Страница 127 из 210 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #2521
    Новичок Аватар для ЮрАн.
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Какой именно, их там вроде несколько.
    Извините, сам забыл. Но нашел товарную накладную: ОАО "Спектр", Великий Новгород, ул.Великая д.18.
    Нет на сайте нужного Вам типоразмера магнитопровода - пишите менеджеру.
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  4. #2523
    Russian Federation,Tula
    В источнике напряжения смещения VT15 кроме рекомендованных автором КТ502 или КТ209 , что из импорта лучше применить ? (возможно уже обсуждали, но тема большая).
  5. #2524
    Присоединяюсь!
  6. #2525
    Челябинск
    Цитата Сообщение от владимир35 Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь!
    Тоже, что ещё осталось в мире подобного низкочастотного?
    С уважением, Игорь.
  7. #2526
    Да на самом деле вопрос достаточно актуален, процент брака КТ502 и КТ209 не внушает оптимизма, можно конечно тупо ткнуть в справочник с аналогами, но с учетом ответственного участка схемы хотелось услышать компетентное мнение о замене на импорт.
  8. #2527
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это вы об этом?
    Ну возьмите BC550/560 и к переходу база-эмиттер и/или база-коллектор накиньте ~100-200 пФ, а то и поболе. Прямо на ножках.
    Резистор в цепь базы и после него конденсатор между базой и эмиттером, медленный транзистор и искуственно навернутый ФНЧ вокруг быстрого транзистора должны иметь близкую реакцию.
    Там более чем достаточно постоянной времени в секунды.
    Для ВК на полевиках должно быть хорошо вот так:
    Как вариант - делать ВК на NJL3281. Там body diode отлично подходит для термокомпенсации при токе ~25 мА. УНу, конечно, многовато будет. Было бы еще лучше, если бы был диод Шоттки, может додумаются.
  9. #2528
    Кемерово
    Господя, неужто такая проблема, что нужно такие простыни выводить...
    С уважением,
    Михаил.
  10. #2529
    Завсегдатай Аватар для dekko
    (хотя зачем это делалось - не совсем понятно, ведь в нем как в гении тут вроде никто и не сомневался).
    в те далёкие 1999-2000 многие его не знали, как не знают и сейчас
  11. #2530
    не знают и сейчас
    Или путают с Алексеем Агеевым (который в 80-е несколько простых УМЗЧ в радио публиковал).
  12. #2531
    а не с Александром?
  13. #2532
    Так там уже стоит С40 0,1мкф....
  14. #2533
    Кемерово
    Есть такие, но мало, аппарат то сложный, не всем по силам. Это ж вроде давно понятно было
    С уважением,
    Михаил.
  15. #2534
    Виталик, та фиг его знает
  16. #2535
    Тупой шнурковщик
    Есть такие, которые по 2 раза его сделали, - Tetragrammaton.
    Вспоминаю его. Качок вроде? С каким то хавном включал все усилители. Или я путаю?
    Удалю потом.
  17. #2536
    г. Пермь
    Думаю, что количество удачно повторивших СЛ гораздо больше, просто не все об этом пишут. У меня, например, оба канала запустились без проблем, вся наладка просто пройдена шаг за шагом как написано в радио, пришлось только немного подобрать С17, С18 по выбросу на прямоугольном импульсе и отрегулировать ток покоя. Самым сложным оказалось найти нормальные (не фейковые) транзисторы в УН и первые две ступени повторителя.
  18. #2537
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Удалю потом.
    Путаешь, какой он качок, так, сосисок обожравшийся паренёк с района
  19. #2538
    г. Саратов
    Касательно VT15 - в случае применения транзистора типа то-126/220 диэлектрическая прокладка обязательна. И ручка регулировки подстроечника Р60, если она электрически соединена со средним выводом, должна быть минимальной величины. Напайка 5-7см проводника обозначенным контактам заметно повышает уровень искажений. А с уменьшением тока покоя до 30мА на выходной транзистор самогенерация из-за этих сопель становится видна уже на осциллографе.
  20. #2539
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Я обычно ставлю 2N4403 - если он впаян в плату, а не "висит на проводах", за счет малого Rб у него собственный избыточный сдвиг фазы невелик, и со "штатным" конденсатором коллектор-база, стоящим на плате, он весьма стабилен в данном узле. Похожий вариант - 2SA1015, но у него цоколевка "японская", надо гнуть ноги.
  21. #2540
    Спасибо за рекомендацию Сергей Игоревич.
