Страница 121 из 149 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2401
    Частый гость Аватар для оператор
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Опять хамите и расписываеть за большинство?
    Снобизм в этой теме запрещен?
    Сходите по своей ссылке сами.
    Это генератор на основе DDS-a. Вы хоть предствляете себе, что это такое?
    А, спектр DDS -a видели на анализаторе?
    В общем виде, у него куча палок в спектре, образы, зеркальные каналы, каналы такта, шумы ЦАПа и тд и тп.
    Без полосовой фильтрации синтезаторы DDS вообще не имеют смысла, кроме, как поиграться, а для меандра полосовая фильтрация - бессмысленна по определению, Вы не находите?
    Использовать такой генератор для качественной оценки усилителя? Однако...
    Для понимания процесса, посмотрите как это работает и обратите внимание на спектры, причем это спектр для синуса, DDS может синтезировать только синус, по структуре, а меандр скорее всего там получают амплитудным ограничителем, впрочем и от синуса этого генератора скорее всего, толку нет никакого по физическим причинам спектрального состава:
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  2. #2402
    Ну другие абсолютному большинству недоступны .Так что что есть то и используем.
    Чисто по бытовому это сравнимо с тем, как владелец авто за 10лимонов называет автомобиль ваз семейства калины или приоры оппонента ни на что не годным. При этом и тот и тот перевозит попу владельца из одной точки в другую.
    С уважением Максим.
  3. #2403
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    оператор, не могу не возразить. Лично собирал генератор по схеме, приведенной в статье Saggitariusa на КМОП логике, к сожалению не могу показать скринов с осциллографа, поскольку у самого дома убогий показометр, а ходил к людям добрым на нормальный и проверял. Все параметры там соответствуют заявленным. Комплектуха копечная как видите.
    Это я по поводу вот этого, чтобы было понятно
    Единственные меандры, с которыми можно работать, в любительских условиях реально получить до 5 кГц синтезом, хорошим софтом и качественной звуковой картой.
    Меандры - TTL, полученные путем ограничения синуса, триггерами и пр. - это не меандры, несмотря на прямоугольный вид, поскольку у них отсутствует симметрия фронтов и спектр не соответствует определению.
    Последний раз редактировалось fagos; 06.01.2017 в 18:12.
  4. #2404
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Petr1951, при увеличении тока покоя транзистор не закрывается медленнее, просто происходит нахлест передаточных характеристик. Кроме того, надо симулировать исходя из реального выходного сопротивления УН - 10 - 300 кОм , будет сильно интереснее . А от генератора100 Ом - сферический конь в вакууме получается.
  5. #2405
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Плюсую! При питании баз от источника тока (токовое управление) ступенька на передаточной характеристики ВК исчезает. И эффект удвоения проводимости тоже. Всякие ЭА в ООСных усях - как лысому расческа, т.к. выполняют тебе ф-ции, что и ОООС, поэтому в ООСных усях следует сосредоточиться на быстродействии ОООС, а ЭА, являясь ООС внутри ООС, да еще с переменным петлевым (когда плечо закрыто - Кпетл=0) подкладывают свинью в виде звона на переходных режимах.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Mужики, вы все хотите на грош купить пятаков. Основная проблема двухтактных выхлопов- удвоение проводимости, когда один еще не закрылся, а второй открылся. Итог- расширение спектра, паразитная фазовая модуляция, о чем упоминает Агеев. Нафиг все эти ЭА, все равно глубокая ООС справляется лучше. Японцы в 80 годы родили сотни патентов на эту тему- и где оно? Правильно, на помойке.
    И снова плюсую!
  6. #2406
    НОВОСИБИРСК
    Поэтому усилители с током покоя 20 ма на транзистор субъективно звучат более правильно, чем при200-500 мА . Бас зажимается при увеличении тока покоя.
    Наверно правильно,на Ваш слух, я бы так сказал.
