Страница 121 из 321 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 6402
Тема: Лучший гибридный усилитель?
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Лучший гибридный усилитель?
    Гибридные усилители сочетают в себе лучшие свойства ламп и транзисторов. Причем, со слов Е. Карпова, это позволило ему создать гибридный усилитель, обладающий параметрами " недостижимыми для ламповых схем ".
    Подтверждает правильность данного направления и книга С. Гапоненко "Лампово-транзисторные усилители своими руками".
    P.S. В теме обсуждалось большое количество как драйверов, так и выходных каскадов, которые могут быть использованы в составе гибридного усилителя. Выбирайте ...
    Отдельное спасибо А. Петрову за участие в обсуждении представленных здесь схем.
ID:	249219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295690   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295689   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar D.rar (1.62 Мб, Просмотров: 3910)
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.02.2018 в 14:20.
  2. #2401
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Лучший гибридный усилитель?
    Сообщение от теоретизирующий практик
    При протекании через резистор суммы двух токов: постоянного тока и переменного тока от сигнала - на резисторе тепловая мощность увеличивается.
    В первую половину полупериода увеличивается, а во вторую половину уменьшается. Вот и получается, что средняя за период мощность остаётся неизменной на эмиттерном резисторе. Можно проверить в симуляторе.
    По понятиям Вы правы. Но по закону, мощность, выделяемая на резисторе, прямо-пропорциональна квадрату тока.
    P=I^2 * r
    Нетрудно на промокашке взять пару значений токов, отстоящих на равном расстоянии от нулевого тока и убедиться. Чтобы понять значение среднеквадратичного тока.
    Симулируйте, киса.
    Транзистор отдаёт генерируемую мощность сигнала на два приёмника: на полезную нагрузку и на балластный резистор, подключённые по переменному току параллельно.
    Тут вы правы на все 100%, но мы вели разговор об эмиттерном резисторе.
    Какое это имеет значение? Как правило, под понятием "эмиттерный резистор" подразумевают резистор включённый в цепь эмиттера последовательно с ниже расположенными компонентами схемы. Ну и ???
    Симулируйте, киса.
    Дроссель это трансформатор-инвалид.
    Без комментариев.
    Симулируйте, киса.
    Анатолий
  3. #2402
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    P=I^2 * r
    Да наверно вы правы, погорячился. С уважением, Юрий.
    ---------- Сообщение добавлено 19.13 ---------- Предыдущее сообщение было 19.08 ----------
    Стремится, это точно: 84 ома на 20 кгц.
    А на частоте 500 кГц к значению 5,6 Ом, что помогает побороть выброс на выходе повторителя.
  4. #2403
    Злой Аватар для _Ру_
    Темы "по теме" давно позакрывали, поэтому спрошу здесь:
    Если прикрутить к этой схеме ламповый УН, то нужен ли будет интегратор?
    Здесь, например, есть.
    А здесь - нет.
    Может потому, что "улучшенный" повторитель термостабильней?
    Да, еще собираюсь попробовать прикрутить УН от Poweramp01, всё с межкаскадным конденсатором, разумеется.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 20.11.2015 в 01:15.
  5. #2404
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зависит от самой схемы. Если схема сама по себе не стабильна, интегратор нужен.
    Во всех схемах ИТ в ДК чересчур усложнен. Достаточно ИТ на одном транзисторе и светодиоде
  6. #2405
    Какое входное сопротивление у этой схемы?
    Спрашиваю вот почему. На плате ВК земля не планируется вообще. Поэтому не хотелось бы ставить резистор со входа на землю. Если резистор будет стоять на плате УН, а платы УН и ВК будут соединяться неэкранированным проводом 10 см, ничего не этот провод не наведется?
    Идея такая.
    Также будут пробоваться ламповые УН. Только сомневаюсь, что они способны переиграть BSP129.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 21.11.2015 в 22:03.
  7. #2406
    г. Могилев
    Идея такая.
    Входное сопротивление достаточно высокое, определяется ПТ на входе.
    Питание УН однополярное около 40 В. Таким образом на выходе УН будет постоянная составляющая около 20 В.
    Выходной каскад имеет двухполярное питание и выход без конденсатора на нагрузку, соединенную с общим. При непосредственной связи между каскадами на выходе будет 20 В постоянки!!!
    Или я неправильно понял идею???
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 24.11.2015 в 16:51.
  8. #2407
    20 В
    Блин, забыл конденсатор нарисовать. Сейчас поправлю.
    Питание УН как раз планируется 40в. Питание ВК +-35в.
    Поправил.
    R21, R22 сильно нужны?
  9. #2408
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Сильно. Надо же затворы к земле привязать. Можно их увеличить раза в 2-3 для более глубокого баса.
  10. #2409
    Или емкость конденсатора.
    Попробую увеличить до 470к.
    С ламповым УН сильно не разбежишься, конечно. Тока от 5 вольтовой обмотки хватит только на накал 1 лампы. Ну и 30 вольтовую обмотку если умножить на 2,8 получится в районе 80в.
    Этот УН сильно погано звучит?
    Есть еще какие варианты для питания 80в? Может 6Н2П + BSP129 ?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 21.11.2015 в 18:08.
  11. #2410
    Выпрями, сгладь, получишь 8В, лишек погаси резистором.
    Утрой, учетвери.
    ---------- Сообщение добавлено 13.03 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01 ----------
    Вольтодобавка с выхода ВК.
