Страница 119 из 238 Первая ... 109117118119120121129 ... Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #2361
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Усилитель на LM3886 с сайта, которого уже очень давно нет !
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    Интересует вопрос - какая из предложенных схем мостового включения повела себя на практике лучше всех? Имеется в виду именно качество звучания.
  4. #2363
    Не считая мостовой схемы из нейшеловского апликейшн нота, тут вроде обсуждалась всего одна схема, моя. И одна совершенно точно лучше чем нейшеловская по причине симметричности плеч.
    а можно примерный район поиска?
    тут
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 05.03.2007 в 13:33.
  5. #2364
    Гм... а можно примерный район поиска? 161 страница - многовато
  6. #2365
    Начато неспешное обобщение наиболее частых вопросов и ответов участников данной ветки в общий FAQ по LM3886. Если есть предложения по включению каких-то специальных вопросов, которые хотелось бы увидеть, пишите.
  7. #2366
    Новичок Аватар для Walker
    Собираюсь сделать усилок на этой микрухе (LM3886) для компьютера. В корпусе "ОДЫ". Колонки - пока AE Evo 3. Но нужен регулятор громкости и темброблок, т.е. полный усилитель. Не слишком ли ухудшит параметры LM3886 такая микруха как TDA8425?
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  8. #2367
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Собрал усилитель (схема внизу).
    Подключил колонки, включил питание, включил источник, а в ответ - тишина.
    Тестером померял - питание на микросхему поступает.
    Подрубил тестер параллельно колонкам - 0,0 на переменном и постоянном напряжении.
    Щупами прикасаешься ко "входу" - трест из колонок (статика).
    с БП проблем быть не должно - точно такой же использовал раньше для усилителей неинверт. включения.
    что делать??? где поломку искать?
  9. #2368
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    А резистор в цепи обратной связи точно такой должен быть? не большой?
  10. #2369
    Цитата Сообщение от Makcum Владимирович Посмотреть сообщение
    где поломку искать?
    Если собрали именно то, что на схеме, то работать оно не будет - вы забыли цепь Mute. Между выводами 4 и 8 включите редистор 20к и все заработает.
  11. #2370
    taran
    инверсный посади на землю на прямой дай сигнал и всё пойдёт.
  12. #2371
    Ярославль
    извиняюсь за кипишь, все работает!
    - что-то с межблочником случилось.
    Yury Novikov
    MUte есть, просто его не нарисовал.
  13. #2372
    ОК. Уровень шумов есть чем замерить? Есть подозрение что 180к в цепи ОС даст увеличение шумов.
  14. #2373
    Ярославль
    как померять шум? на транзисторах строят усилители и не с такими сопротивлениями.
    колонки похрипывают немного, может мне кажется.
    возьму осцилограф - посмотрю что к чему.
  15. #2374
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Так что, если они у тебя прожили всего 2 года - значит или у тебя критерий работоспособности слишком жесткий (например -= снижение напряжения с 3.3 до 3.2в , или там резистор не 470к, или батарейки не новые были, или новые но с помойки
    Так все правильно, при токе 190мкА - через 1000 часов напряжение падает до 2,75в (это же на 8% уходит смещение, т.е. анодный ток может уехать на 20%), т.е. при токе в десять раз меньше логично предположить, что такое падение произойдет через 10000 часов или год и 2 месяца. (но в реалии оказалось все немного лучше, т.к. стояло два резистора по 470К - необходимое смещение в 4,5 бралось со средней точки этих резисторов)
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  16. #2375
    Всем привет!
    Вот, есть просто куча схем. А какую лучше использвать?
    Нужен простой стерео усилитель. Но как можно более качественный.
    Лучше, наверно, 2 отдельных платы под каждый канал.
    Но т.к. я не шарю, мне нужна просто картинка разводки платы и принципиальная схема, в схемотехнику не буду углубляться.
    Что можете посоветовать?
    ЗЫ
    Желательно, сделать усилитель с регулировкой тембра, балланса и т.п.
    Вроде этого: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=2558
    Стоит эта схема быть реализованной?
    И какую из этих МС лучше использовать: LM3886T, LM3886TF, LM3886TF/NOPB
    Последний раз редактировалось StirlitZ; 08.03.2007 в 22:01.
  17. #2376
    Лучше T, хотя принципиальной разницы между ними нет, они отличатся корпусами. NOPB без свинца.
    Микросхема во всех этих усилителях одна и та же (3886), и качество звучания усилителя в основном будет определяться качеством компонентов, которые вы будете использовать.
    Желательно, сделать усилитель с регулировкой тембра, балланса и т.п. Вроде этого: https://forum.vegalab.ru/showpost...postcount=2558
    Это схема из даташита, с немного улучшенной цепью Муте. Баланса и тембров в ней нет.
    Схему на 3886, так чтобы сразу с тембрами, вы скорее всего не найдете, поскольку тембры это отдельная опция в предусилителе. Но можете найти тут поотдельности схему простого оконечника на 3886 и схему простого предусилителя, с тембрами. Самые простые схемы оконечников на 3886, с картинками плат, ищите на сайте у Lincor*a. У него же вроде есть и схемы предов с печатками.
  18. #2377
    Омская обл.
    Грустно Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Автор этого усилителя разработал и предварительный регулятор с балансом но без тембра ,и сожалению я не успел сохранить схему с прошивкой до того как он все "убил" ! Может у кого есть ?
    страница сайта только у меня на память осталась ..
    Последний раз редактировалось jn79; 09.03.2007 в 13:33.
  19. #2378
    Гадюкино Ru
    Собрал на пробу макет по схеме (см. вложение) и в виду отсутствия нужного транса всё питаю +/- 15в., на выходе + 2,5 постоянки, на входе ЛМ-ки 0в, счем может быть связано ? Думаю может к этой схеме интегратор приладить на OPA134, кто-нить пробовал такие решения?
    Беларусь г.Солигорск
    Напиши ему на емаил,снизу статьи он указан.Может не откажет тебе.
  21. #2380
    Омская обл.
    он почту тоже "убил" сразу же как и сайт !
