Страница 120 из 238 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2381
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Цитата Сообщение от Herr Посмотреть сообщение
    Собрал на пробу макет по схеме (см. вложение) и в виду отсутствия нужного транса всё питаю +/- 15в., на выходе + 2,5 постоянки, на входе ЛМ-ки 0в, счем может быть связано ? Думаю может к этой схеме интегратор приладить на OPA134, кто-нить пробовал такие решения?
    Я конечно дико извиняюсь, но как минимум обозначения инвертирующего и неинвертирующего входов на всех четырех микросхемах перепутаны. Просто к слову.
  3. #2382
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Lincor,
    Это схема Мауро Пенаса... все правильно обозначено... Вот такое вот особенно хитрое включение.
    Где-то уже пробегало обсуждение этого решения.
  4. #2383
    Цитата Сообщение от Ivanuch Посмотреть сообщение
    Lincor,
    кстати об схеме мауро,собираю сейчас,уперлось все в кондеры
    220мкф/50 lou esr т.е. блэк гейт,как я понял.
    достать их затруднительно.как повлияет установка обычных электролитов?(все кроме энтих кондеров собрал)
  5. #2384
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Не обязательно BG. Можно: Sanyo Os-Con, Hitachi HP3, почти любые панасоники, Silmic Elna, а ещё лучше неполярник какой нить. Ну и любой производитель выпускает low ESR кондёры: хоть тот же Jamicon WG, но его лучше туда не ставить.
  6. #2385
    вопрос был как повлияет установка обычных электролитов?
    может на более высокое напряжение?
    ехать из-за 4 кондеров в столицу глупо,а по почте в таком кол-ве
    не шлют(я не нашел кто пришлет)
  7. #2386
    Беларусь г.Солигорск
    В звуке low esr не обязателен,а в звуковых цепях просто нужно качественный конденсатор,а ещё лучше если на нём будет поляризующее напряжение.Тогда он вообще не будет вносить в сигнал мусор.
    Гы,а он же 220мкф по питанию,тогда любой хороший фирмовый!
  8. #2387
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    ставь обычные, это мало влияет. Ну или 2*100+1+0,1 или 4*47+0,1
    ebay-цы шлют, но не всё и не всем.
    http://cgi.ebay.com/Nichicon-UUR1V22...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.com/50-VOLT-CAPACITO...QQcmdZViewItem
    Вся прелесть в том, что пакеты с такими рулонами (50 шт. за 2 доллара), идущие через обычную почту, таможня не трогает, а коробки с digikey "тормозит" на предмет оформления коммерческой партии.
    проблема с регистрацией,как им объяснить где я живу?
    зип неправильный,тел неправильный,штат неправильный
  9. #2388
    дорого конечно, но если немного нужно, то нормально. и без подделок. Высылают куда угодно.
    http://www.elfa.spb.ru/catalog/10-8.shtml
    http://www.samodelka.ru/cats/27.htm
    или вот вариант:
    http://uk.farnell.com/jsp/search2/br...questid=303096 - ищите здесь нужный компонент, записывает код затем связываетесь с Элим:
    http://www.elim.ru/ - говорите им код, и количество и как выслать, они тоже вроде высылают.
    Но это самая наглая контора. есди Elfa продаёт по ценам каталога + 13% на налог, то эти завышают цену в 2 раза по сравнению с каталогом Farnell.
  10. #2389
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    собрался делать в авто на этой микрухе усилок
    говорят что инвертирующее включение лучше неивертирующего
    вопрос чем оно лучше?
    в мосту она работает не ниже 8 ом?
  11. #2390
    А не лучше в авто на tda7293 сделать?
    в мосту на 8 ом максимум. В параллель - 4 ома (но не рекомендую). Есть ещё bridge/parallel но там 4 микрухи надо на 1 канал.
    В инверт включении как правило лучше звучат, но источник сигнала должне быть источником тока, посему дополнительный опер перед микросхемой или лампа или полевик.
  12. #2391
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    В чём проблема? Заполняешь форму, честно указываешь свой адрес, страну, данные кредитной карты, и никаких проблем. Нет кредитки- регистрируешься на PayPal, не вводя данных кредитки. Затем уже на eBay, ссылаясь на PayPal. И не обязательно регистрироваться именно на америкоском eBay-е, можно хоть на китайском,- аккаунт действует глобально.
  13. #2392
    Нет, не источником тока, а с низким выходным сопротивлением.
    Источник тока - он наоборот, с большим.
  14. #2393
    а вообще кто-нибудь собирал мауро пинасу?
    какие отзывы,рекомендации?
    какой разумный максимум по питанию 3886тф-ок при 8 оммах?
  15. #2394
    Ну тогда у ламп в Teddy Ready и Corsair - тоже низкое сопр?
  16. #2395
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    митяич, вещь отличная! звучит лучше чем даташит в инверте или не инверте. сам проверял. питание у меня +-27 вольт. To ALL: положите сюда, пожалуйста, схему последней ревизии его усила.
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  17. #2396
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    А вот подскажите такую весчь, камрады.
    Имеется ИТУН на лм-ке (схема с сайта тов. Lincor*a). Имеет ли смысл сделать туда интегратор и избавиться от конденсатора на входе? Если имеет, то где можно взять схему интегратора, адаптированную под вышеуказанную схему включения.
    ЗЫ. Раз уж пошел небольшой оффтоп, насколько "звуковыми" являются smd- электролиты (вроде как даже танталовые)?
  18. #2397
    Да. В Corsair используется катодный повторитель, именнно из-за его низкого выходного сопротивления. Для нормальной работы на низкое входное сопротивление инвертирующего включения.
    Никаких "источников тока" там нет, да и быть не может.
    P.S. С источником тока, операционник в инвертирующем включении будет иметь коэфициент усиления НОЛЬ, если источник "идеальный".
  19. #2398
    Т. е. у лампы в катодном повторителе тоже будет низкое сопр.?
    это я спрашиваю, а не спорю, а то я не знаю
    а в Teddy там вроде у транса 300 ом?
  20. #2399
    Разумеется, именно для этого катодный повторитель и применяется, иначе нафиг он нужен?
    Тогда лучше не спорит, а читать.
    Не, не форум. Учебник.
    Добавлено через 2 минуты
    Понятия не имею, я вообще не знаю кто такой этот Тедди и чего у него там.
    Корсейр я просто смотрел когда-то, по чьей-то просьбе.
    В описании там конечно полный бред, но ведь и Николай (Линкор) в те времена еще транзистор от диода с трудом отличал. Потом он научился, но почему не исправил явные ляпы в описании - не знаю.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2007 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
  21. #2400
    Нижний Новгород
    а если там еще и пред в качестве фильтра будет использоваться то этот доп опер уже не надо будет ставить?
    и зачем в схеме в инверт включении которую я нашел серво стоит из за такого включения постоянка чтоли на выходе большая появляется?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=177&Itemid=52
    собирал неинвертирующее так там постоянка была 9 милливольт всего
