Страница 125 из 238 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2481
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    А к чему упоминание Hitano, Kemet ?
    Куда-то надо только ккерамику NPO или пленку MKP, а куда-то - только пленку МКТ.
    Я про Kemet спросил так как в Elfе их заказал
    а на счёт MKT - а где именно их нужно применять (вместо других)? вроде MKP их везде заменят, или нет?
  3. #2482
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Например - где жарко,там МКР не пройдет по температуре.
    У меня был один усилитель, с довольно неудачным температурным режимом, причем я знал это когда его делал - но увы, другого варианта в том корпусе небыло. Надеялся что пронесет...
    (Не пронесло. И так каждый раз, когда я в домашних конструкциях позволяю себе всякие вльности с "out of spec", которых не себе ни другим позволил бы на работе).
    Пока его слушали 1-2 часа, было все нормально, когда его не выключали подня и всю ночь - к утру разделительный МКР взорвался.
    Хорошо что хоть в обрыв ушел а не в КЗ.
    Гнусная контора, накрутки еще больше чем в Фарнелле
  4. #2483
    Гнусная конечно, дороже уже ничего не бывает кроме Spec. for Audio
  5. #2484
    Ташкент
    Привет всем любителям ЛМ!
    Я тоже собирал усь на ЛМ, в разнех режимах включения ( в том числе и инверсном), но пока ТДА 7294( в инверсном включении ) мне нравиться больше. Лм-ка звучит как-то немного "топорно" и мазануто. Тда более гибко и разборчиво (хотя немного механистично).
    Может я неправельно готовлю ЛМ-ку?
    А вот по этой схеме стоит попробовать, может кто собирал по ней.
    Последний раз редактировалось andrey-m; 28.03.2007 в 20:30.
  6. #2485
    Ташкент
  7. #2486
    Гадюкино Ru
    Цитата Сообщение от andrey-m Посмотреть сообщение
    что-то как-то примитивно но подкупает простотой
  8. #2487
    Ташкент
    А что тут примитивного? Я когда делал в инверсе, то вообще без входного буфера.
  9. #2488
    ну схема с Т-ООС в инверте, а буфер наверное на микросхеме лучше сделать или на лампе
  10. #2489
    Беларусь г.Солигорск
    andrey-m, Оконечник Корсаровский,а буфер этот я тоже делал,так себе неочень. Есть вещи и получше.К нему ещё на вход кандёр нужен,потому как если рег. громкости поставить, "шуршать будет". На базе входного транзистора присутсвует напряжение. Этот буф. мне Yury Novikov гдето год тому советовал. Да и на диуаудио его ЛМке сватают. Если ещё не делал,лучше не берись за эту схему.
    Кстати,откуда схемка? Просто я делал такую же вплоть до номиналов,только без разделения земель.
    Сейчас у меня вот такой буфер,чего и вам советую.
    У меня там на входе конденсаторы,т.к. за разные источники я не уверен,а можно и не ставить.
    • Тип файла: rar 5532.rar (74.4 Кб, Просмотров: 277)
  11. #2490
    Это схема Vidalgo, он присутствет периодически на форуме.
    Ну это разве что по сравнению с даташитовской схемой, вобще ЛМ-ка звучит лучше.
    И почему все так упорно используют 7294 а не 7293? 93-я ведь существенно лучше.
  12. #2491
    Вот кстати моя бывшая схема. С небольшими изменениями,но почти тоже самое.
    Гадюкино Ru
    интересно кто у кого ???
  14. #2493
    Петербург
    Скажите пожалуйста, люди добрые, какого размера радиатор надо ставить на lm3886? Собираю Corsair-инветирующее включение, ТООС, питание-2*35 В.
    Заранее благодарен за ответ.
    Если возможно, то укажите, пожалуйста, ссылку на радиатор на сайти Чип и Дипа.
  15. #2494
    Все ответы на ваши вопросы есть в ФАКе: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...94&postcount=1
  16. #2495
    Моей схемке уже более года (Юрий Новиков подтвердит), она нами на Сиволобовском сайте тогда "перетиралась", а вот когда эта появилась,интересно... Врядли "кто-то у кого",возможно мы работали параллельно.
  17. #2496
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Sheeck,
    И как в сравнениии с другими?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  18. #2497
    полный песец
    Jerusalem
    Ишь ты, жива схемка.
    Этот буферный каскад требует очень чистого питания
    "Верхний" транзистор должен иметь большой h21e, тогда базовый ток минимален и потенциометр шуршать не будет (если исправный). ВС547С например из распространенных, КТ3102Д,Е подойдут.
    Как вариант - использовать потенциометр с линейной характеристикой, тогда базовый резистор (220к) уменьшить примерно до 1/7 номинала потенциометра. Это также снимет проблему шуршания.
  19. #2498
    Какие глупости вы говорите,как транзисторы по H21е не подбирай,небольшой потенциал на базе верхнего транзистора всеравно будет присутствовать,и из-за этого небольшое шуршание будет. Даже на хорошем дорогом ALPS.
    Я кстати разные транзюки сюда пробовал,и шуршало всегда.
    Питание у меня было даже слишком чистое. После 7815 и 7915 электролитов небыло, только плёночники.
    Тут в этой схемке есть ещё один "подводный камень" почему я от неё отказался,но об этом умолчу.Нехочется ничего никому доказывать. Вам нравится,слушайте наздоровье.
  20. #2499
    полный песец
    Jerusalem
    Потенциал сам по себе присутствует - стало быть статическое электричество там завелось.
    Шуршит из-за мелких нарушений контакта движка при вращении, которые на мгновение эквивалентны обрыву, тогда течение базового тока перераспределяется целиком на тот базовый резистор и потенциал базы пропорционально подпрыгивает. Потому и нужна большая бета транзистора чтобы уйти за порог заметности этого явления. Релейный регулятор тоже снимает проблему.
    Это нечистое питание, стабы эти пульсации неважно давят, да и шумноватые бывают (по разным изготовителям шумы могут отличаться на 30дБ!) ЛМ317 куда лучше.
    Но тут совсем не обязательно стабилизировать. Ток постоянен, хорошо будет с простыми LC-фильтрами, так чтобы частота среза пониже была, скажем единицы герц.
  21. #2500
    Да понимаю я природу этого шороха,но вот очень неверится что его победить можно не введя этот конденсатор.
    Ну и просимулируйте в Микрокапе. Там на базе этого транзистора относительно GND гдето -0.3 -0.4В.(в зависимости от применённых транзисторов),да и после резистора (у вас он 300 Ом) столько же. Многие,даже очень солидные потенциометры не любят чтоб на нём присутствовала хоть какая постоянка,отвечают шорохом при вращении. Возможно есть какие то способы по снижению этого шороха,но полностью его удалить у меня и ещё у некоторых товарищей этот буфер повторявших не вышло. Я менял транзисторы,входные резисторы пробовал разные ставить,разорился на недешёвый АЛПС,а он гад шуршит! Потом мне посоветовали поставить на проход конденсатор,и это ушло.
