Страница 124 из 238 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2461
    Украина, Луганск
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    С той акустикой, на которой можно услышать РЕАЛЬНУЮ разницу в звучании,ИМНО, данные усилители эксплуатировать нецелесообразно.
  3. #2462
    А на какой акустике можно услышать? В аудиомагазине автор конструкции прослушивал на b&w dm302 - так себе акустика - и отмечал преимущества в звучании.
  4. #2463
    Украина, Луганск
    Тесты слепые?
  5. #2464
    Цитата Сообщение от NoNe Посмотреть сообщение
    Тесты слепые?
    Да какая разница, слепые-зрячие - класс А от АБ должен отличаться
    на любой акустике и в любом состоянии
  6. #2465
    Украина, Луганск
    Да не расчитаны эти микрухи для работе в классе А. Может оно и неплохо работает, но, ИМНО, недолго.
  7. #2466
    SMD-n
    Кстати , интересный вопрос :
    - Достаточно ли перевести только выходной каскад в режим "А" , чтобы звук напоминал звучание однотактников ?
    "А" в моем понимании - когда сигнал не "клеят" из полуволн нигде , и усиливается везде от пика до пика ...
    Добавлено через 5 минут
    Можно много чего придумать по этому поводу . Как вариант - закорректировать до единичного усиления и включить несколько шт. повторителями ...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 24.03.2007 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
  8. #2467
    В аудиомагазине ... С описанием
    массы восторгов от прослушивания.
    А в аудиомагазине вообще бывает что-нибудь без бреда и без восторгов, кроме редакционной статьи?
  9. #2468
    Частый гость Аватар для Ramzai
    У меня конденсаторы между 10й и 9й ногой и тот что с 3й лапки на землю, стоят дешовые керамические звук гадят конкретно (призвуки и звон). Знаю что за место них надо ставить многослойную керамику марки NPO но у нас их ненайти. Можно ли заместо керамики поставит плёнку соответствующего наминала?
  10. #2469
    Можно пленку. А можно и вообще попробовать убрать эти конденсаторы. Если монтаж нормальный, то и без них все будет работать.
  11. #2470
    Yury спасибо
  12. #2471
    Беларусь г.Солигорск
    Да,я тоже как-то уже убедился что безродная керамика гадит звук до безобразия. И это касается не только конд. на входах,но и в ООС между 3-й и 9-й ногой. А мне ещё тогда не поверили...
    И действительно если NPO нету и возбуда не наблюдается,лучше не ставить.
  13. #2472
    Тут и верить ненадо у меня 1н канал на нормальных кондюках (в запасниках волялись) а на 2й поставил что под руку попалось...разница между каналами в звуке просто небо и земля, хотя оба конала полностью идентичны(кроме кирамики).
  14. #2473
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Как считаете Kemet np0 - неплохие?
  15. #2474
    Незнаю, HITANO NPO вроде нормально,их только нашел из NPO.
    Yury Novikov, Про эти конденсаторы немешало бы в ФАКе упомянуть.
  16. #2475
    Не надо упоминать в FAQ*e про все фирмы в мире, выпускающие конденсаторы. Никто не сомнавается, что Юра их знает достаточное количество, но в данном случае - это совершенно неважно.
    Главное - чтобы тип диэлектрика в керамических был NPO или COG (это одно и то же).
  17. #2476
    Alex,
    Дык я не про фирмы,а именно про качественные конденсаторы,что сюда абышто не ставить,и никакой рекламы фирм.
  18. #2477
    Действительно в факе желательно написать вообше о всех типах кендеров применяемых в усилителе на LMке.
    Вот представте собрал человек усилок, а он паршиво играет. После недели выяснения предчины и не найдя её, свалит всё на микрасхему и во всех форумах будет её ругать, а предчина будет крытся кок раз в 1м или 2х керамических кендерах.
  19. #2478
    Написать конечно можно, но в схеме с LM3886 точно такие же требования к конденсаторам и пр., как и в любом другом полупроводниковом/транзисторном усилителе.
    По элементам есть и ФАКи, и длинные ветки с обсуждением достоинств и недостатков, но их никогда никто не читает. Все считают что хорошие элементы (а это всегда не дешевые элементы) это "развод лохов на бабки" и можно ставить все что хочется и все что есть под рукой и на соседней свалке. В результате, потом имеем глубокомысленные заявления о "мутных" усилителях, "прозрачных" проводах и т.п.
  20. #2479
    Во-Во!! и я про тоже но ссылочка в факе всё же не помешает.
  21. #2480
    Alex,
    А к чему упоминание Hitano, Kemet ?
    И что значит "качественные"? Качесвто - оно от применения зависит. Куда-то надо только ккерамику NPO или пленку MKP, а куда-то - только пленку МКТ.
    Тут же - сказано, что в ответственных сигнальных цепях можно керамику только NPO применять, если это не получется -тоогда пленку ставить а не керамику.
    В малоответственных местах (и по безисходности) - можно и Х5/Х7 керамику ставить. А керамику Y5/Z5 - можно в некоторых вспомогательных сигнальных, но нельзя какблокировочную по питанию (т.е. можно, но смысла нет).
    В совсем уж безответственных местах - можно и савецкие "радиодетали" ставить.