    Но не "много неверно"-на мой взгляд. Просто включим логику и пересмотрим Всю историю усилителястроителей-промышленных в том числе, в КАЖДОМ
    УНЧ разные токи покоя,разные транзисторы(для разных транзисторов существует разные оптимальные токи,если что),схемотехника и ...., так что от тока покоя в 20ма -супер звучание чем при 200ма некоректно,в каждом усилителе он разный,априори.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    И снова плюсую!
    этот спор из разряда, а наши "толще", "катить или кантовать","лампы-транзисторы" -не надо,просто никто никому ничего не докажет-и все останутся,как всегда каждый при своём мнении.
  7. #2407
    Пробовал ЭА здесь forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47468
  8. #2408
    Екатеринбург
    Brand, вот до чего дошло- знакомые владельцы двухтактов на КТ66 приходят и говорят -Я уменьшил ток покоя до 30 мА, а было 80. Ичо, спрашиваю. Они- так гораздо лучше, звук более свободный и динамичный. Как быть, они ведь сами доперли, без чтения Веги и учебников?
  9. #2409
    На мой взгляд, фиксировать не ток неактивного плеча, а его напряжение запирания - не снижать его ниже 0.5 (горячий ВК) - 0.55В (холодный ВК), а то нужно быстро включить плечо, а у него б-э в обратной полярности смещен!
    Последний раз редактировалось fakel; 06.01.2017 в 22:06.
  10. #2410
    Могилев, Беларусь
    Раз уж речь пошла о ламповых двухтактах, то почему бы не подумать о том, что там транс выходной, который нужно перемагничивать? А следовательно некоторую мощность на это тратить, которой у такого ВК и так не мешок. Я не знаток ламповой техники, если ошибаюсь пусть меня знающие поправят.
  11. #2411
    В лампачах классам кроме А нет места
    Последний раз редактировалось fakel; 06.01.2017 в 22:22.
  12. #2412
    Могилев, Беларусь
    fakel, я схему не видел, поэтому лишь предполагаю что так и есть, не вижу противоречий в моих словах. Может быть я некорректно выразился конечно.
  13. #2413
    г. Могилев
    Вы вынуждаете меня напомнить что выходное сопротивление источника сигнала (в данном случае УН) должно быть как минимум раз 10 ниже входного сопротивления нагрузки (в данном случае ВК) для нормальной работы. Судя по исследованиям Дугласа Селфа входное сопротивление «двойки» Дарлингтона может опускаться до нескольких кОм. Поэтому выходное сопротивление источника сигнала для «двойки» должно быть не выше 200...500 Ом, а не 10...300 кОм чтобы не получить «сферического коня в вакууме» как Вы пишете.
    Я уже приводил примеры безОСных усилителей Denon в которых на выходе УН стоят двухтактные буфера, а в одной модели даже двухтактная «двойка» Дарлингтона выходные сопротивления которых не выше нескольких Ом. Посмотрите схему усилителя Замоткина, в которой он также на выходе УН использовал двухтактный буфер. Не удивительно почему Царев в усилителе без ОООС на выходе УН был вынужден поставить параллельно входу ВК резистор 3 кОм (Радиоаматор 2011-06) чтобы ограничить его выходное сопротивление, так как ВК на ПТ с большой входной емкостью.
    С этой целью был доработан буфером на выходе и УН Хаксфорда (рис. 4 в шапке).
    О нагрузочной способности УН обсуждалось и в ветке по гибридному усилителю.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.01.2017 в 03:00.
  14. #2414
    Екатеринбург
    Казуистика. Много ли буферизованных УН? Замоткин, Wert. Я предложил вам реально промоделировать усилитель, а не исходя из идеальных условий низкого сопротивления источника. Цифры и красоты сразу сдуются.
