Страница 123 из 238 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2441
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    сказано же НЕВЛИЯЕТ
    Еще как влияет. Он там в цепи питания предусилителя.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 17.03.2007 в 13:55.
  3. #2442
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    и как он влияет? я говою если брать в разумных пределах конденсатор (те несовсем хреновый старый за 1960год до н.э ) сглаживает напряжение на источнике тока источника тока дифкаскада чуток и все.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 16.03.2007 в 22:03.
  4. #2443
    и как он влияет?
    Также как и любой другой в цепях питания. Заметно влияет. А не ставят туда BG и т.п. только по тому, что усилители на 3886 обычно делают либо те у кого на BG денег не хватает, либо для всяких малосерьезных применений, где пофигу.
  5. #2444
    Новороссийск
    а вы теоретически его влияние объяснить можете? (не поймите меня неправильно. мне просто интересно для знаний)
  6. #2445
    Если для знаний, то ищите поиском по сайту "конденсаторы в цепях питания", "влияние конденсаторов", "влияние электролитов" и т.п. Об этом настолько много уже написано, что писать снова смысла не имеет.
  7. #2446
    Новороссийск
    я вообщето говорил о конкретно данном применении именно тут в цепи Mute ну да ладно.
  8. #2447
    Конкретно данное применение не отличается от любого другого аналогичного в цепях питания. Там цепь Муте совмещена с питанием дифкаскада. Конденсатор в этой цепи стоит не для подавления пульсаций, там пульсации хорошо давятся и без него. Он дает задержку включения-выключения при коммутации цепи Муте, а заодно и слегка гадит звук за счет своих внутренних свойств.
  9. #2448
    Новороссийск
    что задержку тоже понятно. хотя и без нее можно обойтись взять хоть по схеме Д. Андронникова там вообще ИТ на полевом транзисторе и задержек он никаких не дает. итак вот он при включении зарядился до напряжения питания через резистор пока заряжается это и есть задержка а что дальше все? а дальше вроде как все! получается(если кроме задержки от него ничего нетребуется (не убирает пульсации))? и как в таком случае он влияет на звук?
  10. #2449
    Что трудно посмотреть на эквивалентную схему? Он там не "только зарядился и все" он стоит в цепи по которой ток течет все время. Причем стоит он там этот электролит несимметрично. А поскольку электролит это источник помех и всякого дерьма, а цепь нессимметрична, то помехи от него благополучно пролезут в дифкаскад и дальше.
  11. #2450
    Беларусь г.Солигорск
    А если у меня задержка подключения аккустики и задержка в мути мне как бы и не нужна. Наверное есть смысл вместо этого электролита просто плёночник небольшой ёмкости порядка 0.5-1мкф поставить? Или вообще ничего не ставить.
  12. #2451
    Во-во. А для "серьезных" - можно и что-то посерьезнее чем 3886 взять.
  13. #2452
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Я пробовал подавать в цепь муте модулированный сигнал. Если ток в цепи муте на спадах модулирующего сигнала остаётся выше порога,- модулирующий сигнал на выход практически не проходит (немного лезет только на ВЧ, скорее всего из-за внутренних паразитных ёмкостей ИМС).
  14. #2453
    Если mute не коммутируется, а зарержка подключения АС сделана отдельно на реле, то электролит лучше вообще оттуда убрать и оставить только резистор. Или источник тока на чем-нибудь другом.
    Добавлено через 4 минуты
    А я мерил шумы и искажения на выходе, при разных токах mute. Ток влияет и зависимость там нелинейная. Соответственно с источником тока в виде одного резистора получаем дополнительные искажения.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 17.03.2007 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
  15. #2454
    Некрасовский
    К какой схеме Вы пришли в окончательном варианте?
  16. #2455
    Новороссийск
    Yury Novikov, я вчера смотрел эквивалентную схему и глядя на нее рассуждал. потому и говорю что нифига он не влияет. а то что ток покоя влияет это естественно - ток дифкаскада задается через этот резистор. (все ИМХО)
  17. #2456
    А никто не собирал pa150 с сайта shine7 ? Интересуют чертежи печаток в PCAD или Gerber.
    Заранее спасибо.
  18. #2457
    Я разные источники тока пробовал, остановился на LM334. Оптимальный ток получался в районе 0,2-1 мА. В выше 2 мА росли шумы и скажения. Похоже что ток mute указанный в даташите 0,5 мА, он и есть средний оптимальный.
    Если он у вас не влияет, ставьте туда что хотите. Спорить не собираюсь.
    Добавлено через 2 минуты
    Заранее спасибо.
    Платы продаются там же на сайте. Купить получится дешевле чем заказывать штучно куда-то на производство. Только схема та не самая удачная.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 17.03.2007 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
  19. #2458
    Облазил весь сайт, немогу найти где дядька платы продает =)
    Посоветуйте пример удачной схемы.
  20. #2459
    Письмо ему напишите.
    На днях будет доделан FAQ по LM3886 (альфа версия в разделе "Подготовка ФАКов"). По карйней мере надеюсь, что будет доделан. Там будет обзор наиболее популярных схем.
  21. #2460
    В аудиомагазине 2/2002 была статья про то, как ТДА2030 в инверт. включении загоняли в класс А, вдувая ей на выход через 40 Ом минус питания.. С описанием
    массы восторгов от прослушивания.
    Пробовал то же проделать с лмкой, правда в неинверте, никакой разницы не услышал..
    Что по этому поводу думает общественность?
