Астрахань
    Если поставить опер и заоосить выходной каскад, то не упадет.
  18. #257
    C13/14 10 мкФ. Их задача перехватить на себя перегиб импеданса стабилизатора на ВЧ.
  19. #258
    Донецк
    если поставить хороший опер,например lme49860,lm6172, то bsp129 не нужен,умощняем этот опер линейным биполяром типа 2sc5171 с резистором в нагрузке,охватываем общей оос и получаем отличный усилитель
  20. #259
    Это уже не будет повторитель К. Мусатова ))) И звук будет совсем другой....
  21. #260
    Донецк
    звук будет стерильным,практически без искажений,а однотакт на выходе чуть чуть поддаст четных гармоник,хотя они будут ниже-120дб