  12. #2411
    Но тока от этого больше не станет, энергия не берется из ниоткуда
    Утрой, учетвери.
    Наверное даже ушестерить придется.
  13. #2412
    ДВР
    Сильно - пара 540/9610 практически в А-классе при +/-35В. А ты у них не интересовался, согласны-ли они с этим? С конденсатором на выходе при однополярном 40В более-менее понятно - в общем-то не принципиально, всего лишь +/- год к(от) жизни конденсатора(скорее всего минус, и не год). А что у тебя будет обеспечивать нолик в точке между VT5 и VT6 при +/-35В питания, или тоже непринципиально - что на выходе, то и в нагрузке? В нагрузке же не гвоздь-двухсотка, да и опять жа - пара 540/9610 в ВК. Ты же, как видится, усилитель собрался делать, качественный усилитель, а не стенд для проверки ОБР транзисторов на предмет выявления их живучести, и жаро-огнестойкости ТО-220.
    Мдя... ещё и на 80-вольтовое питание замах. Не страшно?
    Ну, что ж,- остаётся пожелать удачи.
    ЗЫ. Изредка посматриваю темпку, и похоже, что зря - ничего не меняется.
    Думай. Думай всегда…
  14. #2413
    Жесть, конечно... Без комментариев...
    ничего не меняется.
    Это точно. Вы как писали полный бред, так и продолжаете это делать. Да еще и в хамской манере. Остается пожелать удачи, а то разные люди встречаются...
  15. #2414
    г. Ангарск
    Добрый всем день!
    Для оживления темы выложу свои результаты по созданию БП с Г-фильтром.
    По наводке Игоря С. обратился за помощью к Саше Соколову с просьбой помочь прикинуть дроссель.
    Выбрано было железо от ИБП 16 кв.с. на нем намотано прибл. 450 витков 1.05 провода и зазор 3 мм. (его еще надо будет более точно подогнать). После дросселя пока 78.000 мкф. На входе дросселя 45 В на выходе 28.
    Выглядит так:
    Пульсации без сигнала:
    А вот при максимальном сигнале 20 Гц:
    Вот ток при том же максимальном сигнале 20Гц:
    Прошу прокомментировать! Слушать буду скоро нужно подсобрать шасси для макета т.к. в сделанный заранее корпус это все уже не лезет.
    Выражаю благодарность за помощь Игорю С., Саше С.
  16. #2415
    Ставропольский край
    Выглядит так:
    Лучше бы показали схему БП вместе со всеми конденсаторами и дросселем. Схемы бывают как с П-образным фильтром, так и с Г-образным. Их свойства и рекомендуемые режимы по загрузке сильно разные. У вас Г-образный фильтр? Уточняю, Г образный - значит без конденсатора после выпрямительных диодов.
    Как это получилось? При каком токе нагрузки БП? Нарисуйте схему замера. В схеме с Г фильтром постоянное напряжение на выходе д.б. ~ % на 10 больше, чем эффективное переменное напряжение на вторичке, за минусом незначительного падения постоянки на диодах и на активном сопротивлении дросселя. Какое активное сопротивление дросселя?
    Что значит без сигнала? И где пульсации? Пульсации чего, тока или напряжения? Рабочий ток нагрузки выпрямителя установлен?
    Теже самые вопросы. Вообще речь идёт о выпрямителе или о усилителе?
    Где ток? Какая средняя величина, и какая амплитуда пульсации тока? По картинке не понять.
    Комментировать вроде нечего. Информации мало. Шарада. Или я не в теме?
    Анатолий
  17. #2416
    ДВР
    Ну, пока что бред в твоей "миниатюре" в п.2407(прежде чем покатываться смешариком, посмотри внимательно там же на картинку выше и сравни со своей живописью) и п. 2411(та же самая бредятина - уже дважды) Вывод: ты не понимаешь, что упустил, рисуя свою схемку; если конечно это не ошибка по недоразумению. Я понятно изъясняюсь, или что-то пояснить? ...в хамской манере. Не сахарная барышня - не рассыпешься. Пургу метелить не надо.
    Ога. Я знаю о таких - встречал, и не однажды. К сожалению таких достаточно, но второй раз встретиться со мной ещё ни один не пожелал, ни при каких обстоятельствах.Ты просто не знаешь о некоторой моей "специфики"; поэтому лучше не стоит волноваться о моём здоровье - чревато ...
  18. #2417
    г. Киев
    И кто это такие "уны" "проектирует" ? Чтобы снять с 6н23п 20В амплитуды ей на анод нужно не менее 100В подать, да ток от 6...7 ма, да и нагрузку желательно побольше, килоом 20. Вот и считайте, сколько нужно по питанию.
    Можно конечно нагрузку-резистор заменить на ИТ, но все-равно это порядка 130...150 В в питании.
    ---------- Сообщение добавлено 00.05 ---------- Предыдущее сообщение было 00.01 ----------
    Еще лучше.
  19. #2418
    г. Могилев
    на этот вопрос смотрите ответ у Карпова, вот возможный вариант
    подобрать резистор R3 по минимуму искажений или по симметричному клипированию
    в спектре преимущественно 2-я гармоника
  20. #2419
    Фигня, питания не хватит.
    Вольтодобавка проще и не критична к питанию
  21. #2420
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Petr-1951, Александр, наш общий знакомый очень плохо отзывался об аналогах лампы 6Н23П в любых схемах драйверов... Вот 6Н8С " очень хорошо звучащая лампа ".