    ---------- Сообщение добавлено 05:07 ---------- Предыдущее сообщение было 04:54 ----------
    Всего два клика мышью- сделать генератор в OPS Didden не100 Ом, а 30 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 05:52 ---------- Предыдущее сообщение было 05:07 ----------
    А костыли в виде резистора в усе Царева или буфер в Хауксфорде- этапять! Шедевр инженерной мысли. Как говорил О Бендер- старые вещи покупаем, новые крадем. Неужели сложно признать, что в реальной схемотехнике все эти ухищрения не работают.
  15. #2415
    г. Могилев
    включите такой ВК без "ухищрений" от источника сигнала с сопротивлением 30 кОм и наслаждайтесь звуком усилителя с полосой пропускания 700 Гц!
    вот реальная схемотехника УН:
ID:	283622 с выхода сигнал поступает на ВК и все работает!
    Вам наверно неизвестно что входной импеданс ВК носит емкостной характер. Чем меньше сопротивление в RC-цепи, тем выше частота среза (читай: широкополосность усилителя).
Название:	OPS_Didden_зависимость Кг от Ri.png
ID:	283624 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	OPS_Didden_Bode_(зависимость от сопр. ист.).png
    фазлвые сдвиги выходного сигнала видны невооруженным глазом даже с резистором 1 кОм.
    off:
    я вижу что бесполезно спорить (что то доказывать) с человеком у которого в голове "костыли" да "сферические кони в вакууме"...
    p.s. на детский лепет непризнанных гениев не отвечаю
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 07.01.2017 в 09:53.
  16. #2416
    Чушь. Про токовое управление слышали? Где вы в НОРМАЛЬНОМ усе видели нагрузочный резик после УНа?
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Почему вы буфера относите к УН?
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: denon_poa-3000z_driver.png Просмотров: 19 Размер: 186,5 Кб ID: 283622 и все работает!
    Ну и где там низкоомный УН? Где хотя бы резистор нагружающий УН?
    ---------- Сообщение добавлено 10:34 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    Снова чушь.
    Стесняюсь представить, что в голове у вас.
    ---------- Сообщение добавлено 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было 10:34 ----------
    Потому что горе-конструктор. Замкнуть этим резиком хотя бы ООС для предв. части он не догадался.
  17. #2417
    г. Могилев
    Входное сопротивление ВК Диддена можно существенно повысить если диоды D1, D2 заменить базоэмиттерными переходами транзисторов параллельного повторителя.
    При этом входная емкость ВК существенно снижается, что хорошо видно из диаграммы Боде.
ID:	283630 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #2418
    Все проще гораздо https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47492
  19. #2419
    Екатеринбург
    Г-н петров передергивает- не показав исходный Дидден при Rг=30к, он припаривает транзисторы- и вот ведь незадача- даже при 3к получается в 40 раз хуже, несмотря на транзисторы и увеличение входного в Вст раз. Что и требовалось доказать.
  20. #2420
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Не только нагрузочный резик после Уна, но и конденсатор коррекции на запаздывание в УНе понижают его выходного сопротивления, а следовательно, способствуют появлению ступеньки на передаточной характеристике ВК, т.е. коммутационным искажениям.
    Для обеспечения режима токового управления надо не только повышать выходное сопротивления Уна, но и понижать входное сопротивление ВК. А поскольку идеального токового управления все равно не бывает, то надо применять и другие меры.
    Если стоит задача максимально точного усиления, то оптимальным будет применение в УМЗЧ двухтранзисторного ВК по схеме Шиклаи. Его применение позволяет минимизировать коммутационные искажения за счет:
    - расширения диапазона токового управления ВК по сравнению с трехтранзисторным ВК.
    - возможности уменьшить сопротивления эмиттерных резисторов с сохранением температурной и динамической стабильности тока покоя ВК по сравнению с дарлингтоном и параллельным усилителем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1114878 , пост 427
    Применение таких мер, например, в микросхеме LM3886 привело к уменьшению КИ в усилителях, где она используется.
    Более подробно, пост 805
