Страница 126 из 238 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2501
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Sheeck Посмотреть сообщение
    что его победить можно не введя этот конденсатор.
    Я тоже эту схему делал, сталкивался с такой же проблемой.
    А введение разделительного кондера ПОСЛЕ регулятора громкости приводит к тому, что меняется частота среза получающегося ФВЧ в зависимости от угла поворота регулятора. Это тоже не есть гуд.
  3. #2502
    Беларусь г.Солигорск
    И как решали проблему?
    Да и сам буфер не есть гуд. Применение его оправдано только если на входе рег. громкости не предвидится и если входное сопротивление следующего каскада не меньше 10K. При меньшем сопротивлении АЧХ становится нелинейна.
  4. #2503
    Сделал нормальный буфер на операционнике
  5. #2504
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Audiomaniac,
    ad815?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #2505
    полный песец
    Jerusalem
    Вообще, этот кусок схемы - вых. каскад видеоусилителя, где естественным образом нет никаких потенциометров. Вых. сопротивление у него около 75ом в расчете на кабель же.
    На аудио оно приспосабливается неважно, согласен. Однако есть ценное свойство - выбором типов транзисторов можно звук под свой вкус подогнать.
    Еще не отметили недостаток - длинный переходный процесс при включении.
  7. #2506
    Этот "кусок схемы" как вы выразились называется эмиттерный повторитель с источником тока в нагрузке,применяется в аудиоаппаратуре с середины 70-х годов,и никогда я нигде не видел чтоб у него на входе резак громкости был.
    Ещё тут есть куча недостатков,совокупность которых меня от него и оттолкнула.
    Аналогично выбором типов операционников. Даже ещё проще,поставил кроватку,и меняй,слушай. А ещё лучше несколько в параллель,как я тут плату цеплял.
  8. #2507
    Вот один из способов решения:
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=68&Itemid=54
    Подозреваю, что не все считают это большой проблемой, но на всякий случай, упоминание о методе регулирования громкости L-аттенюатором и ссылку на статью Белканова включу в FAQ по LM3886.
  9. #2508
    Ташкент
    Ну это разве что по сравнению с даташитовской схемой, вобще ЛМ-ка звучит лучше.
    Что по сравнению с даташитовской, что с инверсной , один хрен от замыленности и топорности не уйти.
    Делал ещё и на STK 465, по совету Сиволобова, он утверждает что Хай-энд чистой воды. А там вообще такое убогое звучание , что теперь не знаю, кому верить.
    Правда все схемы (ЛМ и 7294) в инверсном включении делал без какого либо входного буфера.
  10. #2509
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex
    Не надо сказки расказывать. Микросхемы-то настоящие были?
    Добавлено через 3 минуты
    Это конечно не Хай-Энд, но у меня есть японский ресивер 20-летней давности на СКТ465, так звучит он вполне сносно.
    Моэжет тоже дело в схеме и качестве микросхемы?
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2007 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  11. #2510
    оттуда
    поэтому видимо и не звучали.
    У инверсного включения низкое входное сопротивление.необходим буфер.что бы вход ЛМ прокачать.
  12. #2511
    Ташкент
    Да вроде настоящие. Хотя и из настоящих, но разных партий и производителей ТДА 7294 звучат по разному. Хуже всего звучат с угловатой надписью. ЛМ не покупал больше одного раза.
    Сносно - это как?
    Позволю себе спросить: А на какой у вас источник и акустика ?( желательно и стоимость, а то по названию не всегда сорентируешся)
    А этот буфер (обычно на опере) не замыливает звук? Т.е с буфером прозрачность лучше что-ли, чем без него. Ато сделаеш с предом, и получиться вдвольне замыленное звучание.
  13. #2512
    оттуда
    Ну если его сделать на к553уд2 то видимо будет замыливать.
    Делайте на нормальных микросхемах.
