Страница 12 из 13 Первая ... 210111213 Последняя
Показано с 221 по 240 из 247
Тема: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Вопрос Вибродемпфирование НЧ бокса.
    Итак, имеются НЧ боксы (вернее, находяться еще в процессе сборки) ЗЯ на ~74л, выполненные из фанеры 25мм и 27мм, скрепление в стык с фиксацией на "жидкие гвозди" + сразу же стяжка шурупами, также имеются распорки-шпангоуты, всевозможные подпорные брусочки, вообщем, всё как положено в правильном боксе...
    Привожу несколько фотографий, так сказать, для наглядности...
    В боксы планируется установка 12" длинноходовых никзочастотников, рабочая полоса этих модулей от 21 до 100Гц (-3дБ), maxSPL ~97дБ на частоте 21Гц для одного бокса в условиях поля.
    Очевидно что вибрации на корпус будут передаваться нешуточные, да еще и фанера, хоть и обладает крайне высокой жёстостью, но всё-же сама по себе, довольно-таки звонкая, как материал. Сверху всего этого безобразия будут устанавливаться полочники, так что все вибрации нужно задавить на корню...
    Собственно сам вопрос - что применить в качестве вибродемпфирующего покрытия изнутри бокса?
    Алдошина и Войшвилло, в своём небезызвестном творении "Высококачественные акустические системы и излучатели", затрагивая тему вибраций корпуса, пишут что в НЧ области имеют высокую эффективность т.н. "жесткие" покрытия (Антивибрит, Агат), а "мягкие" в этом диапазоне частот весьма малоэффективны.
    В то-же время Бать, в своей книжке "Любительские громкоговорители" в качестве виброгасителя в НЧ модулях использует гидростеклоизол, а он, насколько я понимаю, как и любой другой материал на основе битума, после высыхания представляет собой довольно-таки мягкую субстанцию...
    Собственно у кого какие соображения есть на сей счёт? Может кто пользовал эти самые Антивибрит, Агат (наверное они уже устарели и существуют более совершенные материалы)?
    Изначально я планировал:
    - использовать клей ПВА
    - эпоксидку
    - один из этих клеёв в комбинации с крупным песком/кафельной плиткой/линолеумом.
    Ну и последний вопрос.
    Раньше я довольно активно применял переднюю стенку из двух слоёв, а между ними слой линолеума, всё это скреплялось так-же на "жидкие гвозди" + стяжка шурупами, собственно самим результатом был весьма доволен. Сейчас, вот думаю, может стоит использоваться в качестве подкладки что-то иное? Может попробовать песок со связующим? Сама головка будет скорее всего крепиться утопленной целиком на толщину передней панели (25мм) и крепиться, через кольца из всё того-же линолеума к задней стенке (27) этого бутерброда, с общей толщиной ~55мм...60мм. Фиксация будет на болтах, используя "t-nuts" и мягкие подкладки под их головки.
    Вообщем, как видите, планов громадьё...
    Давайте обменяемся мнениями, кто и как делает?
    С уважением, Михаил.
    *** Все фотки и заметки об изготовлении боксов выложены тут http://www.diy-audio.narod.ru/audio/wooferbox.htm
ID:	156   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 03.04.2006 в 20:53.
  2. #221
    Toronto
    По умолчанию Re: Вибродемпфирование НЧ бокса.
    типа плывуна песочек
  3. #222
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    Листал-листал я раздел Акустика... решил всё-таки здесь спросить.
    Есть какие-то объективные ограничения... нет, не так спрошу:
    Можно ли сделать стенки саба из 16-мм МДФ, наставив при этом часто и густо распорок - вместо 25-мм МДФ всего с двумя распорками?
    Если конкретно - хочу сделать 70литровый ЗЯ саб на основе Peerless SLS 12″ 830669:
    http://geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
    http://audio.micronet.lv/diy/acoustic/andrej/sub.htm
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13223
    Георгий использовал 25мм МДФ и поставил лишь центральные перекладины-распорки.
    А если мне доступна только 16мм МДФ? Что лучше - склеить бутерброды в 32мм или можно обойтись одним слоем, но вкорячить в корпус дюжину брусочков-распорок? Мне кажется, что распорки обеспечивают бОльшую жёсткость и это более оптимальный путь, чем тупое наращивание толщины стенок.
