Страница 12 из 125 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2489
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #221
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    По умолчанию Re: Транспорт на основе BeagleBone Black
    То есть не поет даже с дефолтными настройками? Или ты про RJ? А патч как ставил?
  3. #222
    Нижний Новгород
    С дефолтными не поет. чего-то с клоками с управлением или еще чего.
    ставил как у него написано
    флешку перетыкаю старую - все поет.
    там еще мпд сменился и конфиг стал другой и лежит совсем в другом месте.
  4. #223
    Москва, ВДНХ
    Вечером после работы, тоже попробую. А где там конфиг?
  5. #224
    Нижний Новгород
    какой? мпд? в /etc/ теперь лежит
  6. #225
    Москва, ВДНХ
    Да, звука нет. Ползунок ползет, но звука нет.
  7. #226
    Нижний Новгород
    В том и дело, что даже ползунок у меня не ползет. Я уж разные варианты перепробовал и по совету miero и сам.
    не везет мне с v4 etc. . Но радует, что контроллер питания заработал как надо, а звук будет
  8. #227
    Москва, ВДНХ
    А какие есть варианты по настройке?
  9. #228
    Нижний Новгород
    возможно с конфигом самого мпд проблема.
    root@botic:~# aplay -l
    **** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
    card 0: Botic [Botic], device 0: external dac-hifi-0 []
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    root@botic:~# speaker-test -c 2
    Unable to set hw params for playback: Invalid argument
    Setting of hwparams failed: Invalid argument
  10. #229
    Москва, ВДНХ
    speaker test у меня проходит, кстати. Структура файла uEnv.txt изменилась. Куда там теперь вписывать настройки?
  11. #230
    Нижний Новгород
    Спикер тест проходит без каких-либо настроек в uEnv? Мне с "голыми" настройками не приходило даже в голову включать.
    В любое место, в конец добавь.
  12. #231
    Москва, ВДНХ
    Блиииин! Куда глаза мои смотрели?! Устал, видимо, на работе
    Все отличным образом работает
  13. #232
    Нижний Новгород
    не пойму в чем у меня дело... рассказывай!
  14. #233
    Москва, ВДНХ
    Как всегда. Взял sd-карту, форматнул в FAT. Загрузил образ bbb-botic-v4-1gb.img.gz. Распаковал. С помощью Win32DiskImager записал образ на sd-карту. Через Putty зашел. Настроил сетевую шару и mpd. Далее: apt-get update и apt-get install linux-image-4.0.0-botic5. Перезагрузился. Проверил версию. В конце (!) файла uEnv.txt добавил настройки, что в шапке для i2s. Еще раз перезагрузился. Все.
  15. #234
    Нижний Новгород
    я проделал то же самое, причем дважды i2s только я не проверял, а спдиф не работает.
    для спдиф настройки как в шапке с той лишь разницей, что клоки у меня прописаны 45/49МГц. может в этом проблема...
  16. #235
    Павшинская пойма
    стер
    С уважением Дмитрий.
  17. #236
    Москва, ВДНХ
    Алексей, я сегодня обязательно попробую с твоими настройками. Результат отпишу.
  18. #237
    Нижний Новгород
    Проблема с спдиф, speaker-test -c 2 выдает ошибки Unable to set hw params for playback: Invalid argument
    По квадратной шине выводит.
  19. #238
    Москва, ВДНХ
    Аа, тогда у тебя уникальная ситуация. Нестандартные параметры. Хотя, с другой стороны, устройству не по фиг какие ты клоки прописал, на предыдущей же сборке все работало.
  20. #239
    Нижний Новгород
    не в клоках дело, уже разобрались. спдиф не фунциклировает в этой сборке.
    miero обещал исправить.
  21. #240
    Москва, ВДНХ
    Ясно. Значит доделает