    Начать можно с распространенных-njm4560-4565-4580/
    потом ne5534/5532 а далее на сколько хватит вооборажения.
  14. #2513
    Ташкент
    Это в порядке возрастания качества или распостранённости?
    ne5534/5532 вроде более распостранённые и худшие по звуку
    Лучший вариант по звуку наверное OPA132/134 .... и т.п из этой серии
  15. #2514
    Да вроде настоящие
    Точно? А то на форуме, да и в других местах, полно упоминаний о поддельных 3886. У меня они напрямую от Нешионала, поэтому точно настоящие
    Сообщение от Alex
    Сносно - это как?
    "Сносно" - это значит что не хуже любых других соответствующего уровня.
    Т.е. современные усилители/ресиверы за $300-500 (если уж Вы так ценами интересуетесь), "нервно курят в углу". Особенно если учесть, что тот ресивер на СТК я купил на базаре за десятку в нерабочем виде
    Купил ради корпуса а он оказался рабочий (только внутренние предохранители по выходу сгорели), да еще и довольно неплохо.
    Я на том ресивере одно время кино смотрел, а музыку - только во время таких "посиделок с друзьями", когда сильно большого качества не надо, а хороши усилитель понекоторым причинам включать не хочется.
    Для качественного же звука - у меня малость другие усилители есть
    Для кино - ДВД АРЕХ, для музыки - виниловый проигрыватель с ламповым фонокорректором, ЦД-плееры - Харман Кардон и Филипсы (последние - с мультибитными ЦАПами, да плюс твикнутые).
    А что "стоимость"? Два из моих Филипсов, я на Е-Бае по 30 евро купил, о чем говорит эта "стоимость" ? современный плеер сравнимого качества, будет стоить на несколько порядков дороже, и в нем небудет такай долговечной механики/лазера как в CDM.
    По названию - тоже не всегда можно сориентироваться, поскольку кроме источников у меня все остальное собственного изготовления. И название акустики я думаю, Вам мало что скажет. Оно называется "Марк-Морел", по имени их конструктора и фирмы, выпускающей динимики, на которых оно собрано. В исходном виде - это очень приличные 2-х полосные полочники, в моей интерпретации- двухящичные 3-х полосные напольники (т.е. полочники стоят на "бас-подставках" с 12" вуферами).
    Только слушал я ТДА и ЛМ далеко не только на своей аппаратуре. Слушал и на более крутых, и на менее крутых источниках и акустике.
    Если в качестве буфера используется лампа, или операционник к примеру АД8099, ОРА2132, вышеупомянутые NE5532 и т.п. - ничего не "замыливает".
    А без буфера - далеко не всякий источник может работать на нагрузку 3-5 кОм, а ставить больше входной резистор на ЛМку в инвертирующем включении - нельзя.
    Т.е. поставить конечно можно, только тогда уже никакой буфер не поможет
    7294 тоже не самый лучший вариант, 7293 существенно лучше. В первую очередь - благодаря другому включению бутстрепа.
  16. #2515
    оттуда
    кто это напел?
    каждому свое.Некоторым не нравится.
  17. #2516
    Специально сделанные для звука, и с 70х годов по сегодняшнее время одни из лучших по звуку.
  18. #2517
    а ты попробуй,а потом говори. Даже мне больше нравится чем всякие ОРА2132 2134
  19. #2518
    Russia
    Sheeck,
    Кстати как там твоя буферзация ЛМ прошла? НА чём остановился?
    Специально сделанные для звука.
    Тут народ обычно любит что-нибудь презиционное, чтоб хоть в измерительный прибор
    Последний раз редактировалось SinteZ; 01.04.2007 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #2519
    Так на предыдущей странице лайку и фото буфера в архиве цеплял. Вот оно и есть мой теперешний буфер.
  21. #2520
    Russia
    Sheeck,
    Ямненько, ну как в сравнепнии с другими включениями вышло? Я так понимаю в оконцовке победила не лампа?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