    Может есть какие-то тонкости... например, для несущей стенки (с динамиком) обязательно использовать потолще - чтобы саморезы подлиннее-попрочнее вкрутить...?
    Ну и в догонку параллельно ещё пару вопросов:
    Есть ли противопоказания на использование в паре с МДФ чисто деревянные бруски? Те же распорки... мало-ли там - реакция на влажность - кручение и т.п.? Есть ещё дизайнерская идея - вертикальные наружные углы саба выполнить из деревянных брусьев, да так и залакировать, а стенки из МДФ зашпонировать и рояльным лаком... Есть подводные камни в стыковке МДФ и брусьев?
    Хочу сделать саб не кубиком, как все, а максимально узкий и высокий - получается 34*34*86см (с учётом 10-см ножек). Теоретических противопоказаний вроде нет - стоячих волн там не будет - саб же - сплошная компрессия... жёсткость, опять же, выше, чем у "кубика" того же объёма... Годится такой вариант?
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Наоборот. Лучше двойная толщина. Ну и пара распорок не помешает.
  5. #224
    Липецк
    Я где-то давно читал описание такого способа подавления вибраций стенок:
    Между противоположными стенками ящика натягиваются тонкие стальные тросики. И из-за несимметричности нагрузки, которую они дают, происходит подавление резонансных процессов в стенках. Я сам опробовал это один раз и мне кажется очень успешно, хотя измерений вибрации я не делал и сужу о результате чисто субъективно (постукивая по ящику ).
  6. #225
    Донецк
    ПОЧЕМУ?
    Я СОПРОМАТ не изучал, но интуитивно, да и вообще логичнее, что корпус с тонкими стенками, но густо стянутыми распорками, будет прочнее, чем с удвоенными стенками, но гораздо меньшим числом распорок.
    Я понимаю, что "кашу маслом не испортишь", но зачем лишний гемор, если можно обойтись меньшими жертвами, если подойти с умом?
    Меня не интересуют экстремальные способы типа натягивания проволок, изготовления сэндвичей с песком и т.п. Те же "соты" от B&W тут не катят - во-первых, у меня САБ и не более того - у них полная акустика - там чуть посложнее требования, ну и кроме того, ХайЭнд фирме ничего не стоит сделать корпус из чего угодно и любой геометрии - а потом рекламироваться в глянцевых журналах своими новаторскими технологиями... пустое это - сплошной маркетинг и реклама.
    Надо исходить из чистой физики и математики в приложении именно к требованиям САБового корпуса.
    ЗЯ корпус работает, грубо говоря, на сжатие и надувание - компрессия, ёмаё... Поэтому чтобы две противоположные стенки не расходились друг от друга при повышении давления внутри САБа, что самое логичное? Правильно, соединить эти стенки стяжками.
  7. #226
    Правильно. Вы интуитивный прочнист
    Георгий Крылов
  8. #227
    Ханты
    Как хочешь. По мне, так слепить при возможности (разные ограничения бывают) двойную стенку - меньший гем, чем городить кучу распорок.
    Да обсуждалось здесь это всё не раз...
  9. #228
    Тогда простите великодушно, что я Вам это посоветовал. Вам, конечно же, виднее. Непонятно только, зачем Вы спрашиваете, раз заранее знаете ответ.
  10. #229
    Донецк
    Ну незнаю... В принципе, разница небольшая - если роспуск листов будет на фирме, а потом бутерброд просто клеится ПВА и всё... Но ведь некоторые ещё и саморезами скручивают слои - тут уж с распорками проще - саморезов не больше, зато корпус дешевле и легче.
    Как-то не нашёл... может вскользь в разных темах...
    Затем что что-то я могу не знать или не понимать или не учитывать. Насчёт "сотовой" конструкции от B&W - там распорки помимо упрочнения ещё и звукорассеивающую функцию выполняют. В САБе же этого не надо. Кроме того им проще и дешевле да и красивее напилякать кучу фигурных плоских перегородок из МДФ, чем заморачиваться с деревянными брусками.
    Понятно, что тяжёлый корпус идёт только в плюс звуку, но должны же быть разумные ограничения. В конце концов, для утяжеления АС можно и засыпной отсек предусмотреть.
