Страница 124 из 270 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #2461
    Регистрация не подтверждена Аватар для full_ignore
    г. Киев
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Вроде бы, всё у меня сошлось с шелкографией.А теперь,что-то сомнения закрались.Надо перепроверить.
    посмотрите пост 2459, 2469 я пробовал отвечать на эти вопросы
  3. #2462
    Краснодар
    Расстоянии между центрами контактных площадок R19 составляет 3мм. В принципе,можно вертикально припаять выводной резистор.
  4. #2463
    г. Киев
    лучше припаять на выводы транзистора, а по вашему варианту- можно оторвать дорожки по неосторожности.
  5. #2464
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    Цитата Сообщение от full_ignore Посмотреть сообщение
    Конкретные рекомендации можно давать применительно к вашему конкретному случаю. А для этого вы должны его описать или нарисовать.
    Мой конкретный случай: отдельный трансформатор для УН с выходным напряжением 40В, т.е. постоянки 55-56В; конденсаторы фильтра 2х2200мкф. Какие еще нужно учитывать данные и что нужно нарисовать, чтобы определить номиналы R1-R4?
  6. #2465
    г. Киев
    в вашем варианте ничего менять в схеме не нужно.
  7. #2466
    Павлодар
    Спасибо. Тогда в каком случае нужно изменять номиналы резисторов?
  8. #2467
    г. Киев
    Надеюсь вы понимаете, что ответом на ваш вопрос является книга "Электропитание радиоаппаратуры"
  9. #2468
    Павлодар
    Как раз это я и понимаю. Я не понимаю почему в шапке темы написано ПОДБИРАТЬ (на слух что-ли) а не произвести перерасчет номиналов.
  10. #2469
    г. Киев
    подбирать(пересчитать) нужно резисторы R9, R13 на плате усилителя, при условии, что операционный усилитель питается от одного источника с УНом.
  11. #2470
    Иваново
    FIN_KZ, там ведь ещё +-15в питание, так у меня например вылезает с б.п +-24в. Для чего и нужно на маломощном б.п подбирать резисторы.
  12. #2471
    г. Киев
    Если мы говорим сейчас о резисторах в маломощном БП, то их меняют, если ОУ питается от отдельного источника.
    Последний раз редактировалось full_ignore; 15.12.2013 в 21:12.
  13. #2472
    Иваново
    Увеличение номиналов R1-R4 в б.п, на мой взгляд ухудшений не вносит. Наоборот добиваемся уменьшения пульсаций и нужного падения напряжения.
    Не претендую на истину. Собрал, вот боюсь запускать.
  14. #2473
    г. Киев
    все относительно если вы питаете ОУ от источника +-24 В то R1-R4 еще и балластные резисторы для стабилитронов VD1 VD2
    и их рассчитывают на ток через стабилитрон 20-25 мА.
    чего конкретно боитесь то?
  15. #2474
    Краснодар
    ...что бабахнет...
  16. #2475
    г. Киев
    я исправляю свой некорректный ответ в этом посте.
    да нужно рассчитывать , если ОУ питается от отдельного источника
  17. #2476
    Иваново
    CHURIK,+1
    Всё спаяно.
    1.закорачиваем вход.
    2.На + и - оконечника по лампочке.
    3.На + и- УН, питания микросхем тоже лампочки?
    4.Питание одновременно подавать? Просто под нагрузкой напряжение у микросхем сначала бы посмотреть .
    5.R22 на максимум Rbal в среднее положение.
    6.Чего то ведь забыл.
    Вчера спалил lme48910,тупо перепутав полярность выходного каскада. Это я так новые блоки питания проверял - блоки рабочие
  18. #2477
    г. Киев
    CHURIK,+1
    а выходные транзисторы впаяны?
  19. #2478
    Павлодар
    Все-таки, хочу немного порассуждать на тему, что подбор и пересчет номиналов это две разные вещи. Что касается величины резисторов в фильтре БП, то их величина зависит не от величины питающего напряжения, как это написано в шапке, а от допустимого падения напряжения на этом резисторе и тока нагрузки. В связи с чем, фраза в шапке
    абсолютно бессмысленна.
    Величины балластных резисторов R9, R13 тоже не подбираются, а рассчитываются по простейшим формулам закона Ома.
    Я к чему это все. Какое-то время назад на вегалабе один из форумчан продавал платы для усилителя ВП и к ним шла сборочная документация (прилагаю во вложении) с подробным описанием элементной базы и необходимых расчетов для правильного определения номиналов. Так может, чтобы не возникало больше вопросов, сделать подобную сборочную документацию?
    Сборочная документация.pdf
  20. #2479
    г. Киев
    очень хорошая идея. только есть одно "но":
    -придется описывать много разных вариантов питания, а именно:
    -все узлы питаются от одного источника
    -выходной каскад питается отдельно от УНа и ОУ
    -все узлы питаются от разных источников
  21. #2480
    Иваново
    Угу
