Страница 129 из 238 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2561
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    А как подбирать в инв. включении с обычной ООС резистор с неинв. входа на землю? ... В факе про это нету.
    Есть об этом в ФАКе:
    Для инвертирующего включения:
    Ку=-Rf1/Ri
    Rвх=Ri
    Ri2 (компенсирующий резистор от вывода.10 на землю) = Ri.
    Но иногда может потребоваться подбор этого резистора для компенсации асимметрии входных токов и установления нуля на выходе усилителя. (Можно сразу установить подстрочный резистор сопротивлением примерно 2Ri, и выставить 0.)
  3. #2562
    Беларусь г.Солигорск
    Извиняюсь.
    Добавлено через 42 секунды
    А если постоянка в районе 25-30мВ,то подбирать не стоит?
    Последний раз редактировалось Sheeck; 05.04.2007 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
  4. #2563
    Нет, не стоит. Она все равно будет плавать. И сервоамп с этим справится без проблем.
  5. #2564
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Sonera Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, какой конденсатор лучше всего поставить на входе УМ после буфера. сейчас у меня стоит 4.7 мкФ к73-17, поставлен он у меня для того ,чтобы просто погонять усил теперь уже настало время ставить хорошие компоненты. Какие есть хорошие конденсаторы вот здесь http://www.samodelka.ru ?
    В понедельник буду тестить Mundorf, Audin Cap и Visaton, SCR и Epcos - все полипропиленовые. Подождёте?
  6. #2565
    Ташкент
    Получается нету развязки по постоянному току. Опасайся,можно так аккустику нечаянно спалить. Лучше поставь на вход кандёр, с твоими номиналами обвязки нужно не менее 10 мкф. Но лучше больше.
    С выхода источника постоянки нет, нахрена нужен кодёр Я и на выходе источника (СД плеер Таскам) проходной электролит почикал
  7. #2566
    Ну вот как напр. у товарища, 240К в ООС,10К на входе, а с неинв на землю 4.7К. Это правильно? Некоторые просто закарачивают на землю. В факе про это нету.
    Зато есть - в любом учебнике по операционным усилителям
  8. #2567
    И факе есть.
  9. #2568
    Зачем тестить одно и то же ? Если все это одинаковы полипропилен, то разницы практически не будет.
    Тем более что ни Мундорф, ни Визатон, ни SCR конденсаторов не делают а только клеймо свое ставят.
    Причем конкретно Визатон и SCR - на Эпкос
    Скорее всего и Мундроф тоже бывший Сименс (Эпкос) или бывший Филипс (ВС, Вишай) использует.
  10. #2569
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Alex, думаю, что SCR выпускают сами, ну не будет же ELFA покупать перемаркировку для спекуляции через каталог? А вот наличие собственного производства у Визатон и иже с ним сомнительно.
    Сергей.
  11. #2570
    Всё равно уже куплены, так что не потестить - грех. Хотя особой разницы наверное не будет
  12. #2571
    Мундорф похоже тоже сам делает. Уж очень гадкие параметры и огромный разброс у всей их продукции, в.т.ч полипропилена. Ни Эпкос ни ВС, и ни кто другой приличный, себе бы такого просто не позволил. Я тут уже где-то рассказывал о своих измерениях партии разных Мундорфов. УЖОС и МРАК.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 06.04.2007 в 02:59.
  13. #2572
    Я тут чтобы не возникало споров с "аудиофилами" с форума Самоделки сижу и тупо "тренирую" полипропилен уже 10 часов. Говорят что: Мундорфы и Аудины обязательно нужно погонять 3 дня перед проверкой, а то они плохими будут
    Что интересно усилитель через который "тренирую" работает на эквивалент нагрузки 4 ома 75 Ватт (зелёные резисторы). Так вот, вчера вечером в тишине прислушался: а они (резисторы зелёные) музыку играют в основном где-то с 5 до 10 кГц частоту берут для меня это было открытие.
  14. #2573
    Уфа
    Попробуй также утюг советский подключть, уверен что запоют громче и красивее
  15. #2574
    Шутки, шутками, а ведь играют
    Ладно, извиняюсь за оффтоп
  16. #2575
    Насколько я знаю, Мундорф сам только катушки мотает.
    Будет конечно, какая им разница?
  17. #2576
    Согласен,но не у всех есть эти учебники.
    Я больше скажу,половина ответов есть в самом пдф на 3886,просто не все его умеют читать. Не все ж англицкий в школах учили,некоторые и дойч.
    А теперь вопрос,которого точно в факе нету. Интересно,а зачем ЛМке две плюсовые ноги?
  18. #2577
    Просто конструктивная особенность.
  19. #2578
    А,наверное понял, может что б 2876 не перемаркировывали в 3886? Защита такая от "перетирания". Проще перетёртые вычислить было бы!!!
  20. #2579
    Рига, Латвия
    Подозреваю, что на закупе там сидят людине глупые и отдавать лишнее бабло на перемаркировку не будут, а просто возьмут у реального производителя.
    Сергей.
  21. #2580
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Просто минусовая нога идет на подложку, а с нее уже раздается. А плюс идет более тонкими проводками, поэтому их два. Где-то на diyaudio вскрывали.