  11. #230
    Саратов
    Что фактически подразумевается под укреплением корпуса? Отсутствие возможности у него менять геометрические размеры (вибрировать). Какая геометрическая фигура с минимальной площадью всей поверхности и наибольшим объемом? Шар. Одни сросшиеся жесткие дуги-арки.
    Любой параллелепипед почему вибрирует стенками (хоть и толстыми и с брэйсами)? Да от давления нутряного в шар старается превратиться. Особенно к этому склонны глубокие корпуса. Просто по физике и геометрии есть куда до шара пораздуваться.
    Вот и первое: надо если уж не шар целиком, то хоть цилиндр элиптический - всё помене раздуется.
    А вторым уже толщина стен и проч. крепления
  12. #231
    Беда в том, что делать шар или цилиндр не всегда уместно с точки зрения расположения нескольких головок. На цилиндре - еще пол-беды, хотя НЧ головка уже будет проблемой. А на шаре - вообще место только одной головке. Несколько шаров - будет большое рассояние между головками.
    Для наших целей этих фигур (шара и цилиндра) в том, что их стенки испытывают напряжения растяжения-сжатия (Р-С), вместо изгиба, как у параллелепипеда. А значит, можно и последний заставить быть инертным, если заставить что-нибудь, вместо стенок, работать на Р-С. Вот множественные брейсы, или распорки, или нелюбимые ячейки-соты, либо даже тросики, могут вполне работать на Р-С, обеспечивая неизменную геометрию корпуса.
  13. #232
    Саратов
    А что, шар с Tannoy DC неплохо... Интерференции мало
    В любом случае при прочих конструкция с элементами арок проще. Наиболее отдаленные от шара арочные элементы - в цилиндрообразных элиптических ящиках Динамиков - хоть уставься.
    http://www.flickr.com/photos/12312992@N07/page4/
    и вперёд-назад там
    А онкен там на 5 странице какой - орёл!!!
  14. #233
    Да, конструкции там красоты просто изумительной. И онкен - чистый зверь. И на счет элиптических форм - тоже согласен.
  15. #234
    Саратов
    Тогда вот здесь ночевать останешся!
    http://www.audiovoice-acoustics.com/forum/index.php
    Правда, там слегка не по-русски...
  16. #235
    Донецк
    Да, шар/сфера представляется достаточно крепкой штукой, но... кто-нибудь будет ставить такое чудо у себя в квартире? Мало того, что выбивается из обычного дизайна, так и ещё крайне неэкономное расходование площади комнаты.
    Одна из основных причин, почему я захотел "узкий и высокий" - желание сэкономить площадь, занимаемую САБом.
    Ну и укреплять стенки же имеет смысл до определённого момента - когда уже дальнейшее упрочнение никак не влияет на призвуки.
    И ещё - шарообразные корпуса ведь в первую очередь не прочности ради делаются, а против искажений от дифракции.
  17. #236
    Саратов
    В целом - дело предпочтений.
    Картинки на Фликре посмотри.
    Флудануть охота. А высокие и узкие легче ещё под потолком загнуть - шутю.
  18. #237
    Toronto
    Правильно, но все в каких то пределах если делать стенки из 12мм то фактически никакие распорки не помогут да и материала уйдет больше чем еслли тупо все сделать из двойной толщины. Я обычно задавшись базовой толшиной (16-19 для полочников до 10литров и 19-32 для бОльших скворечников) определяю конструктив, внутренние размеры яшика, установочное мето под головы, доступ к кроссоверу (если кросс внутри) боксы под СЧ/ВЧ, установочное место ФИ если есть. После чего можно смотреть увеличить ли толщину стенок или ставить больше брейсов или комбинировать оба метода.
    Добавлено через 11 минут
    Цилиндр на ножки и голову в дно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 07.04.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
  19. #238
    Имеется АС на ширике объемом 75 литров.Стоит ли обклеивать ее изнутри войлоком или хватит заполнения синтепоном?Если стоит, то какой войлок и какой толщины использовать?А то он грубошерстный,полугрубошерстный,тонкошерстный, синтетический бывает.
  20. #239
    Toronto
    А какие проблеммы нужно решить?
  21. #240
    Цитата Сообщение от kinokuroman Посмотреть сообщение
    АС на ширике
    К сожалению, это совсем не вибродемпфирование НЧ бокса. Это - как не "погубить" звук ширика.
