Страница 12 из 19 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 380
Тема: Идеальный композитный усилитель
    Аватар для scrgmcdcs
    По умолчанию Идеальный композитный усилитель
    Цель - выжать максимум параметров в симуляторе из композита на дешевых чипах - NE5532, TDA2050 или LM1875.
    Идеальный композит - при правильном подборе параметров глубина ООС 90 дб на 20 кгц - практически максимум усиления оу.
    Улучшать можно только устойчивость
    test_nfb_cor.cir
    -без фильтра, работает, глубина оос 20 кгц - 96 дб, запас по фазе 45 град.
    модель OPA453 используется для правильного моделирования ФАЧХ TDA2050 и LM1875 - тк их модели в инете неправильные,
    точность оцифровки даташитов -толщина линии +-2град по фазе на горизонтали.
    тут неправильная модель LM3886 http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    правильная модель LM3886_ED LM3886_ED.zip
    принцип компенсации взят из
    an67f.pdf
    суть идеи - коррекция оу1 до 100кгц практически никак не влияет, но компенсирует фачх на высоких частотах,
    для компенсации завала на 500кгц служит фильтр - не реализован пока.
    В результате - до 100кгц глубина ооос ограничена только (практически 99.99%) усилением оу)
    Приступим к расчету:
    модель NE5532 - http://s-audio.systems/blog/spicemodels/, картинки убедили - http://s-audio.systems/blog/5534-measurement
ID:	398309 - это график усиления-странный, но какой майкрокап показывает)
    - это график производной усиления - спад, который должен быть 20Дб/декада)
ID:	398311 - это график производной производной усиления
    вот из него определяются частоты полюсов, необходимые для расчета.
    NE5532 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 283 кгц, и третий полюс, но не -, а +20дб на 1.5 Мгц, и 4-й -20дб на 10 Мгц.
    OPA453 - имеет 1 полюс -20дб на НЧ, второй полюс -20дб на 2.27 Мгц, судя по оцифровке даташита, у TDA2030 там сразу 2 полюса -20дб.
    Последний раз редактировалось scrgmcdcs; 03.06.2021 в 20:04.
  2. #221
    По умолчанию Re: Идеальный композитный усилитель
    Что мешает измерить? Это не очень сложно. Хотя конечно понадобится Network analyzer.
    Ну так пользуйтесь моей моделью, кто Вам мешает.
    Она по тому и была сделана что модели производителя не устраивали.
    Хотя и довольно грубая. Но её вполне достаточно для прикидки коррекции
    Её легко подогнать под большинство имеющихся интегральных усилителей мощности
    Там в комментах есть описание что от куда берётся.
    Там как раз неправильная модель
    Та, что у меня на графике черная LM3886_model
    на 1 мгц по даташиту 130, по модели из шапки тоже, а по той 90,
    далее, на 2 мгц по даташиту и модели из шапки - 160, а по той 95
  3. #222
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    Композит "Бином финика" 03063021 21-16.
    Т-мост в ЧФК первого каскада там явно лишний.
    Вложение 398614
    Вложение 398615Вложение 398616Вложение 398617Вложение 398618Вложение 398619Вложение 398620
    Жжешь. очень сыро .
    С уважением Максим.
  4. #223
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Где там лужи, Максим?
  5. #224
    подумай.
    С уважением Максим.
  6. #225
    подумай.
    Убери Т-мост и думать нечего.
  7. #226
    для чего он по-твоему там?Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #227
    Спад ЛАХ 40 дБ на декаду.
  9. #228
    нет, для сохранения 99% глубины оос в звуковом диапазоне и подъема на 40 дб в р-не и после 1 мгц Нажмите на изображение для увеличения.
    А фильтр, который я не могу рассчитать, должен яму на 100 кгц убрать (
    Но и без него огонь.
  10. #229
    Вы откуда взяли это утверждение? И кстати, общую устойчивость композита никто не отменял.
  11. #230
    из картинки)
    это что за термин такой - общая устойчивость?
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    И что означает уровень нижнего графика в месте под красной стрелочкой среднего графика?Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #231
    из картинки)
    Схема и модель финика были сделаны в течении часа, чтобы оценить полезность применения Т-моста в первом каскаде ЧФК. Были получены результаты о низкой эффективности увеличения петлевого усиления и плохой переходной хар-ке на меандре и в клипе. Если получите хороший результат в своей работе, поделитесь, надеюсь, это не займет много вашего времени.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 03.06.2021 в 21:47.
  13. #232
    Схема и модель финика была сделана в течении часа, чтобы оценить полезность применения Т-моста в первом каскаде ЧФК. Были получены результаты о низкой эффективности увеличения петлевого усиления и плохой переходной хар-ке на меандре и в клипе. Если получите хороший результат в своей работе, поделитесь, надеюсь, это не займет много вашего времени.
    test_nfb_cor.cir
    А я что делаю - вот эти картинки, это что?
  14. #233
    Там как раз
    всё вполне адекватно с практической точки зрения.
    Та модель, которую Вы приаттачили в покоцанном виде, там в первом посту.
    http://www.audio-perfection.com/foru...14590#pid14590
    И была сделана как раз потому что та, на которую вы ссылаетесь в середине ветки неадекватна.
    Прежде чем таскать непонятно что, полезно читать что там написано в постах.
    Выглядит это так
    И вполне достаточно с практической точки зрения для моделирования петлевого.
    P.S. Не вздумайте пользоваться там шумами и искажениями. Чтоб потом не визжать что это не то и работает не так. Это не для Вас.
    P.S. Когда приличные люди пользуются чужими модельками и атачат их куда не попадя, они не коцают их перед этим.
    Моветон, однако.
  15. #234
    Выглядит это так
    Моветон, однако.
    Тогда зачем вы распространяете заведомо неправильную модель?
    Замените ее, не вводите людей в заблуждение - LM3886.zip без регистрации не качется, и все копируют неправильную, я ее во многих схемах встречал -вы-же обещали проверить, и не убрали, значит, все делают вывод что она правильная.
    PS и пришлите пожалуйста свою правильную модель, я ее в шапку поставлю и покоцанную удалю.
  16. #235
    Вы нормальный? Или просто читать не умеете?
  17. #236
    Вот моделька которую Вы выложили. Будет немного времени-гляну
    Код:
    * LM3886 Decrypted Spice-Model
    * (C) Copyright 2012 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
    Прикрепления
    .zip lLM3886_decr.zip (Размер: 3.6 Кб / Загрузок: 31)
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Я ссылаюсь на пост 11 той ветки, уточняю.
  18. #237
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Качаем неизвестно что, но вводит в заблуждение кто-то другой. Исправлять свои ошибки не хотим, не будем регистрироваться и качать ту модель что-нужно, пусть это сделает кто-то другой.
    Классическая женская логика.
  19. #238
    качаю то, что begemot выложил в открытый доступ - http://www.audio-perfection.com/foru...24975#pid24975
    то есть он это распространяет.
    примитивная логика у тебя - ты подумай, что многие люди это дальше распространяют, и редко кто будет потом проверять, что в чужих схемах за модель.
  20. #239
    Львов
    спс кеп, я знаю что 95% населения идиоты, не стоит напрягаться и это еще раз подтверждать, кушайте и дальше что попало не читая, дарвин одобряе.
  21. #240
    дарвин одобряе
    Джентльмены, у Вас что, какую-то особую травку разрешили? Я отстал о жизни?
